查看: 286|回复: 2
反激电路mos管烧坏问题
发表于 2023-1-31 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 o; e, c- l; ^上图所示,我想利用反激电路给电容充电,采用标准单端反激结构,充电电容12mf,输入电压15.8v,变压器变比1:16,一次侧漏感260nh,线圈阻抗(dcr测得)5.9毫欧,二次侧漏感205.5uh,阻抗4.11欧,励磁电感4.75uh,电路采用的是300A的mos管(IRLS3036),电源供电15.8v,最大支持240A的输出电流,吸收电路采用的是1410uf的电解电容,并联45欧的电阻串联二极管构成的RCD吸收电路,测试波形如上图所示,电容两端的电压充电至50V左右时,电源输出的电流会突增,mos管已被击穿,7 L0 M* w: x2 M+ Z1 b8 d
想不明白mos管击穿的原因,不知道这个电流是因为mos坏了才变大的还是因为mos出现直通没有关断而有大电流再把mos烧坏的?另外这个大电流的出现是不是因为吸收电路的电容不够大的原因?或者是因为吸收电路采用的是极性电解电容的原因?
( d2 D; @/ q; _- t- O0 O电路结构如图:
+ B$ T* h2 q# h0 s& d ) u; K: q# g  p8 ]! H
& j1 O% }" d! @+ z& L
发表于 2023-1-31 10:50 | 只看该作者
反激占空比不能大过50%
发表于 2023-1-31 13:16 | 只看该作者
占空比只有百分之30几,就出现这种情况了,问题比较大
GMT+8, 2025-10-11 07:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
