查看: 113|回复: 0
芯片未来靠什么?硅正在接近极限
发表于 2023-1-12 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们生活在一个由计算机电路驱动的世界。现代生活依赖于半导体芯片和硅基集成电路上的晶体管,它们可以开关电子信号。大多数晶体管使用丰富而廉价的硅元素,因为它既可以阻止也可以允许电流流动,它既是绝缘体又是半导体。/ H+ }8 J" p! z% a  d5 S, C
; i9 ]5 y/ d. X* L" {' j; H5 e, |  a
直到最近,挤压在硅芯片上的微型晶体管每年的体积都缩小一半。它造就了现代数字时代,但这个时代即将结束。随着物联网、人工智能、机器人技术、自动驾驶汽车、5G和6G手机这些计算密集型工作的问世,科技的未来岌岌可危。那么接下来会发生什么呢?
4 P/ L/ {: u- K$ E6 l$ O: @6 B* f- {- F4 K
2 K) N( G! X5 N5 G) J9 G
& ^0 t7 D/ d0 w7 a什么是摩尔定律?6 r' Y8 E$ W6 T7 k% Z5 ?. s" O; M0 j) l, ^, K( w
5 H5 _1 @) R" \! s) t
& \$ ~9 E7 H/ W
摩尔定律是计算能力的指数增长。早在1965年,英特尔联合创始人戈登·摩尔就观察到,一英寸计算机芯片上的晶体管数量每年翻一番,而成本则减半。现在,这个时间是18个月,而且越来越长。事实上,摩尔定律不是定律,只是一个为芯片制造商工作的人的观察结果,但增长的时间意味着未来的密集计算应用可能受到威胁。1 ?* p) L# G* O9 s$ L' @
0 {6 V# B( ^# P6 i  t: R% e3 r" h/ l% B5 {+ D/ A
8 P, t: X  @; I) g9 v( P摩尔定律已死?2 k* w# W) |' \( F  M8 h+ B
. N4 f3 b6 G1 r& h! d6 s+ \, D! G0 e7 @* h6 }+ r3 E3 ]3 p0 U& b& ~' e. b. C9 H6 b( ?
没有,但是速度太慢了,硅芯片需要帮助。英国半导体应用公司Catapult的首席执行官Stephen Doran说:“在越来越多的需要提高速度、减少延迟和光检测的应用中,硅正在达到其性能的极限。”
) U- H( K% X/ X5 r, ~# Z" E% ?
6 D6 {( j6 J+ C) G* e; I8 ]. K9 Q" \4 j$ p; x0 T7 g( B3 A; H$ L; d6 q- `
然而,他认为现在谈论硅的替代物还为时过早。他补充称:“这意味着硅将被完全取代,这在短期内不太可能发生,很可能永远不会发生。”3 f. I6 `; X' k1 S, J9 a
; i* r; Q2 x: i4 L6 b0 M' A9 T( |8 E( g+ a6 v& J8 A& l* S
Imagination Technologies营销传播副总裁David Harold表示:“至少在2025年之前,摩尔定律式的业绩提升仍有潜力。直到20世纪40年代,硅仍将主导芯片市场。”
8 e2 R+ v: L& j9 T& y# t: P# M5 j8 ?
3 Y" L. y& ]5 `: Z( B5 I' P# H$ A2 k0 f
计算机的第二个时代即将到来/ s/ p' X5 \* H+ V& q2 `4 i
) Y" x  k6 ~( `6 R, {# v9 l2 U7 B& i6 u# B+ n/ L! A
0 S( b/ Q# E* F$ j. R  v2 R+ w7 O. M1 U8 ^# X* R2 T: Y/ u+ g6 n. S; T/ w
仔细研究硅晶体管问题非常重要;作为一个概念,它并没有“死亡”,但是它已经超过了它的顶峰。Rambus内存和接口部门首席科学家Craig Hampel表示:“摩尔定律专门指的是由半导体制造的集成电路的性能,而且只记录了过去50多年的计算。”
; A2 Y" `) B: e! R1 o; H3 Q% ?6 h3 `
' h: r% b' D# ^  |
“人类对计算需求的增长趋势可追溯到算盘、机械计算器和真空管,并可能远远超出半导体(如硅),包括超导体和量子力学。”8 m$ p; t. [+ U. K, A1 ~5 ]$ T. d0 o2 E2 L
- d3 \( {: S/ t7 u6 |0 q
; \" r) F+ D9 P0 ?7 R# ~超越硅是一个问题,因为未来的计算设备将需要更加强大和灵活。Harold说:“日益增加的计算问题是,未来的系统将需要学习和适应新的信息。它们必须‘像大脑一样’。再加上芯片制造技术的转型,它们将为计算创造革命性的第二个时代。”7 o, I( m1 ]% h8 N$ o
$ Q& k! W# B# U( ?& ?
