电容
7 q, {" T6 y' [7 k6 q6 H! R/ z1、选型依据
, N+ I H0 w2 b" Q容值:电容值;; d& I. @9 g$ o* e# M- T
电容类型:陶瓷电容,铝电解电容,钽电解电容等;
8 r3 L. z1 s/ F( q寄生参数:ESR,影响滤波效果;! j9 k/ k6 e6 O5 S/ D" {
封装:插件封装,贴片封装;6 T% e! ^% \! `. x8 z0 i3 d
价格:影响产品成本;
+ Z& g8 M, w7 O# B+ v5 \% h1 I尺寸:影响结构;/ \( S2 h2 s J. D: h: w
精度:陶瓷电容受温度影响较大,电解电容变化小些。
( {/ V+ v1 D* c1 L, d" [8 S/ n
( f& q- @" S. t! {, J( k3 z2、选型方法5 i& o, k `; c5 V/ X8 g& j
①、优先考虑容值。 电容是储能器件,容值越大,瞬间可以提供更多的能量。负载瞬间电流越大,容值选择越大,如果容值偏小,瞬间无法提供足够大的电流,电压将被下拉,产生纹波,影响其它电路。 另外,由于寄生参数的存在,存在频率响应,电容不是越大越好,合适最佳。 比如集成电路内部主要是开关电路,频率较高,一般选用0.1uF的;2 P' o, p* G! z, Z) m( T
②、容值确定后,选择电容的类型。 一般小于10uF的,优先选择陶瓷电容,超过10uF,小于几百uF的,可以选择铝电解与钽电解电容, 超过几百uF的,一般选择铝电解电容;
0 |0 Q: ~5 j l O3 n③、再选择封装,封装选择需要考虑耐压、寿命、结构、加工、成本等,比如铝电解电容,插件的比较便宜,贴片的好加工;
9 A. F. b- {5 a( e. W7 Z8 I7 h, d5 d④、耐压方面,陶瓷电容耐压较好,钽电解电容耐压较差,钽电解电容的耐压值最好大于电路电压的2倍左右;' a9 i U4 R. m' c$ [4 I
⑤、寿命方面,铝电解电容较差,内部电解质受温度影响较大,设计时,不要靠近热源;9 |8 N% I2 j) k1 N; m
⑥、其它方面,钽电解电容价格较高,但封装小,滤波效果好;铝电解电容价格便宜,滤波效果稍差,一般与陶瓷电容并联,减小ESR,提升滤波效果。. n& u6 ?9 }+ M% V
( K& V# N* p8 x6 C+ G t2 `4 w3、选型实例! p' E: V% u+ K% p
以STC15实战项目MP2451电源图说明:/ ^+ n7 Q) O8 @( y$ R
①、C24,MP2451输入滤波电容,容值尽量大些,输入电压为5-28V,此处选择了22uF/35V的铝电解电容,满足要求;+ _$ X+ O& C1 Q! X/ m% G8 D# d
②、C22与C23并联,提升滤波效果。
1 a6 W7 N5 M0 r* @' X( r
0 K+ ^# }* }7 W$ F) J# E+ c0 N二、电感
& ^' y4 E$ b* c" B' E. k6 L1、选型依据1 W/ |( @* o K) P) B Z- _9 W
感值:电感值;6 Q* @, |# ^( v
电感类型:功率电感,普通电感,共模电感等;
" J" i6 A* P, c$ T/ Q. r X电感参数;DCR,饱和电流,温升电流;
2 O/ K/ ^. _0 @9 x7 `9 X8 X/ l封装:插件封装,贴片封装(常用);
/ K! d5 {1 t% {8 l* W% F- h尺寸:影响结构。
# h. ^/ X& W# o% v$ K6 v t2、选型方法
3 M4 u3 K; m( e2 L2 h9 j- q①、优先选择电感类型:信号滤波,一般选用0603,0402等常用的贴片封装;功率电路,一般选择功率电感,功率电感屏蔽型的EMC效果更好,但价格稍贵;
f* {" [! T# y0 l8 `0 ^# n9 f6 g②、选择感值。滤波使用的,根据信号频率计算;功率电感,一般根据电源IC手册推荐的即可,影响纹波,负载动态响应等;
; {' L* A# [) O3 x+ G③、根据DCR,饱和电流,温升电流选择合适的尺寸,一般来说,尺寸越大,参数越好,但是价格越贵,同时,结构也会受到限制;* g, r! r1 Q9 L
④、DCR越小越好,根据功率的I²R,DCR越大,发热越大,电源功率转换效率越低; U7 U: i+ O/ m. K5 ?: F/ M5 b |
⑤、饱和电流必须大于电感流过的最大电流,如果电感饱和了,感值将急剧减小,失去储能的作用,相当于一根导线,损坏电路; i. F5 L; S3 }/ Z# D
⑥、温升电流越大越好,发热越小。2 }( J: l+ }* u9 n
; l, C- e# `/ \( i$ b0 P5 W1 T$ Y
