查看: 112|回复: 0
RISC-V基础指令集架构与特权架构规范获批准
发表于 2023-1-28 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RISC-V基金会宣布批准RISC-V 基础指令集架构与特权架构规范,这是RISC-V生态系统发展中的一个里程碑标志。RISC-V 基础指令集架构是应用于软件与硬件之间的接口,按照该规范编码的软件将继续在RISC-V处理器上永久使用,即使架构通过开发新扩展而发展也不受影响。1 y. T' S" D, ^; o: w; ~* E
RISC-V基金会董事会主席Krste Asanovi?表示,RISC-V采用一个简单固定基本ISA和模块化固定标准扩展设计,有助于防止碎片化,同时支持自定义。RISC-V生态此前已经在各种实现上展示了很大程度的互操作性,现在基础指令集架构获得批准,开发者可以进一步放心,他们为RISC-V编写的软件将可以一直运行在所有类似的 RISC-V 核心上。
# |7 x% Q) V" M2 w2 e& b& b
# C8 x  t1 ~% E' g
特权架构用于在软件堆栈的不同组件之间提供保护,并尝试执行当前权限模式,不允许的操作将导致引发异常。RISC-V特权架构涵盖了非特权ISA之外的RISC-V系统的所有方面,包括特权指令以及运行操作系统和连接外部设备所需的附加功能。每个特权级别都有一组核心特权ISA扩展,其中包含可选的扩展和变体,包括机器ISA、主管ISA和管理程序ISA。
# z& F% w" @2 O$ L" s' J' \" |/ h% S. S9 c2 M
RISC-V特权架构任务组主席Andrew Waterman表示,RISC-V特权架构是RISC-V硬件和软件(如Linux和FreeBSD)之间的一种契约。对RISC-V来说,这些标准获得通过是一个里程碑标志。而操作系统开发者与硬件供应商可以放心地实现这些规范,不会有兼容性问题。
0 X+ N; m, d" y! M7 Y; }9 d7 S/ }# ^" I+ t/ |
GMT+8, 2025-9-26 08:50 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