3 w' \- Q6 }1 w& S* u# M  L$ V: ?# H3 D$ T
什么是冷计算?8 u& Q: M3 [- k% q) l% ?- e  f% I8 C+ \/ z3 S; @0 `
2 d8 I( _# v! @1 h, s' c
' Y7 K% I1 p! l& w4 s% X
一些研究人员正在研究用更少的能量获得高性能计算机的新方法。“数据中心或超级计算机的冷运行可以带来显著的性能、功耗和成本优势。”Hampel说。! M3 ?- ^: R$ }5 Q; o6 }
5 H2 `" d, U4 @: S9 w+ I/ a8 @* [6 C" ~# {6 `$ D! ^
, v* [- Q7 s+ f1 K6 d
微软(MSFT.US)的Natick项目就是一个例子,作为该项目的一部分,一个巨大的数据中心沉入了苏格兰奥克尼群岛海岸,但这只是一小步。进一步降低温度意味着漏电流更少,晶体管开关的阈值电压更低。; S6 C3 H6 [* {9 f$ p9 D
( E$ @9 f9 E) T; q$ c/ @( m3 O; m; \4 t8 G
$ O$ Y# F9 v1 Y- N) sHampel说:“它减少了延伸摩尔定律的一些挑战。”他补充说,对于这些类型的系统来说,自然的操作温度是77K(-270℃)的液氮。“大气中含有丰富的氮,以液态形式收集相对便宜,而且是一种有效的冷却介质。我们希望,在内存性能和功耗方面,或许能再延长4~10年的时间。”2 B; J7 f  B4 ~5 C5 O, _! Y
- _2 {: P5 T+ A# k# l8 x+ }& F( `* C* C
9 s8 Y' e8 p1 F5 @1 U3 C* D) h  `* e
什么是化合物半导体?; D3 G! E$ v7 p, W1 x
4 v# P, y' _- Q; s9 ^1 m6 n. C- m. e4 s: S- `, S. }7 M" t
# [  ]2 K$ Z6 ~4 |1 f. N2 t; U# R) D) Y8 f, u3 A  M1 e- v+ t
下一代半导体由两种或两种以上的元素组成,这些元素的特性使它们比硅更快、效率更高。这是“机会”,它们已经在使用,并将有助于创建5G和6G手机。: w1 k3 B  a$ W; m  e+ u
7 s( u5 ~3 n% \2 O$ G: H4 a- y, I4 H% P. p- ?' h
4 k5 y: ~2 g1 \7 zDoran说:“化合物半导体结合了元素周期表中的两种或多种元素,例如镓和氮,形成氮化镓。”他解释说,这些材料在速度、延迟、光检测和发射等方面都优于硅,这将有助于实现5G和自动驾驶汽车等应用。: W/ @9 z4 Z/ I7 w! n1 E4 u: W9 Y0 a
0 l# N2 p* h% K% L6 J% H" J+ U# ~  K9 N7 {
# C" p7 K$ h" H) n3 t. {. ]2 g! S" F7 t8 v: Y7 Z
尽管它们可能与普通硅芯片一起使用,但化合物半导体将进入5G和6G手机,本质上使它们足够快、足够小,同时还具有良好的电池寿命。- o* U- B4 V; A6 i
, c& n) g& k5 f, J% D: I! y5 k% Y6 Z- w& P& w2 o2 L& ~7 L) i
Doran说:“化合物半导体的出现改变了游戏规则,它有潜力带来变革,就像互联网变革通讯领域一样。”这是因为,化合物半导体的速度可能比硅快100倍,因此可以为物联网增长带来的器件激增提供动力。- m0 N0 F6 F, P* a8 k6 _" t  |6 o! f2 C, V0 E; y* J
- k3 e3 E- ?1 h' E, s
0 f$ v5 T! \+ t/ l什么是量子计算?% t& ?9 @8 v5 Z: O2 u8 b
/ U! E' |3 C' Q. B0 z, ?2 x" b
+ q" f( x, ?, Q2 I4 D' M$ `
