查看: 73|回复: 0
台积电芯片水平迎来6nm
发表于 2023-2-2 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台积电方面透露,该公司预计其大部分7nm“N7”工艺客户最终将转型至其即将推出的6nm“N6”工艺制造节点。即将到来的“N6”工艺节点将使用与“N7”节点相同的设计规则,使客户更容易转换到更新,更密集的节点。而且,如果台积电的预测成真,N6毫无疑问将成为台积电下一个广泛使用,长期服务的流程节点。1 _! m* v: {+ j1 Y* o2 c
: F' z) g9 U( B" b6 p4 W; [2 {: }9 W: r! h- P
, I7 a4 N. E$ m6 C: p1 B3 ~+ o
8 o2 j8 U0 N4 D7 ~8 |6 o9 ~9 r9 D4 E* k9 p" Q
此前有消息报道,台积电的N6工艺技术采用极紫外光刻(EUVL),通过减少多图案化所需的曝光次数来降低制造复杂性(目前需要这种曝光,因为TSMC的N7仅使用DUV光刻)。台积电没有明确说明在N7+或N6上有多少层使用EUVL,但已经证实后者与前者相比增加了一个额外的EUVL层。" _# N4 ~8 @9 b; W/ m  z; ~
& _# ~1 ]* i( r1 {! o) o4 a
' D6 ^3 Q3 B; `$ U9 @; u( \
虽然台积电的N6采用新的生产设备,晶体管密度比N7制造技术高出18%,但N6采用与N7相同的设计规则,使芯片设计人员能够重复使用相同的设计生态系统(例如工具等) ,这将使他们降低开发成本。相比之下,N7+使用不同的设计规则,但与N7相比,它还提供了比N6更多的优势。$ }8 |7 s4 \1 X3 ^. j+ g( L6 u8 L+ X
$ p3 z% u& Q* E6 O/ ~
4 J2 h# e% b, o
' l& f9 j" |$ T. Z虽然台积电的合作伙伴采用了N7和N7+两种工艺,并且全球最大的芯片合约制造商预计这两种技术将占其晶圆收入的25%以上,但前者看起来比后者更受欢迎。与此同时,台积电预计今天使用N7的大多数客户将转向N6,然后转向N5跳过N7+。考虑到N7的普及程度,N6也可能会非常受欢迎。
3 n/ H9 m. P6 w: T
GMT+8, 2025-9-26 08:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
