独立式(或分立式)- ^- [1 }% r, R+ q. |; o
7 w" D( o. s" I0 z& t3 F6 b9 Z4 g8 ~. K/ w( R/ P& [
& k7 @/ N, @4 k3 }2 _* _ `5 B! d. Z6 C
5 e8 d3 ]/ r! t1 mADC范围通常为8位至24位,甚至有些32位可供选择。ADC核心也集成到微控制器、FPGA、处理器或完整的片上系统(SoC)。有逐次逼近寄存器(SAR)ADC和Σ-Δ版本。需要最高采样率时,使用流水线ADC。有些ADC的采样率低至大约10次每秒,有些则高于1Gsps。ADC的价格范围从不足1美元到265美元或更高不等。有些流水线ADC的1000片报价很大程度上是市场营销的“虚高”价格,这就意味着实际价格一般低于公布的“1k”价格。" J+ N* g) P# l" K
( r, }. U7 s3 X* m# o0 G# A" L2 ]3 @% \+ w; j5 n+ G4 X
! H, c# F1 f/ i- B2 H; [$ s
速度、功耗以及所测信号的精度有多重要?为帮助您选择满足具体应用的正确或最好的ADC,我们略微深入了解一下这些不同的类型,并介绍其最佳工作条件。, s* L2 b e2 e7 C: n6 B' M: @
2 z$ z R, s7 ? x/ _' a/ `* }* E, X) k2 F
, Q- J4 U/ {3 Z) o6 s% M
: A. W' i. w1 D1 W2 U7 |' o: s5 ?SAR ADC——适用于中等速度和快照数据8 |. n/ P3 Z e" G0 x
& x( ~% m+ X& h3 J) k2 s" a2 A }2 N! U$ t' B" O# I" u( m; ~$ ?0 D" v
SAR ADC提供较宽范围的位数、采样率或速度。从6或8位到高达20位,SAR ADC一般工作在数ksps到高达10Msps。SAR ADC是中速应用的好选择,例如电机控制、振动分析以及系统监测。此类ADC没有流水线ADC那么快,但一般比Δ-Σ ADC快。3 U# }1 X' [3 m M m, K3 Z+ @2 A% E% F
- T( e, G& \" `3 M* ^
4 {0 L& c( y; U1 \
# v) f% ^( B1 @; u" QSAR ADC的功耗与采样率成线性关系。例如,如果SAR ADC在1Msps时的功耗为5mW,那么1ksps时的功耗一般为5?W。因此,SAR ADC非常灵活,客户库存一款器件即可用于多种应用。( x- f% ]9 i: D+ d3 U! M( A0 h
4 Z! } z, N- R9 r3 \, H1 P- O
% l# `6 j1 z. n7 j: f3 l8 zSAR ADC还有另外一种优势:获取模拟输入信号的“快照”。SAR结构只对单一时刻进行采样(即“抓取”)。(我们随后将解释这种快照与Δ-Σ ADC的区别,后者对模拟数据进行多次过采样。)客户什么时候需要这种类型?当需要同时测量多个信号时,可以利用多个单通道SAR ADC同时进行采样,或者使用内部具有多个ADC或多个采样/保持(T/H)核心的同时采样ADC。这允许系统在同一瞬间测量多路模拟输入。# k3 i+ z1 n) V' ]3 n9 V) @9 D6 }, Z' |* @% D
2 `3 r: W! p" ?* ]8 C- y! k" p: y
8 r; F9 n3 Q: {' O9 x. }电流和电压变压器利用SAR ADC支持保护继电器应用。此时,客户在同一时刻测量不同的电流和电压相。供电公司就是很好的例子。利用高精度快照数据,供电公司就准确知道电力线上的信号如何,以及如何高效地管理电网。) y* P1 B* u: K- b6 C& J, n7 ^/ W/ P
, f0 C3 ~( T# ^$ c. Y
0 C/ [6 P- |3 j# ?* G
