1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。* A- {7 ]% P- q( ?; ]/ K" V2 E: O% d7 f6 R2 B- G' l
A、 最低 B、 最高 C、 平均
2 T$ x+ w: F" [) G, G/ I【答案】B
! p. N4 k }/ W) `: D2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。
# x% [; A- E8 M3 NA、 经济 B、 性能 C、 功能0 T; m0 D& F5 V6 }1 ~, G: z3 K' P4 p3 i; v) V2 W, e
【答案】A, \5 D7 F- F- x3 ]* w8 D0 n+ j7 ~/ v& I% @ t$ s/ H
3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。( k! R4 d, r& h U
" Q: J9 p( C4 TA、 过载 B、 控制 C、 节流
; |" y. @6 D$ i$ o; I- p【答案】A0 G) [- w/ Q/ F% g% D
4、熔断器的保护特性又称为( )。
% L8 ^! i0 i" b6 Y" pA、 安秒特性 B、 灭弧特性 C、 时间性
D- ~; F) |4 `& m, Z3 J U" a【答案】A
- y; ^4 D4 b d/ z5、并联电力电容器的作用是( )。1 m8 i) \8 |7 H' Y- z/ t; ]. n
|1 Z5 y9 Z# {: \9 i9 NA、 降低功率因数 B、 提高功率因数 C、 维持电流
. T" z- `' O. f2 r g【答案】B: o$ @- J. {% m
( D' m7 ^/ c" d2 H5 s" |& r6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。$ }: M+ I% E* `) r2 T, n6 `% b
A、 3 B、 2.5 C、 48 i# r2 q; [( X0 k; ^2 X& j0 {& w
【答案】A2 c8 O+ p0 V/ e `5 v7 h3 O
( I/ F8 g# Z! N9 H5 o7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。( L, t1 X2 n. V* d
/ g* ?+ ^$ q, O/ YA、 10 B、 40 C、 100! `: I: i6 d v; l3 M, Z9 \ D3 w, W
: R4 f- k7 f4 n- C# N% o【答案】C" q9 }* u0 @. F+ \) n# z+ O! W' s8 N% s
8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。3 @/ v, z9 l1 z1 P' P
. q R) [2 u$ q" U L1 EA、 直接 B、 间接 C、 重复
6 ~$ r6 W3 c2 P7 C【答案】C: z4 ~% q. H, E5 O* a
) I& f* g6 E, k! J' m2 |3 ~9、保险绳的使用应( )。
# Y& j$ S$ Q4 g# y0 Q6 aA、 高挂低用 B、 低挂调用 C、 保证安全( E4 K$ R# Z- f* K- d1 `' N
& w7 {3 O: L( F+ P! N【答案】A, q2 [$ O/ V# I' m9 b' g9 Q
10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。3 K {" U* [% ~, {- v4 ^: V [! M
A、 红底白字 B、 白底红字 C、 白底绿字% a: A2 X: V, ~* B
' C" l. @# _/ k$ J9 G【答案】B
& R3 }% h# l, N% c+ X11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。
1 u, _) q# k0 m9 v% dA、 单相 B、 跨步电压 C、 感应电
9 D( J# O& A& B- M" q4 y$ T( ~【答案】B
" Z H1 v) b0 F. J5 E7 _( p- q- I6 |12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。$ l& I: T) g5 O1 ?6 b% ]
A、 照明 B、 动力 C、 送电2 l3 [! W' Y Z7 V# f( S* S. W1 y- }' v6 H1 P
【答案】C+ g$ l9 p( P% T' L5 O1 k
5 o0 z4 A0 B! ^ Y; b# l13、下列材料中,导电性能最好的是( )。: B+ h- W0 \% |& k
5 q0 Q# `; A2 {$ |A、 铝 B、 铜 C、 铁* ]' Y. K# l( V
【答案】B5 f3 s! C# M* z, {( u2 l" U V
14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。
