查看: 81|回复: 0
电源完整性怎么设计
发表于 2023-1-12 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
( Q7 s1 H" S! e4 @) A! x# e0 o电源完整性这一概念是以信号完整性为基础的, 两者的出现都源自电路开关速度的提高。 当高速信号的翻转时间和系统的时钟周期可以相比时, 具有分布参数的信号传输线、 电源 和地就和低速系统中的情况完全不同了。与信号完整性是指信号在传输线上的质量相对应, 电源完整性是指高速电路系统中电源和地的质量。 它在对高速电路进行仿真时,往往会因信 号参考层的不完整造成信号回流路径变化多端, 从而引起信号质量变差和产品的 EMI 性 能变差, 并直接影响信号完整性。 为了提高信号质量、 产品的 EMI 性能,人们开始研究 怎样为信号提供一个稳定、 完整的参考平面, 并随之提出了电源完整性的概念。EDA厂 商cadence公司资深技术工程师曾指出, 在未来的三到五年内, 电源完整性设计将取代信号完整性设计成为高速 PCB 设计新的难点和重点。
3 r7 d/ A8 H$ v1 v# F0 m1 E9 Q8 |6 H% q' u* x6 A
$ r: N! X& p; q
电源完整性的影响因素及措施: j; \$ u" t& X* ~2 _$ X8 L8 N: L, J" v$ V  @
# R- u* ]5 d& y
8 I3 j* @7 B3 m& o
) T! V  c1 e& i; ?( R% C电源完整性的作用是为系统所有的信号线提供完整的回流路径。但在技术高速发展以及生产 成本的控制下,往往不能为所有的信号线提供理想而完整的回流路径,这就是说,在高速电 路中,不能够简单地将电源和地当作理想的情况来处理。 这主要是因为地弹噪声太大、去 耦电容设计不合理、 回流影响严重、 多电源/地平面的分割不当、 地层设计不合理、 电 流分配不均匀、高频的趋肤效应导致系统阻抗变化等诸多因素都会破坏电源完整性。+ _$ g8 E9 m& Q6 m2 v2 U# d3 F, _3 n9 P
. z1 F# W/ ~$ ^0 V* P, Z" W, t$ a7 B% ]1 a/ d2 b0 d
7 s0 Y1 n# p5 _- x
  K6 T9 _- W# @" `! j! Z* P- ?地弹噪声
7 P% w; P* a* K/ d1 D* _
6 g4 V& F1 T9 P1 R& ]9 i" G% ^% T* r' V! U
! N6 F8 t2 k8 z# c% @) [% M% P4 T
/ s) M" E) i: U( W; o' ~地弹噪声也称为同步开关噪声(SSN),通常认为是由电路的感应引起的。当电路中有较大的 瞬态电流出现时(比如多条信号线上的信号同时翻转) ,会在电路分布参数所引起的感性阻 抗上产生瞬态电压,进而便引起 SSN。芯片封装结构的 SSN 是由于突变的电流流过封装结 构的引脚、引线和焊盘等寄生电感所导致。如芯片的多个输出管脚同时触发时,将有一个较 大的瞬态电流在芯片与板的电源平面流过,芯片封装与电源平面的电感和电阻会引发电源噪 声,这样会在真正的地平面(0V)上产生电压波动,此波动对其他共电源/地总线的静态驱动 将构成严重的干扰, 甚至引起误触发。 负载电容的增大、 负载电阻的减小、 地电感的增 大、 开关器件数目的增加均会导致 SSN 的增大。 要抑制 SSN, 应首先知道该噪声的大 小与哪些变量有关。 由噪声产生机理不难得出, SSN 和电路的寄生电感及瞬态电流的变化速率成正比 5 J- J+ u2 a2 ]) C$ I. I% N* {
1 X0 ^* n  o" o; G4 \% a' V" R( f) E2 q0 Y! s$ L* K8 O3 f" }  h1 y5 c7 E4 s
2 p8 ?$ W7 T5 G
, c+ V; Y  _& K( Y. O0 n3 g0 a0 K0 v/ ~2 I. X
其中, L 是器件电路的总等效电感 ;IΣ为器件多个管脚同时触发的电流之和;t?为触发 时间。所以,减小 SSN,可采取以下措施:$ ^4 {8 x8 ~5 m: S
. Z7 u6 A7 Y# D9 y
9 P( O: `  d" G: r5 o5 i7 C( A3 D* n2 j  H" d; C! f
