查看: 322|回复: 3
型号相同tvs并联使用的效果?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-1-31 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    做一个电路保护,平时电压在33v,但是电机转动时候人为推着电机走电压会到51v左右,持续时间有1.5到2.5s左右,最高到60v,为保护后级lm2576增压块,加了一颗smc36ca封装的tvs,但是在实际测试中,发现大概推了有30次以后tvs发热已经很严重,再推电机测试tvs就会短路保护了,所以想问下,再并联一颗同型号的会不会改善?( m. N  ^2 a0 ]# i9 ~
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-31 14:59 | 只看该作者
    vs主要是瞬态电压吸收,这里最好是用稳压管加三极管扩流来钳位,如果2596的负载不重就给2596加一个三极管稳压,高压时它稳压,低压时起电子滤波器作用,但会有点损耗。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2023-1-31 15:09 | 只看该作者
    多并一个肯定是会改善的,但是只是改善的发热面积,但是tvs离散型还是有些的。可以换成插件会好很多
    发表于 2023-1-31 15:24 | 只看该作者
    可以分散发热,通过两个TVS进行泄放
    GMT+8, 2025-10-31 23:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