6 }% W( [7 \7 u2 aA、 2 B、 1 C、3: g2 r6 C R. O2 {2 Q* Z$ a% f. n+ \) x- K. j$ }: z4 _7 {0 g0 K; H
【答案】C2 G# v* U5 q6 G% }8 `8 X
15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。9 l" g# N# ~$ Y* c$ @% i3 c* Q! e
A、 3 B、 4 C、 7.5
+ c, s; ^0 Y, P; I& F+ I【答案】B" {: S }; c C
! S% r& q- | D; C; i3 t F8 j16、降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。$ h9 P% i1 ^' X1 D% u6 l+ V; N3 E0 ?, X2 y$ y1 q( h2 k8 w
A、 转子 B、 定子 C、 定子及转子- y z9 W0 M* e. I, D @, H
9 Z2 C) G* p! A, s【答案】B
4 z7 [. h/ v9 A0 C( w6 r4 V17、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的( )叫额定电压。
8 V# X( ~- Z; D) ^6 nA、 线电压 B、 相电压 C、 额定电压' L" v4 ?2 [/ B. J: K! W8 E M" O
" u5 Y% G% G, c' `2 b【答案】A% e3 L% I1 C2 a; g4 O' r
4 |6 K! ?5 ?: M18、使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。
4 B9 f/ ~; [! B4 |2 `, DA、 稍大 B、 相同 C、 较大" w0 y0 Z& ~- N( u! k. P+ @0 P, T1 w1 e
【答案】A( b! s! S8 m* F: k* x
19、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过( )个。. G2 M$ [/ ^; `0 @7 @/ t) M7 I$ @9 Y5 y: q- ?) n) L
A、 20 B、 25 C、 300 T1 w0 K& w0 s$ V0 j
2 X8 B& P7 d$ ^2 r% e7 e【答案】B
( k8 }& B2 S1 f0 G- z3 l" \' U20、导线接头连接不紧密,会造成接头( )。
( I& W& ~8 W2 g7 F3 q( wA、 绝缘不够 B、 发热 C、 不导电. u" V0 n3 B- d9 W5 W6 J% ^6 F) e- B8 ?7 E: _6 j# _
【答案】B" g% p; B4 I* u/ D
21、日光灯属于( )光源。 J- ^/ h' w: h3 K4 g& O
0 z- y( s& D. ]% G3 ZA、 气体放电 B、 热辐射 C、 生物放电
( G$ B9 a0 z a) o% f【答案】A0 G) C/ B, ~6 A7 m2 b: b! u9 G
22、当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。
7 M+ P- p% @, fA、 迅速设法切断电源 B、 迅速离开现场去报告领导 C、 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火+ u: y4 h2 n" }& {- I
- B: r+ h# C" }' q! }0 \【答案】A
0 M# g# [: Q# Q8 l4 k* U23、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位( )。: s: i- ?% o8 o& e3 l% D/ S' J6 |5 H
A、 限期改正 B、 罚款 C、 停产停业整顿
* q D: [/ M0 P3 F, y- P: }【答案】A# }( s% F7 Z. V6 Y7 a% N
4 v1 [, d* P1 F1 c24、特种作业人员必须年满( )周岁。
, v5 K/ o2 x3 e( r4 R5 [A、 19 B、 18 C、 20, Q. u: O- R& y. T) q4 t5 ^, R9 J* I) j$ J
【答案】B1 G7 x' F" i$ [9 x8 i2 V$ c
4 u9 j8 x7 T3 r: J25、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( )倍。- j3 k; H& t: D" D& Z9 G% V5 {) K+ U/ Z4 b3 S
A、 6 B、 9 C、 3/ V' z* f2 b0 L" a. Y' n! p* {' j! A! N+ h+ E* e7 }4 t
【答案】B* B: y2 d# w. W2 p h: a
26、电磁力的大小与导体的有效长度成( )。) a) j/ n5 V$ c4 B4 F; r+ x) [' z" l
A、 反比 B、 正比 C、 不变# `- X( K$ {6 [) T; u) ~' Y5 f
【答案】B z) S: z+ K& q
27、单极型半导体器件是( )。( t+ @& @# l, K1 v8 Z$ i; a/ G& j* X) p6 `6 t
