如何看光耦器件的开关频率; a# L/ z( J! R7 z! c1 C
6 Q0 J0 n l& Z, M! h
有的器件手册直接写明5M, 10M
8 U" \. O1 o d! r' g 器件没有明确给出的,可以通过看器件手册,大体估算出来
' C: T4 J) A3 ?1 P 参考网友测试数据和波形,如搜索《光耦测试值频率篇》,大体了解常用器件情况,所谓他山之石可以攻玉,是知也。
7 }/ l$ ~' m$ q- T7 c$ |
- E! ~: M5 k e/ I估算方法' G3 V" W. _' r, K
6 D" z2 N8 a! \1 \ ?
器件手册会给出信号从输入到输出的延,: H# Y3 g2 V' p& X% a, G
包括从低电平到高电平和从高电平到低电平# S1 E* p' h) c4 V* ~! L0 x
取2者的最大值,参数名称是tphl,tplh, A! y7 ~% ~6 U% M
看器件输出的上升时间和下降时间
# G4 C" K. s& I+ k0 u 上升和下降时间定义都是从10%~90% 之间的时间6 |; U0 P1 i, x) ]* P2 k
将上述时间累加,取反就是最高频率
3 Q o4 r' x9 u8 R! ?2 s' o% h* t! | 为保险起见,一般取延时时间的最大值作为估算条件
+ K: m: `6 I5 p( C5 f- j, I2 \, x+ v6 B
举例% T, L! }6 D( R [) n2 X* V! \
# s# y9 w8 g$ W$ n7 }8 ? 6N137 X& j& r# ^$ F4 y2 g, s
tphl= 100ns ,tplh= 100ns,取100ns. K" L3 P$ [! [' A
tr=24 ,tf=10,取24ns
9 \7 a, v6 {& {9 [$ ]. R( }7 ~ d Tf=100+24=124ns -> f=1/Tf=8.06Mhz
$ G- h# g# U, l5 M; `. u
7 r' A( W( M3 d结论
% R1 H+ O& @0 h: K% m
9 }$ T) i# M6 a+ Z$ Z/ W p% |; F上述方法给了个大体评估方法,在隔离高速信号时,一定要注意。 否则光耦输出波形会严重变形,导致后续数字器件无法准确识别高低电平。信号畸变了肿么办,后续再谈。
3 D) b0 c# C3 T- ~' n; q8 k
( e' ]; u8 r0 ?" I2 A7 K/ ~! V |
