一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压,而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。1 X4 g" Q1 D: r% K# i
" |8 }! ]* K2 U0 y3 H
MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到到开启电压就能导通DS,栅极串多大电阻均能导通。但如果要求开关频率较高时,栅对地或VCC可以看做是一个电容,对于一个电容来说,串的电阻越大,栅极达到导通电压时间越长,MOS处于半导通状态时间也越长,在半导通状态内阻较大,发热也会增大,极易损坏MOS,所以高频时栅极栅极串的电阻不但要小,一般要加前置驱动电路的。
- d' L6 I) F1 w- f! T9 F$ R) gNo.1 MOS管种类和结构- m- k! f9 A1 b4 d. b4 F- r" h6 R" g: @( k4 j0 v3 E
MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。
) e. L1 i0 G- L3 O5 \' o8 i% E4 s( P; e- d' G, D0 ]) c
对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS —— 原因是导通电阻小,且容易制造,所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。
4 W0 p& y2 I9 S5 H; ?6 \6 [: }. iMOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。. A4 f& {% o) y' H8 p
在MOS管的漏极和源极之间有一个寄生二极管,这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。! P1 v: P% r: }0 |! @+ Z7 p9 h5 U& [9 C; s* ?+ Y& J
# {; S( I) W( X0 z9 ~) l* i6 A+ L3 Z
- |( A- P0 o1 `. I. S4 V6 R; ONo.2 MOS管导通特性
5 G% V+ [4 {$ `6 D: k; H* l导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。$ j. R3 n `# I7 `$ \
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。5 m3 h/ t. X q: x) H0 l7 W: x5 G( n, p/ A
但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
4 d. ~1 l8 T3 a& t+ I' S. F% C; `& b; M: {8 E# L0 Y4 Y3 f, k+ w% s# l+ l U
No.3 MOS开关管损失7 M, o, H: d( Q, m" q
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。1 }* T% W8 z7 V) B( `- a/ d& o( b' i, A: ~' a
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。
! p! M3 ~6 Q& d+ r% a* {5 |+ e导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。 _# @" s4 {9 z1 ~& H2 v. S6 [+ I0 J5 s" b
- B( ]* P: J5 \" |& p0 V6 O( e, @
8 c/ v8 j& ]5 H( }" XNo.4 MOS管驱动
. T4 u' G/ ?! {6 _8 |1 g6 [跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。# H H& q+ k# F) z1 ~- w, A1 e
在MOS管的结构中可以看到,在GS和GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
! \- z: E G' U* h, S$ x" E而在进行MOSFET的选择时,因为MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。当在N沟道MOSFET的栅极和源极间加上正电压时,其开关导通。导通时,电流可经开关从漏极流向源极。漏极和源极之间存在一个内阻,称为导通电阻RDS(ON)。" y3 X: X" B3 U( b4 ]
必须清楚MOSFET的栅极是个高阻抗端,因此,总是要在栅极加上一个电压,这就是后面介绍电路图中栅极所接电阻至地。如果栅极为悬空,器件将不能按设计意图工作,并可能在不恰当的时刻导通或关闭,导致系统产生潜在的功率损耗。当源极和栅极间的电压为零时,开关关闭,而电流停止通过器件。虽然这时器件已经关闭,但仍然有微小电流存在,这称之为漏电流,即IDSS。
) R( Q$ C* W0 L- ?5 x
第一步:选用N沟道还是P沟道
6 ^' m' q! A' i2 H2 e( O1 @% ?% v为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。& s' ~' D( ~( q( b6 f6 p: m' f9 \
' n' i/ d4 {! Q- }2 k1 \( q/ Y, H4 W* ?9 c! A/ q! f$ ?1 o0 I; L
- a) S5 C9 \0 n+ I. K$ a) Y当MOSFET连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。+ d/ G7 Z% f. n' q5 N9 l' ~
第二步:确定额定电流
4 X. A7 m. o1 j( a第二步是选择MOSFET的额定电流,视电路结构而定,该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,设计人员必须确保所选的MOSFET能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。0 L3 b3 X2 e0 W% L# E2 I; k" t2 r8 ?! y0 V c: |5 a
9 z! j _$ a5 ]8 v2 R
# a {* t. O/ I在连续导通模式下,MOSFET处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件,一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
- t. ?4 f& u7 Z1 u7 |) z选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOSFET并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOSFET在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显着变化。1 ?. _( q9 `7 K& N) e. e5 m$ r5 ~& G( P: |
器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOSFET施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小,反之RDS(ON)就会越高。4 v% D7 b5 \2 Y4 r: T7 }8 U5 k# S+ ?3 D$ p% z: O. |
对系统设计人员来说,这就是取决于系统电压而需要折中权衡的地方。对便携式设计来说,采用较低的电压比较容易(较为普遍),而对于工业设计,可采用较高的电压。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升,关于RDS(ON)电阻的各种电气参数变化可在制造商提供的技术资料表中查到。* P4 _: e! ?: k& x$ a- I7 p
第三步:确定热要求! ~6 P2 B4 }/ r" i. W
8 l! N% i" b; U: c6 A3 p选择MOSFET的下一步是计算系统的散热要求。设计人员必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOSFET的资料表上还有一些需要注意的测量数据,比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。, ]% p" e0 z+ F g% X; Y" Y& N2 Z
7 q4 \4 G' v) e* o" o" p: j) ^
器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积(结温=最大环境温度+[热阻×功率耗散]),根据这个方程可解出系统的最大功率耗散,即按定义相等于I2×RDS(ON)。由于设计人员已确定将要通过器件的最大电流,因此可以计算出不同温度下的RDS(ON)。值得注意的是,在处理简单热模型时,设计人员还必须考虑半导体结/器件外壳及外壳/环境的热容量,即要求印刷电路板和封装不会立即升温。# u3 n6 k) K/ L
$ |; `; ^: q$ |$ l! t通常,一个PMOS管,会有寄生的二极管存在,该二极管的作用是防止源漏端反接,对于PMOS而言,比起NMOS的优势在于它的开启电压可以为0,而DS电压之间电压相差不大,而NMOS的导通条件要求VGS要大于阈值,这将导致控制电压必然大于所需的电压,会出现不必要的麻烦。' t7 U# L2 z4 b8 b9 o; t