A、 二极管 B、 双极性二极管 C、 场效应管" ?3 n5 F5 P* p8 ~4 f. z4 S R$ H' ?7 l6 X/ V3 J2 q: ?. k1 d( `' i
【答案】C( u0 o- d. w. ^. X3 `0 I9 ^* h" J0 ?7 g5 v
28、( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。0 e. \9 p1 h/ i/ {0 {
9 o+ u. M5 R: [) t0 G% NA、 电磁式 B、 磁电式 C、 感应式
; Q, F5 @0 d' B- o【答案】B7 E- m8 ]. O# v5 P3 L% T& O; n7 r
& ]( D2 b- Q Q j29、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”、两个接线柱应( )。) _7 z8 H* G; E% u* `/ _2 m
0 k0 ~/ A6 o E- h0 IA、 “E”接在电动机出线的端子,“L”接电动机的外壳
2 Z! x, [& T3 A, v& K3 i6 uB、 “L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳6 E' a4 R9 H1 R( o0 W ^
C、 随便接,没有规定& D% O" L) D5 ^. [% y9 ]2 k) J! K+ f! j$ R# g) @9 f, B
【答案】B
/ w! m/ J0 b% v30、万用表实质是是一个带有整流器的( )仪表。
8 o3 F) D: z& z* kA、 电磁式 B、 磁电式 C、 电动式( D! J0 q) V" ^3 R* r) l
# v4 s- z& A; M1 ~% q. ]【答案】B
. s+ y& O3 m$ B. ?31、非自动切换电器是依靠( )直接操作来进行工作的。9 P9 A* h( ?8 n- U3 R
A、 外力(如手控) B、 电动 C、 感应! N2 A: X+ x0 t6 C8 o7 M9 ~
3 L7 W; d! E1 | ]5 J& Q【答案】A( K7 Y) t' P. g, o, i% `9 }5 S/ Q% T! T, `' G( }" [& X, D* G7 h
32、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。. R' G6 j e, I9 d _* N/ e9 I4 X* M
A、 短路 B、 速断 C、 过流, k$ k' {, l6 A. `1 w
【答案】A# B8 H0 A8 ~7 V' n& h& [" f' z
33、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器( )在被控电路中。. ?% \% L) p1 L! ^) u6 j
A、 并联 B、 串联 C、 串联或并联
y6 B* `5 m/ h( t* p2 t! D6 {【答案】B8 K2 ~0 e: S) u: A
: ~ y _$ l6 m d r34、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。$ l- `1 G7 \- P0 s
* S) @( F! D7 f8 ]A、 减小停电范围 B、 查障困难 C、 扩大停电范围4 i$ e4 M# Q4 l8 [! f; \; {8 y" P+ {! Y8 O# s9 }) |
【答案】C# F6 m2 j: f4 n
" Y8 n2 ~" X4 L6 q( y35、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。3 B# B+ g: ]4 x5 j2 V
A、 保持不动 B、 逐渐回摆 C、 来回摆动+ H) o' Y! N& \0 B; A" v* W* H2 y: G/ w& t% D( V
【答案】B9 T# E- G& P2 ^) f$ _$ r% e! M, m& P; ]4 |2 C
36、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。) M2 L* d3 H7 c) q
A、 4 B、 2 C、 107 g- {$ `0 d3 q/ \' T
【答案】C s* j6 |0 k+ K/ |6 r, w
( u3 V2 C6 a7 b$ E; T" s37、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用( )来防雷。: z9 n( g5 [' ^, P2 D% i6 F( @- A! m+ b8 h2 o6 I0 G
A、 接闪杆 B、 阀型避雷器 C、 接闪网, V+ l6 w" t4 @- f
9 Q- ]# u C& H N9 x【答案】A) ^4 y2 @$ {% n; i' L; D, L( \" N, M- R( e' o2 c: l
38、对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。 `: v6 K0 ?9 }- q- M/ E# H
A、 6 B、 10 C、 4/ z- e( [+ _( b, \9 s
