本帖最后由 Heaven_1 于 2023-1-13 13:31 编辑 ) g" E0 ^8 v: i/ a! b
; G: v& J0 A# Z: s
微型红外CO2传感器模块 型号:SenseAir S8 目标气体:二氧化碳 工作原理:非色散红外(NDIR) 测量范围:400至2000 ppm(注1). 0至10000 ppm扩展范围(注2) 测量间隔时间:4秒 精du:±40ppm±3%的读数(注3和4) 压力依赖:与正常压力每kPa偏差+ 1.6%的读数 响应时间:2分钟,缩短90% 工作温度:0 ~ 50°C 工作湿度:0 ~ 85% RH不冷凝 储存温度:-40 ~ +70℃ 尺寸:33.5 x 20 x 8.5 mm(zui大尺寸) 重量:< 8克 电源:4.5 V至5.25 V无保护防止电涌和反向连接 功耗:峰值300 mA,平均< 18 mA。 寿命:15年以上 遵守: 排放:EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 免疫:EN 61000 - 6 1:2007 欧盟RoHS指令2011/65 / 串行通信:UART, Modbus协议(注5)。方向控制引脚,用于直接连接到RS485接收器集成电路。 : m2 n' |( y+ A! L8 x' }7 p
8 [9 |$ R/ k) o5 b3 u C6 c1 u 绝对最大额定值:
/ C' |0 D4 U$ y! A1 X 大于表2中所列的应力可能会对设备造成yong久性损坏。这些评级仅为压力评级。不暗示设备在本规范操作部分规定以外的任何条件下运行。暴露于绝jue对zui大额定值延长时间可能会影响设备的可靠性。 偏置环境温度:-40~85℃ G+引脚上相对于G0引脚的电压:-0.3 ~ 5.5V 有源输出引脚的zui大输出电流:-25~+25 mA 输入zui大电流:-5+5uA UART线路、PWM和bCAL_输入上的zui大电压:-0.3 DVCC_输出+0.5V Al ARM_OC上的zui大电压:-0.3 ~ 12V
7 J( K) d/ Z! W- {7 [7 _) g
( ]4 a5 \' X& ], f7 D% R% ~2 v 引脚分配:% D7 Z$ J, V! o7 P
. Q+ i+ Z) G5 L' R1 Y |
