查看: 53|回复: 0
如何判断电阻器在电路中是否已经损坏了?
发表于 2023-2-3 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。其的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。% f. i6 V& }" A6 W, Y7 K+ M
' |# |0 `5 e! p+ B# ~) y( r
; s4 P! j! L3 c3 E4 q9 B5 {& ^# N) D, ^7 d; w' Z: Q3 x9 e
那么在电路中怎么判断它已经损坏了呢?又有哪些常用的检测手段呢?5 i9 _* G. d, ?: u! T: B5 d% x& H
  H" N% s- U7 P, Q0 c  I7 S. [
. y  V" I- U3 F
电阻损坏的原因电阻损坏一般有两类原因:外部的,内部的。; `& p/ H+ `8 J6 z; M7 I0 D  C5 ?0 ], l" s1 `
外部的原因有很多,电流过大,导致烧毁或是阻值变化。焊接的电路板因外力作用,发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里最常见)。发热的热量不能即使排出,使电阻工作在过热的环境里也容易损坏……内部原因常见的有几种:电阻质量粗糙,材料不均匀,导致局部电阻发生变化。功率选择很靠近最大功率点,当瞬间干扰时,电阻损坏……5 w" u: R( l7 P
$ V2 G( c- a/ X7 x( G3 [常见电阻器的检测手段- }9 s0 j" _8 R$ a0 g+ s; t1 p! ~4 A6 E
  • 固定电阻器损坏情况的检测. v- _0 q8 A: C- A: J! f0 R" M
    . I, u$ Q# j- M- |: o5 c& @
    - H) e" [/ q% _# T8 `' L
* o9 P. n$ }1 X/ j0 m7 R
在进行固定电阻器的检测时,通过万用表直接进行测量就可以很准确的测出电阻的情况,由此便可以判断电阻是否有故障出现。这虽然没有什么技巧可言,不过值得注意的是,为了可以确保测量值的准确,大家需要根据测量需求进行量程的选择,尽量将读数控制精确。在这方面,由于欧姆档刻度有着非线性关系,所以为了提升精度,大家还得尽量控制指针落到表盘的中间位置,以便让测量更加精准,避免误差影响判断。通常来说,测量值与实际值若是只有最大20%以内的误差,那么则说明电阻正常,要是超出了这个范围,那么就表明电阻已经损坏了。) R2 V! X3 ~0 h0 S6 E( Y+ [# O
" V8 C/ s% A. Q
  • 热敏电阻损坏情况的检测
    ! [0 c! }+ v  S& Z: c* P
    + |) X5 f& T% {6 R6 p- ]
' L$ ^# C) e: n. ]' P* p  B
在进行热敏电阻的检测工作时,通常会利用温度变化的方法来辅助检测,以正系数的热敏电阻为例,在检测时,首先在常温情况下用万用表的R×1挡测出热敏电阻的实际阻值,通过这一阻值与核定值的比较,可以进行初步的损坏检测。但需要注意的是,为了确保电阻没有其他方面的故障,大家还需要在加热的情况下进行进一步的检测。通常来讲,正温度热敏电阻正常工作时,其阻值会随着温度的上升而增加,为确保这一功能正常,大家应该在加热电阻时观察好阻值变化,判断热敏电阻的灵敏情况。要想确定热敏电阻的工作情况,以上两个步骤都是必不可少的。) u4 e# R' |7 A4 y, P4 J/ X# H) G! j. r) e6 P4 s4 ~
7 J0 u4 {8 y" t7 m# ~2 p" k
  • 光敏电阻损坏情况的检测& ~) k7 s: m+ v( A( g- P) F) j+ A8 ]7 s! P& c; ?% F3 z& v! q
    " Z, a0 Q7 ]9 ?6 v) d1 I
( @* d8 Z& A& q+ w/ f, T1 `/ x8 m6 t
最后再让我们来看看光敏电阻的检测方法,对于光敏电阻来说,要想确保检测工作的顺利,大家需要首先将电阻的透光口用不透光的材料进行遮挡,在正常情况下,此时进行电阻测量时,阻值并不会发生变化,而且阻值应当接近无穷大,若不是这样,那么则表明光敏电阻已经损坏。此外,在进行进一步的确认时,大家需要通过光源的刺激来进行电阻改变情况的观察,若是光源不能够时电阻又明显减小的情况出现,那么也表明电阻已经损坏。这两个方面的检测都是必要的过程,只有全部得到保障,才能说明电阻的工作情况。
1 L% o" }1 g; a# \
GMT+8, 2025-7-31 10:08 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