【答案】B: J, u+ h% N2 s% J9 C) l: G( V/ C+ L# d- ]9 J
39、( )可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。! i/ z8 j+ a+ M/ m5 o, I
6 v: t* ?' L" G1 \% I$ V+ o0 zA、 绝缘手套 B、 绝缘鞋 C、 绝缘棒" @* f& \# [- q4 n7 C& s* ]0 o
: l* ~# {9 O0 x# E- S8 ]【答案】C9 w |# o2 A, s# c+ `! C x# T' m" J7 @ I) m
40、登杆前,应对脚扣进行( )。2 h3 m# L% X, C1 M6 l0 R
A、 人体载荷冲击试验 B、 人体静载荷试验 C、 人体载荷拉伸试验【答案】A$ S+ ]( g; F' D2 S( i% V f& V6 d+ U r$ c* U) A
41、一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。# k# ~5 q6 ]- l2 Q' _' z0 L8 y1 X: C0 e) l' {9 x! z4 G, i- J
A、 500-1000 B、 800-1600 C、 1000-2000. Q6 W! j" g# P" X
【答案】C
9 t1 O. m+ @* r42、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用( )。# _$ ]) d2 ?. Q1 c2 F/ x7 r
5 h! |+ h: l S S) G& }* }A、 红色 B、 蓝色 C、 黄绿双色5 M A1 ?8 ~, i/ N
5 m2 q' s$ n3 a* K6 J【答案】C2 I3 t) e, O' w; w$ y6 E
43、低压断路器也称为( )。0 P1 t; o- Y. \! G5 P
" [$ H4 f, @% n1 P+ |- cA、 闸刀 B、 总开关 C、 自动空气开关1 i/ j3 X. Z0 Q2 v
【答案】C* b! o/ d% w* J
44、热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。- _+ s( P% }/ q" }- p# H5 t Y
A、 120 B、 100 C、 130
6 e, J0 K9 \4 W! C+ c【答案】B
5 k; y4 K1 M$ ~2 f45、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结。
# ^7 O5 [$ c$ L+ y. P5 QA、 三角形 B、 星形 C、 延边三角形" g: r7 d# Y8 |% `# o3 o* p8 s4 X- x2 l) `' ~7 q* a& ]5 C2 J
【答案】B
: F2 y2 ?- {) ?1 s0 B46、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。3 F! H! j$ k& F3 A% J# [8 X Z' e& m6 F' v7 q
A、 布上沾汽油、煤油等抹擦 B、 湿布抹擦 C、 用压缩空气吹或用干布抹擦$ [' [0 u& v; f! \- M: K- j0 H3 b
. i! W! V! C* \( ]! s# r【答案】C3 x" S: Q, s3 z% s' P6 w- ?3 B2 C* i8 |9 x
47、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时( )通电运行。$ U) _" A5 B- t( K4 k* H" S* P( g4 K5 D
A、 允许 B、 不允许 C、 烘干好后就可
2 |2 p+ h" u. z【答案】B7 W& D* f, V: p. Y9 U: N6 j
48、事故照明一般采用( )。0 g, g- p8 e: o8 T
A、 日光灯 B、 白炽灯 C、 高压汞灯/ P6 p* m H7 s* i5 F& z& W+ F, N- N9 X
【答案】B L* Y: `, ?1 t, a. D9 \+ t. p
49、螺口灯头的螺纹应与( )相接。# g8 C4 g* e. {+ G$ C! D N5 `; X$ @; _, N3 @
A、 相线 B、 零线 C、 地线1 ~ U% L( p& Q) m; y8 h! O: Y* `4 U* u% ?: K5 w
【答案】B1 |- c4 T/ n9 H r
& d: v# ]0 h6 m! l$ \; D" x* Q) @: A50、在电路中,开关应控制( )。: `1 K5 n; E* X% J
} C+ @0 @" _% E+ dA、 零线 B、 相线 C、 地线
, F/ Q) R3 w1 p- K1 f4 b" j- e【答案】B1 r8 k7 N8 @$ u* I* t M' a0 _( }$ l! l0 A1 p) G
51、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。$ C! w! s2 F B: D& Z- T& M5 Y; Y7 U, M, X! y$ g# i
