查看: 193|回复: 2
霍尔电流传感器选型
发表于 2023-1-31 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要测量100mA交流电流,考虑噪声电压影响,可以选用什么类型的霍尔电流传感器?  i/ @9 j* H$ \' j8 n+ C# a6 y
发表于 2023-1-31 13:14 | 只看该作者
这个精度01%不低,不过说真的,这个精度一般是达不到的,如果说是05%满量程没问题,但是30a,肯定精度还会更差的,如果你不在乎成本,我推荐你问一下lem的it200系列电流传感器,可以了解一下霍尔电流传感器选型
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-31 13:19 | 只看该作者
    100mA的电流一般不用霍尔电流传感器测量,最简单的是采用无感分流器测量,无感分流器本质上就是一个低值电阻。
    0 n2 S; b$ G* k: h2 @相比之下,采用霍尔电流传感器的优势在于一次回路和二次回路有电气隔离。
    & s. v3 R0 ^/ Y9 ]+ p这么小的电流,一般很难找到量程匹配的霍尔电流传感器,可以选一个额定电流较小的,多次穿心。
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
