查看: 259|回复: 1
ZCC3808 替代TPS3808
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-2 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 特性) l  e, Q6 g3 n6 g6 w
    • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至5 U. @9 q: Z1 q$ v" P: N
    10s5 n# D5 o. m% G5 V: G" n
    • 超低静态电流:2.4μA(典型值): ~% H' S5 z3 U6 {3 x8 f
    • 高阈值精度:0.5% 典型值
    $ t& ^9 _! u; w% `) O. S2 u• 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压
    $ A1 m5 j+ o! D/ _/ M且可调节电压低至 0.4V
    . j6 W1 C% F+ a+ A8 w4 p8 T+ |• 手动复位 (MR) 输入. @. d9 I  i$ j4 h; l! Y
    • 开漏复位 输出
    + y! F; _; i0 s0 n! `' J: a• 温度范围:–40°C 至 125°C
    % l$ }( s+ B) T" ^• 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
    ! v& I  f5 L5 X8 Z; _9 U  Y2 应用
    ' L2 m: H+ z! M# I% }& ~) w4 `: i! _DSP 或微控制器应用
    : E9 [8 Y  P% }0 M• 笔记本电脑和台式机! u2 S% Y! r# z: R! v
    • PDA 和手持式产品
    3 ?+ ?2 t0 W2 w& U5 U4 U• 便携式和电池供电类产品
    & M' w7 R) m  ~0 ?7 i, Q6 i4 o$ p# mFPGA 和 ASIC 应用9 M$ L$ S1 s- Z+ r' x& d
    3 说明) c. v8 {' o* d" Q
    ZCC3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V的系统
    - e% R7 c& |- l7 h( C1 x电压,并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位! S8 P7 L& O1 D6 h; K. L/ @
    (MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏RESET 信号置为
    5 t8 s0 U# {/ Z# k有效。在 SENSE 电压 和手动复位(MR) 返回值超出相应阈
    # O5 a" Y* V4 B值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。9 j9 l1 M3 A6 ]5 h4 J2 f" M
    ZCC3808 器件使用精密电压基准,可在 VIT ≤3.3V 时达到 0.8 u& ^) z5 H* c  v* ~( P4 w
    5% 的阈值精度。通过断开 CT 引脚,可将复位。
    2 v3 B6 L; T1 K' s4 v延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 CT 引脚连接
    8 p7 m+ j5 E/ a: E0 f5 d  N. Y至 VDD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将. P& z0 V" q& K. [- K
    CT 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s
    9 s5 p2 q4 i) q- b+ H& p之间调整复位延迟时间。ZCC3808 器件具有超低的典
    & V, x9 y( ~" }9 d8 k8 B7 g' J型静态电流,为 2.4μA,因此非常适合电池供电类应
    ; y+ e4 p6 p/ K5 M用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额
    , i4 Y8 y1 M% C) P0 g7 t定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (TJ)。
    , l5 ]1 d3 k% _5 h( o
    发表于 2023-2-2 18:25 | 只看该作者
    TPS3808G01DBVR  这个也不贵呀
    7 M  [7 O0 ^- F, G# m
    GMT+8, 2025-10-11 07:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
