查看: 326|回复: 5
请问AD转换器中的时钟有什么作用?
发表于 2023-1-29 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD转换器中的时钟有什么作用呢?在网上找了很多答案,说了一大堆都没有说到点子上,就是说单纯这个时钟的作用是什么呢?我在原理图中使用过AD7988,上面写着在SCLK的上升沿捕捉数据,在下降沿读取数据。但是说,就单纯的讲这个时钟有什么作用呢?麻烦路过的各位大佬帮忙解答一下,谢谢!  j# l  ^6 u: k* [5 ]5 H
发表于 2023-1-29 15:07 | 只看该作者
如果双方都知道通信速率。 比如串口/RS485。 那么可以不要时钟,因为大家都知道一个BIT 的时间长度。
+ {' w7 E9 S& u# M* U6 q如果速率事可变得。比如I2C/SPI。  那么问题来了, 我发送N个BIT 得1 和N个BIT0 。对方要怎么知道 这个N是多少? 这个时候就要引入CLK 来辅助判定
发表于 2023-1-29 15:47 | 只看该作者
AD采样芯片是靠时钟驱动采样的,也就是给时钟才采样。$ e7 i+ J! o/ e" p. U2 o" _
发表于 2023-1-29 15:56 | 只看该作者
你可能理解的有误,芯片内部有个时钟,这个时钟决定内部AD转换的速度,也就是每隔多少时间转换一次。你说的SCLK只是SPI的接口,在它的上升沿或者下降沿输入、读出数据。0 w# A" K6 t' v. c& O% i
发表于 2023-1-29 16:02 | 只看该作者
归根结底时钟决定转换器的工作速率。) I' L! E* _4 A; [$ e
发表于 2023-1-29 16:06 | 只看该作者
芯片内部有个时钟,这个时钟决定内部AD转换的速度,也就是每隔多少时间转换一次。你说的SCLK只是SPI的接口,在它的上升沿或者下降沿输入、读出数据。0 _5 |; n* v( O' d- t9 X, V+ H2 l
GMT+8, 2025-11-5 01:10 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
