查看: 334|回复: 3
PPTC器件的特点及选型
发表于 2023-1-28 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、PPTC的工作原理* T- z* {7 [1 `' S- I/ _8 P
PPTC(Polymer Positive Temperature Coefficient)即聚合物正温度系数热敏电阻。当有异常电流通过PPTC时,产生的热量(I^{2}R)使高分子基体材料膨胀,包裹在高分子基体材料外的导电微粒会分开从而切断PPTC的导电通道使PPTC电阻上升,从而减小异常过电流。当异常过电流消失后,PPTC高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒联结起来,导电通道恢复,PPTC电阻又恢复到原来的低阻状态。上述过程可循坏多次。工作原理如下图所示。% f* M# A& |: S* D
6 [! ?# w+ F" w, s/ a2、PPTC的特点; D. K0 W2 y+ j! o. j
, O1 F$ P, t# B2 b    对电流和温度敏感,电阻随温度及电流的增大而增大;
* M, P. |5 g2 J, o. A$ b7 q    PPTC的响应速度较慢,一般为几十毫秒甚至秒级,与流过PPTC的电流大小有关;5 f- v; |8 d* W
    具有自恢复的特性,在其额定使用范围内可重复应用于电路中;% c' M9 k. C, u, y7 y: S
    PPTC在电路正常工作状态下为低阻值,对电路几乎没影响;
9 ~6 ~1 i$ v. b" K9 C& o    应用时PPTC串联于电路中;/ j2 I) H6 N, u5 `" l. c+ L/ T* e
+ ^* M  l) c# w1 h) s& U
3、PPTC参数3 S0 ?5 \. R% s" E
, K9 W! @7 Z( h
4、PPTC选型注意参数! g4 m7 ~' s6 M8 Z3 z
4.1、Ih维持电流:在选型时自恢复保险丝的维持电流应大于线路的正常工作电流;
: z/ E6 h; X: H& R' N% F% `7 e1 [( @$ Q4.2、Vmax最大工作电压:Vmax应大于或等于被保护线路的工作电压,否则容易导致PPTC失效;
& t9 j% r" ~, l+ _0 f4.3、环境温度:环境温度较高时,PPTC的Ih要降额选取,具体可参考规格书;
& \5 z4 U0 e3 m* |# ~7 @4.4、封装形式:有插件封装和贴片封装两种。+ m0 s2 ~2 @# z% t' ]" T
/ u$ p8 {  [/ ~) V' C
发表于 2023-1-28 11:27 | 只看该作者
高分子正温度系数热敏电阻,又称:自恢复保险丝
9 W2 \" Y1 L( q$ b, c, }一般由聚乙稀 (Polyethylene)及导体(主要成分为碳黑CarbonBlack)所构成。
发表于 2023-1-28 13:37 | 只看该作者
PPTC具备自恢复的物理特性,被广泛应用于消费类电子产品、计算机、照明、仪表等行业的过电流保护。
发表于 2023-1-28 13:58 | 只看该作者
在正常的操作温度下,聚乙稀紧密的将导体包裹在结晶状的结构内,而形成一条低阻抗的导电通路。因为阻抗较低,所以线路上流经PPTC组件的电流所产生的热能小,不会改变聚乙稀的晶体结构。
/ r4 p  {. z6 F. C4 L* D+ z( o当异常电流发生,导体上所产生的热能便会将聚乙稀由结晶状变成胶状(Amorphous),在此种情况下,被包裹的导体便会因聚乙烯的膨胀而分离,导致阻抗迅速提高而限制异常电流流过PTC组件。7 F+ H9 U# ]1 b& K, C
异常电流消失后,导体通路又会再度结合成为低阻抗。
GMT+8, 2025-10-11 09:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
