查看: 60|回复: 0
芯片IC附近为什么要放0.1uF的电容?
发表于 2023-2-2 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在需要电流的时候又能及时地补充能量。有读者看到这里会说,这个职责不是DC/DC、LDO的吗?对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。
$ d' Y  h& t( l: H8 u" v0 G  {/ h1 K# h
2 u. q* R: b1 h  q  g2 w0 t先来看看电容,电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗?" H4 d2 f4 \2 a4 K8 x$ v8 m& N/ ]- T1 ]" j
, r5 R' s0 t6 ~  J3 ^
要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C,而实际制造出来的电容却不是那么简单。分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如图所示。
2 d0 z1 U. W6 z" K  n0 a6 h1 Q
I7 X2 P, G3 O
9 R% D) x& ^1 C" t9 F5 ]) U图1中,ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响?ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。7 w( Q* m( W2 R" s. j9 b
我们知道:# m  T1 F! Z& N' X1 j) D4 p, J) q2 U2 a4 t8 m
电容的容抗Zc=1/ωC
* x* z+ D. k2 C6 d/ D电感的感抗Zl=ωL,ω=2πf
9 H4 h+ s$ o' @1 ]- d9 y实际电容的复阻抗为:Z=ESR+jωL-1/jωC
0 K- G; \4 v  L* o& O& W=ESR+j2πf L-1/j2πf C
9 P! Y# h1 D! X
! r/ J' k& o# u# }可见,当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定程度电感的作用就不可忽视了;再高的时候电感就起主导作用了,电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。
( b; R* n  n3 B9 S
GMT+8, 2025-7-31 09:59 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
