查看: 129|回复: 0
Arm亮出多款大小核CPU AI算力翻倍!
发表于 2023-2-2 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01.新CPU核心:旗舰核机器学习性能提升2倍$ H( P  R. X9 }+ \
ARM今年将推出三款基于Armv9指令集的新CPU设计:X2、A710、A510,分别对标现有的X1、A78、A55。
( S# h/ S' o" [  o
当这些新核心进入芯片后,新的Armv9设计将带来性能的大幅提升。例如,用在许多最新安卓旗舰手机的高通骁龙888芯片,即采用去年旗舰Arm Cortex-X1和Cortex-A78的部分定制版本作为其四个“大”核心,并使用大约四年历史的Cortex-A55设计作为其“LITTLE”核心。三星旗舰芯片Exynos 2100也采用类似的配置,并采用了Arm的Mali-G78 GPU设计。不出意外,这两款芯片的下一代都有望用上新的Arm CPU核心设计。
2 v+ G$ O  t. [根据Arm公布的信息,相较Armv8.2,由Armv9设计(单个Cortex-X2、三个Cortex-A710核心和四个Cortex-A510核心)的CPU丛簇可以提升高达30%的峰值性能(得益于Cortex-X2)、30%的整体效率(得益于Cortex-A710)和35%的“LITTLE”性能(得益于Cortex-A510)。& {6 I* ~- O' I" p0 l' A( O( Q1 r5 z4 ]6 b- a- q' @
02.A710保留兼容32位,A510采用新型微架构+ s$ Y$ F3 p8 C0 b$ x0 `2 u6 B
三款新CPU核心中,X2、A510都将是纯64位,不再兼容32位,而A710会继续支持OL0 AArch32其中,X2和A710的前端都改进了分支预测,精度更高,错误更少。
, Q. s6 q! T5 W3 m* P6 z& X$ g) H* q
03.新GPU核心:旗舰级游戏性能提升20%* C' P3 W% |* P  R
Arm还将推出3款新GPU:旗舰产品Mali-G710、中端产品Mali-G510、入门级Mali-G310。
1 y+ j- C" t& r4 }& t% i) |/ {
GMT+8, 2025-9-26 08:39 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
