查看: 260|回复: 2
讨论触发信号的在上下沿的采样方式?
    2022-1-21 15:08
    发表于 2023-2-1 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简单的上下升沿捕获功能,用于按键去抖,帧同步,应答信号等# R7 U. c# w6 f+ {2 T, ~0 N$ s0 u
    一般的,对于异步输入信号来讲,进入一个数字系统,都要用这个系统的系统时钟把它本地化,同步到这个系统的节拍上来。2 K" ^, j6 N) f. V: C
    下图电路为
    9 Q6 O5 ], [  Y$ Z. v$ ?; i6 @6 E顺便问问:一个系统有4路RS485信号输入(可能同时),在接收模块中,将数据存入4个缓存区,缓存路由地址“00”,“01”,“10”,“11”,然后我要将每个缓存区的数据打包排队通过HOTlink通道发送出去,想了解下关于排队的思路?求高手...6 I3 v' s* e2 Z% ]: G) O3 i! i7 u8 z  j
    ! _/ \1 _  K: ^: }0 t9 B: O* d" g7 A$ M& A$ H' S- v6 S6 T
    ; h# a0 {9 J( a) G2 \* E2 j8 r
    发表于 2023-2-1 16:25 | 只看该作者
    002图中仅能实现上升、下降沿检测,未实现去抖以及时钟域同步处理,需考虑
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-2-1 16:38 | 只看该作者
    添加数据有效信号,当检测到有信号输入后,依次从4个缓存区取数据,判断数据无效跳过缓存区;
    ' y3 y2 a4 Y- A0 E遍历完4个缓存区后打包发送;
    + S1 Y: `. v; z* y$ C遍历的速度要满足4个数据帧同时到达
    GMT+8, 2025-10-29 13:48 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