当你可以拥有量子世界的叠加和纠缠现象时,谁还需要经典计算机系统的开关状态呢?IBM(IBM.US)、谷歌(GOOG.US)、英特尔(INTC.US)和其他公司都在竞相使用量子比特(又称“qubits”)来制造具有强大处理能力的量子计算机,其处理能力远远超过硅晶体管。* ^. d/ u! f( j3 Y2 ?, R3 B7 g+ N, F; I9 K  B+ K
7 ^* _9 [7 ~+ P0 e& u& R* b  R# b! Y
) f2 O. @# G9 {0 u% p8 Q问题是,在实现量子计算的潜力之前,量子物理学家和计算机架构师要实现许多突破,有一个简单的测试,量子计算界的一些人认为,在量子计算机问世之前,需要满足他们的要求:“量子至上”。* g' c1 J" i% N' n7 w+ h
" P2 d6 z( f3 ?% B+ }' _% X4 \7 M# o0 p
% c# N5 B% U. h6 E+ ^0 @0 L% H( K9 @+ l9 \- ^  }$ u$ r9 Z, M* {$ h
Hampel表示:“这只是意味着,在摩尔定律的道路上,量子机器比传统半导体处理器更擅长完成特定的任务。”到目前为止,实现这一目标仍然遥不可及。( L$ ^+ r6 K3 I: d, g7 f  g" R" |( P# y9 j( {
% n8 ~, x  `  n, b" A
5 c; t6 |' y" n+ I
英特尔在做什么?0 X: k& y" x  ^( }2 A. }
4 D# B4 Z  [* J9 P  m% B  ]6 k, P9 Y* Y
0 C2 x- `% x9 `由于英特尔是制造硅晶体管的先驱,因此英特尔在硅基量子计算研究方面投入巨资也就不足为奇了。
5 Y) z* G9 I# j3 }! b8 Y" _" f( d4 ^" u
; P( U+ B; S% D5 T: z
" y# ?: O; V& T/ k0 ^5 b英特尔销售与营销集团副总裁兼英国区总经理Adrian Criddle表示:“除了投资扩大需要在极低温度下存储的超导量子比特外,英特尔还在研究一种替代方法。替代架构基于‘自旋量子比特’,在硅片中运行。”% d; G1 k* m% w* y7 B
6 P! n3 D6 k# O* m* }0 _' J
. N+ }- k- l; a! s) O* x* q7 W- h+ }5 i( m3 y4 \( W& ~8 M" u' O" I( S
自旋量子比特使用微波脉冲来控制硅基器件上单个电子的自旋,英特尔最近在其最新的“世界最小的量子芯片”上使用了自旋量子比特。至关重要的是,它使用硅和现有的商业制造方法。9 [5 S0 o. J4 n3 V- }& ~
$ C0 ?, \" z2 k; N% m/ b  a
! W3 I- q0 S3 q+ w, F' D5 D: s9 P# a$ l0 A4 J
4 ^( V! d  O, ]0 [8 r- R, T( M0 O% r/ sCriddle解释说:“自旋量子比特可以克服超导方法带来的一些挑战,因为它们的物理尺寸更小,更容易微缩,而且可以在更高的温度下工作。更重要的是,自旋量子比特处理器的设计类似于传统的硅晶体管技术。”  c( F; y2 f5 T) {+ D
# N3 o6 ?, x% ~+ v$ v, D: M( x+ y4 O" j3 C/ z6 X" |  h- x1 B* _. @$ w2 P7 t" V
6 N3 y5 x& {8 \2 ^7 }! Y
然而,英特尔的自旋量子比特系统仍然只能接近绝对零度;冷计算将与量子计算机的发展密切相关。与此同时,IBM有一个50比特的处理器Q,而谷歌量子AI实验室有72比特的Bristlecone处理器。- F& `4 L: z$ r4 i; X* |& F% Q1 H& Y5 o
0 E# D$ Q1 _+ Q3 Q0 r4 z" R/ y# p
" z5 j0 F2 }6 a6 I0 e3 }) @
$ z" P! V  l% G# A0 H) T石墨烯和碳纳米管怎么样?2 f% i0 Z* ?9 ]% h2 W% Y" H9 O
, h# o. x7 @" y: t9 E7 g6 f$ g) c; s1 ?
