查看: 61|回复: 0
匹配滤波器的物理解释
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-1-12 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    匹配滤波器是一种非常重要的滤波器,广泛应用与通信、雷达等系统中。) P$ F& _6 y9 `- C" E# }- H# N4 b1 N- M
      r. O8 \- k- s9 a+ A+ d. r1 H6 z8 f* `7 `  T( d
    匹配滤波器的推导数学公式看起来很负责,在通信系统、雷达系统、随机信号处理等很多教科书中都有详细的推导过程。3 R  W7 p; n' Q' {8 y0 f3 d0 c: n; N$ H
    ) ?( L+ a% N# j9 y5 {) q1 v! S5 \4 R8 x5 W
    # U$ w( O1 X! Z+ j& O1 ?+ L% ]6 C* G7 Q, v
    最开始的时候,顺着推导的过程,基本也能推导下来,但对其内在的涵义却无半点认识,可以说完全淹没在公式推导的海洋了。( K: [, ~/ z0 Y- Z5 G& _- R
    4 h4 n8 O& J: j$ _; \: E! R, _- \3 g0 k1 j: T% F. T5 D/ c6 i
    8 y2 Q' y# F! \, ?& ^5 G张直中老师可以说是新中国雷达事业的开拓者之一。就目前的阅读范围来看,张老师在其早期的著作《雷达信号的选择与处理》一书中对匹配滤波器的讲解最为透彻。说句题外话,这本1979年出版的老书,充满了哲学思辨的色彩,让人读起来满口余香,也能让我们充分领略老一辈科学家宽广深厚的学术素养。
    1 R/ a: J/ Q0 c" p9 F" [8 A4 x+ c8 K6 [7 z- e$ V# Y& i
    - \7 _) U  ]5 C' T/ N/ v, d8 Q所谓的最优滤波器,实际上都是在某个准则下的最优。匹配滤波器对应的最优的准则是输出信噪比(SNR)最大。而且还有一个前提条件是在白噪声背景下。推导很多地方都有,最后的结果就是匹配滤波器的表达式为:6 }4 B- b9 L9 @4 f
    7 H; M+ q& }3 M' m3 y2 p3 v
    7 o/ Y$ z' c$ C, C, s1 ?- ^# K( ~* w* c9 H# b' ~6 T% n( U2 L) M0 D2 L! ~5 F# _, @0 Y, b9 V8 B  \
                            H(f)=S*(f)
    ( `* W# z$ b8 A
    / i% w' b' C# R# e6 s4 v: L3 @, E9 L) Z8 `
    也即是说,匹配滤波器的频率响应是输入信号频率响应的共轭。6 W, w4 ?9 r: P7 V+ k  b; r
    ( u- C: f8 S# r3 {4 F3 B" Z
    6 E8 m- g$ w3 U" x! C* h( b' v9 Q) B6 n& K* x# {" m
    & L" q  X9 I' M4 U. Q6 _这看起来又很简单,那么如何从物理直观上理解匹配滤波器呢?$ o5 S2 e, q( Y: k1 r1 a, r
    1 _3 e& P& c$ w: {, y' p% o3 \9 B+ r/ ]( t6 n+ h& Z1 v" G8 b  S0 j; B  \4 Z; V
    ( M, f# L# S) K8 G7 R
    9 H( i0 E9 I, M& y: i4 ~+ {, m一方面,从幅频特性来看,匹配滤波器和输入信号的幅频特性完全一样。这也就是说,在信号越强的频率点,滤波器的放大倍数也越大;在信号越弱的频率点,滤波器的放大倍数也越小。这就是信号处理中的“马太效应”。也就是说,匹配滤波器是让信号尽可能通过,而不管噪声的特性。因为匹配滤波器的一个前提是白噪声,也即是噪声的功率谱是平坦的,在各个频率点都一样。因此,这种情况下,让信号尽可能通过,实际上也隐含着尽量减少噪声的通过。这不正是使得输出的信噪比最大吗?7 u8 ^" P3 C( n8 B2 i# @6 d
    : n6 A2 X( \& s1 z" s( O) [% H7 s9 U* a! E+ ~6 W) N& O0 h1 r; k9 n& q% E/ C
    8 E) b5 x7 y$ ]4 v; E; N# J# I0 v( G2 o% i
    另外一方面,从相频特性上看,匹配滤波器的相频特性和输入信号正好完全相反。这样,通过匹配滤波器后,信号的相位为0,正好能实现信号时域上的相干叠加。而噪声的相位是随机的,只能实现非相干叠加。这样在时域上保证了输出信噪比的最大。' M( C4 m9 X) o1 s+ q5 X0 i. Y; @, ?
    6 }1 |0 t! I# a4 N. j
    ' u* M$ c! J3 }/ z! Q* f! O7 a( P; |  |
    : D) H8 A5 O7 {  u/ l* q5 I6 r实际上,在信号与系统的幅频特性与相频特性中,幅频特性更多地表征了频率特性,而相频特性更多地表征了时间特性。匹配滤波器无论是从时域还是从频域,都充分保证了信号尽可能大地通过,噪声尽可能小地通过,因此能获得最大信噪比的输出。  m  U$ x! ]# ]+ `9 T, v
    6 Y- i* L4 Q4 e% q$ N% M6 r% x4 p+ p0 _* W# M% ~
    0 ^0 Q! M4 t* Z, P  m* B
    实际上,匹配滤波器由其命名即可知道其鲜明的特点,那就是这个滤波器是匹配输入信号的。一旦输入信号发生了变化,原来的匹配滤波器就再也不能称为匹配滤波器了。
    & ~! Z5 p* G, I3 S, h6 \
    . c. R. f! U9 ?4 B, Z1 D
    * E# F. H+ {: w( a! G. @$ V* R) q6 Y由此,我们很容易联想到相关这个概念,相关的物理意义就是比较两个信号的相似程度。如果两个信号完全一样,不就是匹配了吗?
    + C! Y% x8 W) z7 A* E& @1 e% A, I6 ^( T! J! c1 v$ a
    ( m! `9 s. L3 L/ @" U  c3 c8 q" {) n1 H6 R
    事实上,匹配滤波器的另外一个名字就是相关接收,两者表征的意义是完全一样的。只是匹配滤波器着重在频域的表述,而相关接收则着重在时域的表述。
    , X" V4 Z! e2 k! Q1 I
    GMT+8, 2025-8-1 03:40 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
