查看: 495|回复: 2
新一代TMC2240步进电机驱动芯片性能更高,功能更齐全,静音防抖
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-12 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % s/ T8 c1 k' L" ], i: u& o4 h( I9 {7 o- u5 |, D
                                                    Trinamic推出的新一代TMC2240智能高性能步进电机驱动IC,集成了更多的功能,是tmc2209/tmc2130的升级版!高集成度、高能效和小的外形,使小型化和可伸缩的系统成为具有成本效益的解决方案,同时提供一流的性能。
    . X& ^7 J) L9 e7 E在3D打印机应用上,tmc2209精密的 StealthChop2™(静音斩波模式)斩波器可确保无噪音运行、高效率和合适的电机扭矩,通过调节电流实现高速运动,当3D打印机喷嘴需要归位时,StallGuard实现无传感器归位。无噪音、防抖一直是Trinamic控制芯片的杰出优势,那么,TMC2240有哪些功能及特色呢?. c$ f- w$ ^; b9 f+ i9 d! p
    1、功率更大,发热量更低。(支持更大电压,3.0AMAX,适用于更高领域的3D打印工作,及更长时间工作不易发热及损坏。)
    . j$ a) f7 ?& T3 x8 m. V! `5 K2、集成了电流检测电阻
    . R8 Z# u3 F* I1 c3、CoolStep™(电流节能控制)电流控制,节能高达75%, t4 _: O8 {1 h( ]: S2 R
    4、通用模拟输入全保护和诊断2 ~/ \7 J  s) \# E1 ]  p
    5、被动制动和自由轮模式
    ( }. K. \' N8 f* s/ I% C0 W+ x6、短路保护、欠压锁定、芯片过热保护(热关断)
    7 s7 j/ }+ Z9 K: ?% Y
    tmc2240
    3 l8 G; F$ S9 ~1 g3 C3 M' ^  ^! p相比TMC2209,新一代TMC2240新增的功能2 t& e) Y: N" U- p
    1、内置MOS管,导通电阻降低, Rdson (HS+LS): 230 mΩ typical (TA=25℃),发热量更低
    9 z# A3 Z; a. r: v. l! l! R2、支持更大的电流
    3 t( Q) X1 @! q8 \• IMAX=5.0A (bridge peak current)
    ) X& h7 \1 ]  {1 S, h2 z* P9 [• IRMS=2.1ARMS (3A sine wave peak)( W$ f1 n; t1 {% v; {. D7 z
    3、集成StallGuard2 和 StallGuard4 无传感器电机负载检测' _5 o- J5 x+ i% R' h
    4、支持直接相位控制、温度感应器、MicroPlyer™(微步插值器)、单线UART功能应用$ j  W# Q" f. h8 h- D  U
    5、新增了SPI通信接口协议
    , m' D" S$ K( I1 P6、完全集成的无损电流感应 (ICS)# [$ x) k+ L; H' F3 j
    7、增量编码器接口# K+ Z: B: B& A0 h( @
    8、StealthChop 和 SpreadCycle 的无抖动组合,解决了斩波切换速度点的电机跳动问题。
    ( f' W5 p( F. ?值得一提的是,TMC2240依然是定位于经济型驱动芯片。$ L. h6 k' O$ F: C* \. z- p
    TMC2240更高的性能,适用于纺织机行业、3D打印行业、医疗等行业应用,满足于工业自动化、办公室自动化、家庭自动化、按摩椅等领域的产品升级。7 X8 v6 w! p6 X
    4 f: g" n* E: ?5 A3 w
                    . M" {  D! Z& p1 N) [4 u
    发表于 2023-1-12 16:46 | 只看该作者
    模式1 :全功能运动控制和驱动器
    0 ?6 e3 p) \" a3 f7 `3 a. m模式2 :脉冲和方向驱动器
    * J4 E5 A" y2 `1 `模式3 :简单的步进和方向驱动器" Q1 D: F* d/ x
    能实现这三种模式吗?
    需要通过SPI或UART配置寄存器,设置细分、电流等参数,再输入脉冲、方向信号控制电机转动,方便可以加微信18566725319  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:31
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-1-12 17:31 | 只看该作者
    Maskman 发表于 2023-1-12 16:46  n: ?" d. G, g  k  A8 Y
    模式1 :全功能运动控制和驱动器* I4 W/ n( m6 v9 R
    模式2 :脉冲和方向驱动器& I0 m7 Z* H9 y) H4 r* z# L
    模式3 :简单的步进和方向驱动器
    ; B  T, d; p& F4 }- W' d
    需要通过SPI或UART配置寄存器,设置细分、电流等参数,再输入脉冲、方向信号控制电机转动,方便可以加微信18566725319# t0 z6 S$ T, q4 X! K  H4 m5 o; `- ^
    GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