这些所谓的神奇材料有朝一日可能会取代硅。Doran说:“它们现有的电气、机械和热学特性远远超出了硅基器件所能达到的水平。”然而他警告说,可能需要很多年才能准备好迎接黄金时代。# P7 @: [, ^: v9 W' `, T  E0 l9 H8 r. K1 x- p  ^: Q" Q- V3 e6 B6 F
# c* q0 a; n+ H1 [7 f9 |
  d) \# d# [: a# S% R他说:“硅基器件经过了几十年的改进,并随着相关制造技术的发展而发展。石墨烯和碳纳米管仍处于这一旅程的起点,如果它们要在未来取代硅,实现这一目标所需的制造工具仍然需要开发。”7 u0 N7 Z; W  s: K0 ]" e* K0 E6 h, f) S0 A) l* @% |" g
: y& H5 }( d6 F! I. @- F$ Y$ r. x1 [$ R1 W) j: Q) D# K0 ?$ o6 l# j/ O
原子时代9 D  h3 l9 i' T
% q1 n  m0 D. l  f" @
4 p- {8 N/ b( m& W' Q/ O' {- T( X. D3 C4 Q' C: F% T
$ O0 M/ \# e6 J1 E/ \无论其他材料的前景如何,我们现在正处于原子时代。Harold说:“每个人都在考虑原子。我们的进展现在已经到了单个原子计数的阶段,甚至存储正在寻找在原子水平上工作的方法——IBM已经展示了在单个原子上存储数据的可能途径。”今天,创建1或0,即用来存储数据的二进制数字,需要10万个原子。3 s: M5 o$ R( X+ l: M& m% f
1 @3 }( H; ^  i4 [( m: i4 L: O( I* G; P& g" a; ^/ `: e% V
& L1 m9 C, T* a. ]8 t& e. t  B- Y5 D8 a$ B' z) D/ k6 q0 e
- c6 g" F& P) R' l* @% P然而,这里有一个问题。Harold补充说:“作为存储或传输信息的手段,原子本质上不太稳定,这意味着需要更多的逻辑来纠正错误。”因此,未来的计算机系统很可能是各种技术的叠加,每一种技术都是为了弥补另一种技术的缺点。& ~% O5 X# e2 b4 T2 w" Y3 Q% E# A  {; W% v- L! Y
- E6 E8 f  z7 M' T) |2 o  }1 V. ?) r$ A4 \& P& |  T6 f
+ J9 s" t6 V! B7 F3 O
因此,没有哪个答案可以将硅的寿命延长到下一个计算时代。化合物半导体、量子计算和冷计算都有可能在研发中发挥重要作用。计算机的未来很可能会出现机器的层级结构,但到目前为止,没有人知道明天的计算机会是什么样子。& {6 X1 b( H# s2 ~# I. P4 z3 k' d' [6 }0 _) l! o* R9 S; V
4 f8 _+ [  K) ~8 d/ [' i+ Y, t
' p, F) J) ^) ?" \6 N. B1 `2 l- b
/ [/ ?. V1 H  p2 H8 vHampel表示:“虽然摩尔定律将会终结,但指数计算能力的长期和持久趋势很可能不会终结。”
1 a( s) ?; [- ?
GMT+8, 2025-9-26 08:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
