查看: 288|回复: 3
磁珠特性以及选型注意事项
发表于 2023-1-13 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于磁珠 磁珠是一种电感型EMI静噪滤波器,实物和电感很像,现在用的最多的是铁氧体磁珠(Ferrite Bead)。2 J3 c+ x+ O; u) v  M
片状铁氧体磁珠
磁珠的单位是欧姆,根据型号的不同,可以抑制几MHz~几GHz的噪声,经常被用在信号线和电源线上(串联使用)。
' ]# a+ U% ^9 j$ G 磁珠和电容、电感滤除噪声有很大不同,电容主要提供一个地阻抗路径(隔直通交),电感是将噪声反射出去(隔交通直),磁珠如何滤除噪声在下面会提及。
7 S& m4 n! h6 ?1 ^$ c1 B ▉ 磁珠和电感的相同点和不同点?. e2 |' l2 h- U6 h6 R
磁珠和电感的在电路中的符号是一样的,却是不一样的器件,磁珠单位是欧姆(Ω),电感单位是亨(H)。" R1 |3 e- p( ~* k$ x' \: S6 r8 O
磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去,所以说电感是储能,而磁珠是能量转换(消耗)器件。
$ ~! c5 M# C: t3 m 我们都知道EMI有两个途径,辐射和传导,磁珠和电感都可以解决EMC和EMI问题,但是侧重点不同。3 P- ]0 S1 M' y0 n0 s. I& \
磁珠主要解决辐射干扰问题,信号线上多用磁珠,某一些高频电路如RF、振荡电路、DDR SDRAM等都需要在电源输入部分加磁珠。1 G0 V/ }% Z$ I7 U: w
电感主要解决传导干扰问题,高频电感主要用于中低频滤波电路、RF匹配等,功率电感主要用于DC-DC电路中。: A& ]6 B/ V# _  G) Y
▉ 磁珠的主要参数有哪些?  c5 c. F7 ]  u% g- h
① 阻抗|Z|:业界习惯,磁珠的阻抗由100MHz时的阻抗确定,所以我们经常在磁珠的SPEC里看到100R@100MHz,指的是在100MHz频率下,磁珠的阻抗是100R,阻抗越大,抑制噪声的效果越好,有一些高频磁珠给出的阻抗是在1GHz频率下。
0 d# s! A6 U3 ?5 U0 f
阻抗Z频率特性
有一点需要注意,看上图,在100MHz时,磁珠的阻抗并不是最大的,所以在选型时可以根据噪声频点,选择频点附近阻抗最大的型号。
; z! b' D* i" r' ?$ n) ?$ F$ e! o) X; g
100MHz在某种意义上只是一个标准,仅仅只是一个标准,个人觉得并没有太大的实际意义,因为磁珠在实际的应用中,随着频率的改变,阻抗会相应的发生变化。1 W2 t" O, Q6 U9 m5 p. N0 x" O
