电动机有各种各样的型号,各型号分别代表的是什么意义呢?+ Y( G0 ?- g8 h7 I: K8 I
' Y. E. I* Q j: |, P一、电动机型号组成及含义
y: W2 r% p- Y/ a4 s由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。; N2 B( I- d+ M& ?2 x% P
1、类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。! Q" b4 n& E5 Q2 E
比如:
7 M# b* b7 w8 k/ K- t4 G异步电动机 Y 同步电动机 T* g( p3 ]2 s! k+ {- ^0 s# E# z) H! T
同步发电机 TF 直流电动机 Z8 @* \- U& a% I1 }5 }- d
5 ^: h% W6 w$ F2 S1 J/ P. g直流发电机 ZF
% r- F/ ]+ `4 t/ ~; h" C2 A2、特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示。/ \7 F4 Q- s+ u
5 s; w2 c5 r, x7 Z2 j比如:
4 `" K9 K# A/ i. o. b7 p隔爆型用B表示 YB轴流通风机上用 YT! v$ `. l' }% G% X u9 o( X/ a' r" d9 D* j2 h3 `; ^0 H7 G) l) U
电磁制动式 YEJ 变频调速式 YVP& g4 N, p7 Q/ y6 n, R7 v, p, T
8 e: v; N( x0 t8 y, C' c7 s) S变极多速式 YD 起重机用 YZD等。5 V! W2 U+ Z. E4 z
3、设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。
8 X2 y! C9 L0 k `& r( O0 Q6 E比如:Y2 YB23 @/ Q6 ^4 G! f9 y; G8 E' E6 ^/ S& A3 o) e/ o; G
4、励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。" u# L, R/ {2 e2 i2 T9 M+ g; R. F* c: d4 t+ g- J
如:Y2-- 160 M1 – 8
: x; S& I; t% |) ?- H# r9 FY:机型,表示异步电动机;- Y5 B0 s0 {* b& P. ^; _; B0 M& n) x$ s! C2 v% n
2:设计序号,“2”表示第一次基础上改进设计的产品;& X5 ]$ E7 y1 ?+ W1 P8 Z x4 |4 @
: m) g Z$ b& e. u0 z1 [: { `. K160:中心高,是轴中心到机座平面高度;
" y% T( r& g* X9 n$ J& _M1:机座长度规格,M是中型,其中脚注“2”是M型铁心的第二种规格,而“2”型比“1”型铁心长。
# s% X0 p( D! A/ P8:极数,“8”是指8极电动机。
( q5 t3 i5 ]$ u如:Y 630—10 /11804 H6 w2 Z, l2 i0 s* f8 f0 c o7 r) K' _; P' p
Y表示异步电动机;( _) |7 p$ v" a. ~& z$ ^& W0 u" M w, ]+ g' c7 d7 j
630表示功率630KW;# V! ]; ]# g1 L
10极、定子铁心外径1180MM。% e2 y2 |; g, h# O) ~5 a8 c
8 T7 P% W, l1 W0 _1 s) x, S. h/ D二、规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示
9 w* R( h9 h2 B4 c, D6 I8 F1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高
" t8 m( ^6 V0 BH在45mm~71mm的属于微型电动机;! T( E6 ?: C/ \6 B6 f3 {- d+ u r( t; }1 ?9 _. e
H在80mm~315mm的属于小型电动机;" P% y( ^% F2 x4 U7 m) T, b5 o
H在355mm~630mm的属于中型电动机;% |( `9 O" }+ M8 T* ~! \0 ~9 f9 C1 Q, C7 X
H在630mm以上属于大型电动机。% H7 X8 G3 u2 H+ ?7 S
2、机座长度用国际通用字母表示:( f* h4 y, u' r H. Q9 |: T4 L! R ^) }, N1 o
S—短机座) W6 h1 t: G2 ` t& N. @
M—中机座6 |# |4 F; |* Q) V
L—长机座6 y. p6 V; M; {; ?& o J x. M
# T0 |2 o q( T8 ^3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。( F9 [" w& u1 M% x4 P% U& |3 X
4、极数分2极、4极、6极、8极等。& U- N/ K9 D, ], J
0 i1 |# J' Y8 E三、特殊环境代号有如下规定:0 p& r8 q0 G* s h$ R. g* s
特殊环境代号& z0 d5 v3 b! g/ K9 Q% t
" D! X4 I% q+ W& U( P“高”原用 G% x# X$ W7 W0 s; }7 M$ I) Y; Y) A, d, h
船(“海”)用 H
. l6 s% W' D ^" Y0 g1 B户“外”用 W! ]$ m6 ` C5 o- @% H f3 l2 q, u- ?9 i, ]$ c& e- t
化工防“腐”用 F
' X* q6 A7 p2 A( a热带用 T4 U/ K0 u% `) O3 |" ]/ }# j
湿热带用 TH
2 p) y7 Q2 m- v) E# M ]; f干热带用 TA* z. x. _. {1 G( {: }
四、补充代号仅适用于有补充要求的电机
+ z9 D& P6 j! }' Z举例说明:
2 m" o" s0 f( i' b) O9 K) l产品型号为YB2-132S-4 H的电动机各代号的含义为:
: S1 M5 g8 C/ a& E3 `& jY: 产品类型代号,表示异步电动机;
5 u7 N7 U0 j/ b( _9 ^B: 产品特点代号,表示隔爆型;" c* E: ?/ {5 H2 j+ l
2: 产品设计序号,表示第二次设计;' Q# [. u" ^, x! Y' J/ m* t! k$ H4 O( Y: I1 |
132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米;% u, e" s3 _0 ^! k0 O; t5 F" ?% v
3 y& d* E4 w6 R! }/ p- m4 w! RS: 电机机座长度,表示为短机座;' R* I" Y7 a8 m
4:极数,表示4极电机;0 F/ F; O8 L2 Q2 P- l3 g! e/ X3 h$ i
H: 特殊环境代号,表示船用电机。
' ~% ]( Q6 z8 }, P( S6 T( M |