A、 电压波动 B、 设备负载轻 C、 电流过大' H$ @- A3 ^$ ]: ]
【答案】C( j) B- ~+ [& }/ C% \* V
52、低压带电作业时,( )。' m/ m5 w" w2 O' s5 o' `- ~7 {# ~5 X9 L& m) H: ]5 S4 D8 _( C
A、 既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、 戴绝缘手套,不要有人监护5 l' @% i$ Y6 Z6 w/ U& B$ O( K
C、 有人监护不必戴绝缘手套
. C) G# _7 g! x) y. H d【答案】A: x- y3 h+ g3 Q# N
9 T) T8 Z2 U! k |5 {6 E' d- z53、纯电容元件在电路中( )电能。8 l$ d0 E* `( {
, V$ \5 q8 `+ D! ZA、 储存 B、 分配 C、 消耗! f4 s6 d9 H0 y7 w9 \% h; G, \
6 c( t$ b. A D# x【答案】A
|) {" I9 [! ?2 o! a54、三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。% b& i& C( @7 Z; W
A、 小于 B、 大于 C、 等于
& K3 \/ R6 v% u# g【答案】A5 B" ?8 a, `' R4 K
55、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的( )。0 n# L1 e: [3 ?/ f! A
! E- J) ]3 `4 w" v. M' QA、 线电压 B、 相电压 C、 线路电压/ v% o! L. y. g3 H, m& O( _ q+ q2 t8 y6 Z5 ]; }7 Y6 b
【答案】A; V% @' f. x8 p5 x% v! ^' r' v ?: _' M# B
56、钳形电流表是利用( )的原理制造的。! [) x2 U0 V4 Z) W. A6 `' `) C0 }# o P6 V, W
A、 电压互感器 B、 电流互感器 C、 变压器
& z; d0 |3 I7 L$ q. q【答案】B5 k5 ^9 h* x. H4 L* \9 W, h; k
9 m! @4 {8 }4 v. a57、测量电压时,电压表应与被测电路( )。
8 C& ]( ~$ E- @9 ^' aA、 串联 B、 并联 C、 正接
' C: @0 M! G3 ^7 L# ]' @【答案】B1 V8 H. ^( D8 D; [, x4 l4 H% H" g& V8 U
58、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。
4 D4 O: y& q: B* `A、 非自动切换 B、 非电动 C、 非机械
7 f# p; c3 a; {: ?6 D【答案】A" @/ H3 Q: Q: i) k) _+ Q+ s- t r2 x! k4 B
59、交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。( p& _/ u* K7 C: M
3 e! Y! J- ]! _A、 1 B、 10 C、 1/209 }& r6 i r* `0 y# j$ e% D& |: a
t: L: p: _8 _* b; H【答案】C7 L( K; `9 a7 @1 t/ c+ D5 [
1 A0 o/ |* Z1 }$ \' {6 a5 R60、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于( )倍电动机额定电流。/ q) ^4 R ?2 z" y& O
- C9 Z K7 O& o& q& E$ G" _: h7 oA、 一 B、 两 C、 三1 j6 H% w% A5 D V) x& X. x6 D1 P$ }3 }( H
【答案】B
* D4 }' f; B( y61、行程开关的组成包括有( )。
2 X& b5 F* c. R+ SA、 保护部分 B、 线圈部分 C、 反力系统
) m& E+ ]) G% h9 ]' s- ^/ n【答案】C) d+ F, ^8 j+ v
`4 g- @$ x. k2 m62、电容器组禁止( )。) a+ @8 _- o1 _1 B
A、 带电合闸 B、 带电荷合闸 C、 停电合闸
, M% E9 ~3 g7 B( f【答案】B2 M/ z% s4 _0 n% T8 e
63、静电引起爆炸和火灾的条件之一是( )。" [5 w7 y b3 O# d |; w) T1 M3 V' ? k2 `: _- a
A、 静电能量要足够大 B、 有爆炸性混合物存在 C、 有足够的温度【答案】B4 t! I6 i/ @" m
64、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( )。% D, _: L( a2 s, j0 J0 l$ Z! t; f" q, c
A、 中和槽车行驶中产生的静电荷 B、 泄漏槽车行驶中产生的静电荷3 W* f# d/ X* y/ V. ~+ @& r( A' h4 I1 d4 P; v
C、 使槽车与大地等电位
' }4 a+ [+ S; O% b6 {【答案】B