所以说,单点接地用磁珠的情况很少,需要提前评估噪声的频率范围。  Y2 Z( o* l6 E4 i: Q4 e3 G# Q
3 k  q3 R# m( V' k2 A ② 直流电阻DCR:指直流电流通过磁珠时,磁珠呈现的电阻值,DCR一般越小越好,对有用信号的衰减越小。
( ]* P* T* H" Y/ H7 F ③ 额定电流Rated Current:指磁珠正常工作时允许的最大电流。
( Z5 u# I# X! Y
# f$ N7 U0 N8 E) H. A; O ▉ 磁珠的直流重叠特性是什么?
: o- W7 V8 |: ]4 |4 }( m$ v8 J# f' V 我们都知道在电容上加不同的直流电压,电容容量是会变化的
( q* S: @; r7 f6 r1 _0 U 磁珠也有同样的直流重叠特性,片状铁氧体磁珠是一种使用铁氧体的电感器。因此,当大电流通过时,需要特别注意由于磁饱和所造成的性能改变。. M$ s8 O) j2 J0 ], J3 u, F
片状铁氧体磁珠的直流重叠特性示例
  从上图可以看出,通过磁珠的电流增大时,其阻抗会下降,阻抗下降就意味着抑制噪声的性能会变差,电流减小时,阻抗又会变大,性能会复原。3 O( O, z  O2 v5 u9 K5 J# Z
所以在选型时,我们要考虑好额定电流和阻抗这两个参数。
5 L3 ^" ]: {% t. {* ^* e+ g( U6 p ▉ 如何理解磁珠的等效模型2 z% H, P6 L( A" j
  磁珠的等效模型可以简化为一个电感和一个电阻串联,当然还会有DCR和寄生电容参数,在这里不作说明。
& D! E! U! y! N
磁珠的简化等效电路
2 h, e1 Y6 y- [
电感和电阻都是频率的函数,所以磁珠的阻抗为Z=R+JWL,下图所示,箭头处对应的频率称之为交叉频率,有的叫转折频率。. T' a. i7 X" n, S! E' \! Z
磁珠的|Z|、R、X阻抗曲线示意
  小于交叉频率,Z和XL几乎是重合的,此时的磁珠呈感性,小电感,此时反射噪声;大于交叉频率时,Z和R曲线几乎是重合的,此时磁珠呈电阻特性,大电阻,起吸收噪声并转变为热能的作用。# e) \5 L0 G7 }3 v8 g" X
交叉频率越大,磁珠呈现感性的频段越宽,对低频的吸收能力越弱,对高频的吸收能力越强。交叉频率越小,磁珠呈现感性的频段越窄,对低频的吸收能力越强,对高频的吸收能力越弱。
# _+ q: f$ Q: Z% B5 U9 y+ l8 v ▉ 磁珠选型注意事项: n( X% Z4 w% F3 u
① 分析有用信号和噪声的频率! j" R3 Z$ |) K2 S5 c
噪声的频段要大于交叉频率,便于磁珠吸收噪声而不是反射噪声;信号的频率小于交叉频率,防止信号被衰减。+ M8 y) m" H1 e) e0 c# @6 k
6 |; l0 K8 o: ]$ X9 S) O/ z; g( o
② 考虑DCR的大小
+ g9 ~# ]" O' ^- l4 w 直流电路中,防止DCR过大,导致信号衰减,比如5V 500mA的电源,经过一个DCR=1R的磁珠时,电压会衰减500mA*1R=0.5V。
9 J+ o" A. m) {+ ^9 \  I. A4 S7 ]$ \& W1 B
一般情况下,交流阻抗越大,滤除噪声好,但是DCR也会大,对有用信号有衰减,所以这是一个权衡的过程。1 y6 S( Y& |% \5 g
③ 考虑额定电流的大小* U0 m3 I) _5 }* t! h
. ~4 |, e7 |* p1 j8 P6 Z! \1 X
不要为了省成本,而一味选择低额定电流的磁珠,考虑到直流重叠特性,随着电流的变大,阻抗下降,吸收噪声性能也会下降。0 G, _/ m; W; `, d
举个例子,某电路大部分时间工作电流为300mA以下,最高会到400mA,但是很少,此时可以选择额定电流为400mA的磁珠。
$ V2 K; F& F  O4 o! N$ I; L6 W" B
' F1 a" I2 ?$ u8 Y' i- O  Y
发表于 2023-1-13 11:01 | 只看该作者
磁珠用得最多的地方,应该是串联在电源上面,用于电源滤波。
发表于 2023-1-13 13:28 | 只看该作者
只要保证额定电流,DCR引起的压降满足要求,再大致看下100Mhz时的阻抗,基本上就可以了。
发表于 2023-1-13 13:32 | 只看该作者
数据信号在时钟沿触发前的持续时间超过了建立时间,那么这个时间间隔就叫做建立时间裕量。坐火车时需要提前到站检票安检,而不是一到火车站就可以乘坐。必须的提前到站的时间就是建立时间。
GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