# c6 r0 }8 g% d; n& t9 |# ~Σ-Δ ADC——利用较多位数获得更高精度! G2 o; X3 H- e1 a% c a6 G: ]1 Z `& F# M# n1 F9 f
) ^ h$ W1 `$ \5 `2 N' `如果希望通过更多采样位来获得更高精度,或者确实需要最高的有效位数(ENOB),Σ-Δ ADC通常是最佳选择,尤其对于低噪声高精度应用。如果速度不太关键,Σ-Δ ADC的过采样和噪声整形能够实现极高的精度。& u4 m# F3 h/ N" t0 a# X# O9 i) o5 X2 _1 m8 [! N2 Q
: w/ a( O5 X7 X+ t6 Q
. M- @( x2 a6 ?& [" p
$ q. `* `+ n5 c- S随着SAR ADC市场在5至10年之前开始趋于饱和,许多模拟器件厂商投资开发多种Σ-Δ内核。所以造成当今的ADC产品非常繁荣,采样位数高达24或32位,采样率从10sps到几个Msps不等。
2 V5 {* e% p& |7 V) W1 u, {: y+ y5 N b0 g& P& b% e o- c( B$ w& X! q
6 i) z2 Q: O& s
什么样的应用需要20位以上的无噪声分辨率?仪表装置和气相色谱仪或天然气和石油行业就是此类应用的例子,通常希望甚至必须具备通过尽可能多的位数来获得高精度。这些都是为高精度模拟信号设定基准的系统应用,最终用户必须对其数据绝对有把握——低硫原油或天然气的准确流量。- u) T( ^9 u1 u0 ?7 |6 M. `- k; l" r$ q3 ?: C' \0 v
5 m% c% R7 s( o) r: L
6 j3 L; ?4 p0 ~7 h$ c$ v7 j( F4 j7 A I- N
! f6 d5 b/ }' A: o U调制器
0 I7 }* t2 `# b7 o. M' Z4 v. f3 e- d' Z
最近,Σ-Δ ADC越来越难以按照速度和采样率进行分类。8 V+ J' g# s- O8 c) v
/ B. S% O) t" H# T( z( _# ]+ l5 |& H" v- M
8 S+ h0 M; h- A2 ]0 Q7 I1 i, C; q4 X* Q- Y) F/ ~/ P3 D# Z' L" [ l; N
传统上,Σ-Δ ADC在内部执行所有的数字后置处理(例如采用SINC/陷波滤波器、下采样以及噪声整形),然后以串行方式将数据输出,具有极好的ENOB。例如,如果是24位ADC,那么数据输出包括24位。输出的第一位是最高有效位(MSB),第24位是最低有效位(LSB)。数据输出速率一般等于串行时钟速率除以24。这些不是最快也不是最灵活的ADC。8 M( `; e& h3 g' Y" I; W% a
5 B' N9 M+ l( A. J! s1 D$ [, ]# q- K7 a
然而,在过去的5至10年间,Σ-Δ调制器变得越来越流行,特别需要速度较高(往往为大约1Msps或更高)的应用。与等待全部24位输出下采样完成不同,Σ-Δ调制器以流化方式每次输出一个数据位,在处理器或FPGA中进行数字滤波,对数据进行分析。% p v8 I( p2 z- w8 \- \1 H
1 y+ {& w% H7 g2 P3 Z2 o' T: P8 |8 s% V$ o3 h
, k z, a: A! P; U$ l. ]# j9 k; @* p" | k6 J3 b1 N
这种调制器的灵活性对于例如电机控制的应用非常有利。在这种应用中,12位至16位已经足够,该应用中,如果24位数据中的前16位数据能够提供足够的模拟测量信息,电机控制器可能不需要或不想等待最后的8个LSB。- ~: H( r& D# e6 _* J- D3 x, c, H1 s% K: H( D1 k& q$ i2 |: P+ U. h* t. ~
+ \- w- u; G7 ?7 j7 P1 D- y
. d- d8 d$ J, t& ]: V; T, d! J8 O- A( _ u
最近几年,Σ-Δ调制器已经达到了高达16位和20Msps。' |1 { g! l7 k9 M
P z# w& P- z# G8 b) h: N9 P) ]/ K8 @, |
