查看: 343|回复: 5
再流焊时元件两边的湿润力不平衡是什么原因导致的?
发表于 2023-1-28 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再流焊时元件两边的湿润力不平衡是什么原因导致的?0 n% Q- A( @! _7 N
发表于 2023-1-28 10:50 | 只看该作者
PCB表面各处的温差过大以致元件焊盘两边吸热不均匀。
# e/ f. I6 y. B( Q+ }  e7 V
发表于 2023-1-28 11:05 | 只看该作者
焊锡膏的活性不高或元件的可焊性差,焊锡膏熔化后,表面张力不一样,将引起焊盘湿润力不平衡。
+ \: K. b) f1 Q0 Q
发表于 2023-1-28 11:12 | 只看该作者
贴片移位Z轴方向受力不均匀,会导致元件浸入到焊锡膏中的深度不均匀,熔化时会因时间差而导致两边的湿润力不平衡。
4 U* n* ~) C& O& t3 f
发表于 2023-1-28 11:20 | 只看该作者
炉温曲线不正确,如果再流焊炉炉体过短和温区太少就会造成对PCB加热的工作曲线不正确,以致板面上湿差过大,从而造成湿润力不平衡。' N4 w1 H6 N+ ?/ v" z% ?9 `% K
发表于 2024-3-18 14:54 | 只看该作者
炉温和链速造成的
GMT+8, 2025-10-8 01:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