! K! i5 O. e$ {
8 q1 _# @; y+ Y' q65、建筑施工工地的用电机械设备( )安装漏电保护装置。; v# M% U' ?& Q9 U
A、 应 B、 不应 C、 没规定) ^+ _, h y8 [3 z9 {/ d2 R9 X
: `, C5 J" L3 b% W3 U7 X7 f. v8 G. T【答案】A& F' Q. _% w d% B- ?/ z7 {: B$ G e2 ]/ R
66、绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。1 X- S- J7 R4 S1 m
A、 直接 B、 间接 C、 基本, ]* C. d( I) E
/ `& s y0 h; r B" l/ P2 @4 f【答案】C
( W" c/ X2 ~# I67、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ( )。1 N0 }* G; {6 r1 \* w4 R
A、 红底白字 B、 白底红字 C、 白底红边黑字% d% E3 s, x4 [! t( I( p! l! P
$ D# M- ]6 k: p; _/ q- s【答案】C
7 \( J. @8 c1 K+ l68、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在( )min内进行抢救,约80%可以救活。1 O+ q. {+ A9 V( I9 D
A、 1 B、 2 C、 34 S1 V, w# z2 q8 M0 m8 S- O( J7 d
【答案】A& H' E; W, J3 J1 |) `0 ?5 R; l
69、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。* g" Y i# _7 E4 D$ I/ p3 d! B& V; o* p9 M) v, U
A、 ±10% B、 ±5% C、 ±15%4 u; }5 h4 e" \
【答案】B' a) j R, `" I9 `9 P) C+ z! p3 [+ t$ [* }+ G0 B
70、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由( )和转子两大部分组成。, q- f) c- w: a9 n3 d9 o
A、 外壳 B、 定子 C、 罩壳及机座 M# @3 R* { i8 N1 d0 w- |' }# @
7 Y! z9 m- K; ?8 b【答案】B: s9 ]% C1 D7 u: I: k, N8 w: a1 s" t
% V, S/ l( x4 C8 N71、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( )启动。: T' F( x1 A: n
A、 转子串频敏 B、 转子串电阻 C、 降低启动电压
- E) c" D% j1 {; d3 q【答案】C E$ m% g* V% M& R$ h/ K, e1 W: y9 [! h- K
72、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。- R6 P+ p$ I- I. ?+ ]4 u) e9 p# f; T) D' j- {& k" v3 T, V
A、 2 B、 4-7 C、 9-10! w* u# p3 p: K
1 B9 ~# ~2 l3 B! P: G% D9 O; W【答案】B) Q5 f" G9 h: H
! k5 E& F, q. l4 E2 Y" c {73、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。' t: [: X# w. R* [/ e' g F% J* F4 c3 y) k
A、 彩灯 B、 白炽灯 C、 紫色灯
], r4 j( I8 f4 O【答案】B3 r; w0 b% w a; Z4 I0 f% m& {8 b4 O# t# _" F
74、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。0 \( _4 r$ f* A9 v* m& s2 [4 r! z0 Z8 `1 D: H* ^
A、 相线断线 B、 短路 C、 零线断线 g( P$ ]' S5 S: h7 V- G8 X* j- A" w* `$ Q' d; @( t% G: R/ g
【答案】A: T! s& F* B2 ], _ ]: l
3 _! ]4 S8 q* n# Y f$ b# v75、工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( )米。, K1 o& s7 Y7 \. K& M
A、 0.2 B、 0.35 C、 0.5$ h5 H% o5 M* |, E
【答案】B
! }8 {: L3 m+ S- f) @ h76、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是( )。, i4 ^3 D- e5 n# r5 C
A、 最大值 B、 有效值 C、 平均值1 w5 N5 w( q9 v1 w4 D
$ Y7 T8 t1 |5 i: N【答案】B0 S P |