(1) 增大信号的转换时间。 例如一些 ASIC 有快速和慢速工作模式,可采用其中的慢速工作 模式来增大信号的转换时间。
- f% J2 [  J7 f" d5 N% x4 l4 M! u7 b) C5 N
" f- ^9 k! N- n6 ~$ P! U1 e! {(2) 合理的安排电源/地管脚。对于接插件而言,应该比较均匀的分配电源和地管脚,这样电 流可以相对均匀的流到各个地管脚 ;对于一些采用 QFP、BGA 等封装形式的芯片,同一 类型的电源或地( 如都是数字地) 管脚一般都不止一个,尽管这些管脚在内部逻辑上都是连 通的,但安排芯片的电源时,应当将同一类型的电源或地等价对待。$ m1 d% B, z  {& L7 i1 W2 p; \: ^! @. U
3 t& _5 }! A4 b4 h' H; h+ f. q7 m% A3 w2 [9 Y2 g# {' p$ T( X+ F6 k5 x
(3) 使用去耦电容。将电容尽可能靠近有源电路放置,可以减小 SSN 噪声。在设计中为了有 效的抑制 SSN 噪声,倾向使用自激频率比较高、高 Q 值的中等电容分布于整个模块。图 1 给出了去耦电容的参考配置。. t9 `5 y; I- g: j; O3 P% r  Y7 [$ t4 u! {2 H8 [1 w* Y1 m
% {4 ?. e: q( u
/ ~& D4 W- g' @/ M* y
3 L7 V& N* b* Z6 H: o; M7 m$ H
5 z" q6 Y! }; b1 t( {
  n/ e! ~4 @8 I( y3 U+ Q6 d+ v* Q' W- o
用电感/磁珠隔离的电源两侧都需要双电容滤波, 且为对称的Π型。这是因为,根据阻抗公 式,用向量表示的正弦稳态电路中电容的阻抗为 :8 H" C; T# f2 ~3 y
5 Q" G  z! ?. o) H# W, L
$ ]# Q: Y$ q' \: O3 y9 x  N0 c
其中 Xc 为容抗。 显而易见, 容抗与频率成反比。 因此较小的电容可以有效滤除高频谐 波,较大的电容可有效滤除低频谐波。图 1 中, 右端电容应靠近有源电路(如芯片),而不 是靠近电感/磁珠, 或者至少将 C2 靠近有源电路,这主要是为了防止有源电路产生的谐波 干扰反串到电源端。当然,以上电容配置都仅仅是参考值,实际中应根据系统的工作频率适 当选择电容,以使电源的滤波效果满足要求。
- Q$ C; b9 M& o' T1 ^* c2 t+ p, X2 V) w
, S* |# ~2 w8 V( {. F' |, ?(4) 使用差分信号线传输信号从而可以抑制流过寄生参数器件的电流。# }2 i5 J9 G/ O' \: Y; n
/ h- k% M0 U: f- M& V7 m! \% M8 M. ^- q2 u9 a% k' R. u
  C4 k# ]. `7 U8 O& _  n+ T& ^' _8 n, u& [1 r0 b- Y# q
7 |6 e, Y. q, t* j$ `) ]+ `6 E& G* @
) d% w# U: _: F0 b! W
. J  c4 d2 Z/ U7 s" `( c* ~回流噪声# P2 A' T! W+ [1 \1 u/ `; S  |; @3 z2 \! |& i2 b' A
4 ]+ P$ w! {5 T' j7 U0 P% n' ~: r
6 y  P- u% j$ k) ?: ~* m+ y2 \: R7 m8 w! Z
% i  `4 P1 T- q# H
4 [$ ]! w  E6 U/ H$ x只有构成回路整个电路才能工作,这样每条信号线上的电流势必要找一个路径以从末端回到 源端,为此,一般会选择与之相近的平面。由于电平面的(包括电源和地)分割,例如地层被 分割为数字地、模拟地等,当数字信号走到模拟地线区域时,就会产生地平面回流噪声。此 时一般应采取电感/  磁珠隔离电平面和 20H 原则。
! `7 {+ B2 U- B2 w( Q/ G4 e  i  ^9 T' U, D! Y
9 T# V9 k" l2 I7 t; S3 d% x6 Y  p+ j! P! |9 u
/ q$ H9 V0 a/ M) C( q2 j! }' k在信号速率很低时, 回流沿电阻最小的通路;当速率较高时回流则沿电感最小的通路, 这 样使用电感/磁珠隔离可有效避免电平面之间的串扰。通常在 PCB 设计中,返回通路位于接. R' J+ }3 T/ K+ u' g' B
