查看: 51|回复: 0
怎么计算电机电流?计算公式是什么?
发表于 2023-2-2 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机分为直流电机和交流电机两大类。
8 x& W% y% p1 D' o3 t  F4 m3 r
8 b( [3 u5 _5 u0 |8 J( L# v
要计算电机电流,作为低压维修电工来说一般的三相异步电动机的电流计算都是按照"低压规程"来操作的。
3 y: E# Q3 v7 x5 z
在三相电源额定电压380V时异步电动机功率每KW电流是2A。
; V/ Y9 y. K! c5 i: K/ `: C* Q& p0 a/ k" W* q
公式是:电流(A)=功率(KW)×1000/1.732×380V×功率因素(以0.85计)×η效率
* n* C( s, A* M+ K
在单相额定电压220V时单相电动机每KW功率电流是8A。
% V: J) y8 r& R: y$ u: w3 ]$ I( t5 e6 k, S7 ]5 f# ^  I! X$ n
公式是:电流(A)=功率(KW)×1000/220V×功率因素(以0.75计)×η效率
4 v: h: ~. z3 Z
至于其他中高压电机的电流低压电工也只是了解一下。
0 i# ?$ t" z- ?% V( N7 R# r6 c% W+ S# c' B( _$ P3 I9 ^/ ]% Q
660V、3000V和6000V中高压电机的电流也是按照公式计祘的。
& a0 z2 g/ ]+ |& ?& H
直流电机的电枢电流分为他励电动机和并励电动机两种。
. @9 m, l( t: Y* C
他励动机电枢电流I=In
1 I- |$ m4 G, l1 E  |% I
( g4 i1 X) i; b1 m" J' k" u
并励电动机电枢电流I=In―Un/Rt(式中Rt是励磁绕组电阻
8 P7 m& K: g3 A+ t
以上只不过是电机电流的简单计算和估算。实际工作中都会因电机的转速不同,电机的工作制即短期工作制和周期工作制不同,电机的过载能力不同等因素使电机电流的估算和额定差距一般范围在5%上下。总之八极电机电流比两极电机较大超过估算电流。也就是经验与动态要有一个修正。" r. X  ]2 [% T4 L' Y6 F6 _4 X! ?% M* Y2 t1 V+ S1 o
1,单相电机每KW按4.5A电流计算。
8 [3 q- m" }, _& y
2,三相电机每KW按2A电流计算.
! r! P; J( b& o. W7 c, G
3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.
+ y2 [% }3 R( d% [8 s
4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算
3 q+ P5 h+ j3 \' m- L! w+ j+ }5 `1 r0 `3 y4 G9 N7 v' n$ O
具体公式:
$ `7 U# E$ P' ]6 ^! J! v; O0 y0 I9 X, Q; e7 V' h9 |
1,单相:I=P/(U*cosfi)
4 m2 ^: l7 v: K* j
4 \, i& a6 I% x* \0 e% }
注:I--为单相电机电流、
  Z# ?$ i% L! k0 O; l: \/ M6 |5 t2 |) D5 l* b' i3 a
P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8
+ o  \5 Y9 a* \6 l) f3 l0 U7 M: q+ l# M4 U0 @
2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)
; F/ m* n1 l* a6 c& m
注:I--为三相电机电流、
9 ^3 u: G4 J4 L- x5 v5 ?( s5 V3 K
P---为三相电机功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8
! |5 H2 _  m; X9 I# `9 H0 ]
需要说明的是,电机的启动电流远远高于额定电流,而工作电流也不一定等于额定电流。
) }! x" `0 V) @  f' h2 x; c
4 A: t' I! \* V
1、三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的;
  B6 u$ [2 M* v0 x; Q, T7 P6 r6 [
6 A) l5 Q2 ~  q- A
2、电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍。
! M# y$ t% L, f7 J. r, C
三相异步电动机电流计算公式:
( x* f( g+ Y' K/ Z7 ~6 ?* U: J) ^( A  g4 B: D) S1 C3 q
I=P÷(1.732.U.Cosφ.η)
# w: @) N. D. ]4 o9 c
GMT+8, 2025-8-1 04:05 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