: ^9 L) ]! }: V: t" ^. s6 e
1 i% k* G( ?' |* ?% q% l3 h) ]" c/ l
# }" r8 `( d$ G9 y地层上, 当回流到达驱动元件时,旁路电容会提供通向正确电压层的通路。为了维护良好 的信号质量,需要提供一个干净的畅通无阻的返回通路。有几条针对各层的简单规则要遵守: 各层要尽可能连续, 放置过多的隙孔可能会导致回流沿着非最优通路传播;在接地层必须 避免铜皮断裂带,如果时钟信号线路在铜皮断裂带上方通过,这个断裂带将导致时钟的返回 通路电流绕着断裂带返回,这将增加通路的电感并减少信号线路上时钟脉冲的上升时间,同 时还将增大串扰的可能性。
+ T. A! _( W0 i6 j5 M* B+ L9 o$ R6 B+ C7 X4 y
: ^4 G( K+ G3 L/ s/ f! z
所谓 20H 原则就是相对地平面,电源平面需要缩进 PCB 板 20 倍厚度的距离进行布线;同 样,对于信号走线,也适用 20H 原则,即在参考平面(电源或地)内也需要缩进 20H 再布线, 这 样 可 有 效 衰 减   70% 的 边 缘 场 辐 射 强 度 。 该 原 则 如 图 2 、 3 、 4  所 示 。/ G5 t6 l9 U4 Y- P- g! H( K, p# r
$ d' C( N) y7 U6 {6 K  g# M5 r$ a; s9 P, W
# L9 L8 ^& g6 f8 W$ s  k$ V5 j/ s* P* D; d4 g9 A
& F* C- q5 y4 d3 e) M2 I
2 o" L- n7 e% w! i: r" @3 t3 ]2 C; s6 x& A% h
图 2 中,电源平面和地平面的布局尺寸相同,在这种情况下,容易引起噪声,并破坏电源完 整性。图 3 和图 4 是考虑 20H 原则的正确示意图。$ v* c; ]8 {" F6 `* Y$ S
% V8 j. v# `/ j4 A+ b! g; p- r8 J) ^/ W4 y5 W1 X' M/ o( s2 D; d9 O: I! k8 S; F* v! [3 w
) A) r( U* u) i9 p( y" W
: n7 P9 ~+ J% v  p
+ _% {3 S- ]  U& a断点2 R" }: F8 C, P; I) t1 D! q
6 Q3 P2 J5 H$ F: M0 `  _7 d5 z; e0 |1 S7 @4 V2 ~. l: c$ X( F( V% b0 \
9 l3 X. j8 y9 V$ O8 ^0 o
2 }/ W- K' _1 w8 M, {1 l
断点即信号线上阻抗突然改变的点。 当用过孔将信号输送到电路板的另一侧时, 板间的垂 直金属部分既是不可控阻抗,这样的部分越多,线上不可控阻抗的总量就越大,从而会使反 射也越大。同时,从水平方向变为垂直方向的 90°拐点是一个断点,也会产生反射。如果 这样的过孔不能避免,那么就尽量减少它的出现。8 _+ m8 @( y/ q) d3 \; g( v
结语4 ?. p6 N' Q) v; }- D9 A9 n! N2 l, l+ ]6 Z9 U9 z" s$ H( N
8 K8 m3 U$ x% b4 ]- W
+ Z$ S* Y! F0 |
& a' I1 k4 S' @7 O8 n8 C; Z% D+ o: @0 p! ^# J4 \
5 d( N' n1 g) L9 z5 _5 o/ k3 s) c目前, 对电源完整性的研究还很不成熟, 很多问题包括理论分析和实践应用, 都有待解 决。 比如目前每一种仿真工具都有其局限性,因此只能依靠工程师的现场经验。而且观念 问题也亟待解决:不是有了仿真工具 , 就一定能做好高速 PCB 设计。基于电源完整性的一 体化设计是一种全新的设计观念, 电源完整性分析不是要找到一个完美的解决方案, 而是 找到一个满足约束的设计空间。 从这个意义上来说符合规则的设计才是好的设计。. s8 g: V( E. @! S( C
GMT+8, 2025-8-1 04:02 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