X# P+ `) b1 n9 v9 U# ]$ o3 T8 ]/ N' E( f% g3 q
SAR与Σ-Δ的选择——决定因素是速度
) e& ^) \' I4 D9 Z" G; e: i
1 F1 g- y, T5 a4 H: k/ \5 C3 T在为具体应用选择正确的ADC时,输入滤波器是另一项重要考虑因素。正像基努?里维斯和桑德拉?布洛克所说的那样,速度关乎生死。回顾一下,SAR结构捕获高速快照。当应用要求较高采样率(比如100ksps以上)时,输入滤波器就变得更加复杂。那么往往就需要外部缓冲器或放大器来驱动输入电容,并在很短周期内达到稳定。这意味着放大器必须具备足够的带宽。图1所示为采用16位、500ksps MAX11166 SAR ADC的例子。位数越多、采样率越快,输入必须达到稳定以及提供正确输入读数的时间常数就越短。3 ^; z) j2 M- ^
6 }5 M# o% n% B! a8 n1 L
: P$ d5 M2 q+ w- ]$ ]+ e- {7 S4 h' s& `/ R$ i( J* s0 L8 i) p3 U: k% f
图1中,使用了增益带宽为55MHz的MAX9632放大器,之后是简单的RC滤波器。这款很特别的放大器具有小于1nV/√Hz的噪声,使其能够分辨系统中每个ENOB的十分之一dB。 ) u( d9 z- h9 v3 Q+ l+ e5 [
. F4 D. }5 W/ H" K9 @$ E2 J) J( h7 q0 `: |0 _7 d
' [- v2 v$ p7 A3 O9 @# J- `7 g1 L9 x1 Z* Z
1 O3 S" s0 h/ y( ?& ]6 w# {' Y% Y
图2 Σ-Δ ADC (MAX11270)输入滤波器例子,只要求简单的外部RC滤波器
7 I3 I0 T7 ] Z# b0 e/ U, Y& G& W# f* c+ j' R2 ^$ n2 @5 S [7 o8 G8 Z+ h a3 u
/ s8 ^3 t/ ]6 Z. ]* ^ S: `流水线ADC——用于超快采样
0 {/ [7 f& C4 a7 x6 O9 ]8 q, ~. _8 p" j. q4 Y1 F: l" H4 l8 n* \" l& }+ K, Y
我们在前面提到过流水线ADC对于高速采样率非常重要,例如射频应用和软件无线电。顶级的模拟器件公司早在10至15年之前已经在流水线ADC的研发领域投入重金,有些公司已经获利,但尚无人能够侵占主流IC制造商的地盘。流水线ADC最重要的两项指标是速度和功耗。这些ADC的采样率从大约10Msps到高达几个Gsps不等,用于软件无线电、雷达、通信、基站,以及其它需要超高采样率的应用。如果说闪电般的速度是流水线ADC的主要标准,那么ADC的接口则更为关键。. ~" T' P$ ^8 n I. \
- E O8 u0 _% B7 `$ ~1 r
. b. d2 w$ p8 ] [4 C7 ]! ?0 K( m* B$ N9 N
流水线ADC领域的下一场战役很可能围绕ADC和处理器或FPGA之间的数字接口展开。并行数字接口已经成为历史,因为您能够在很短的时间周期内将转换器的大量数据位流化输出。串行LVDS接口曾经被广泛应用于具有大量通道以及50Msps至65Msps采样率已经足够的应用中,例如超声。5 d& ] W7 m* u- r
6 Z4 P/ I4 s2 V; U$ p% I* L# E6 @) I: O5 y# E
( X" Z+ g* U1 h7 [' W1 Y I m0 Z8 V8 h6 ?( @6 P6 E, z( k; f
JESD204B串行接口6 H/ Z* T j$ S( b1 b0 ?0 E3 A/ P: C! f K
9 U8 [' N7 |" r) [. N1 U
: y4 g6 P: M6 }& u- RJESD204B串行接口是速率高达12.5Gbps的高速串行标准。得益于上述提及的模拟器件公司以及Xilinx、Altera、Freescale等数字器件公司,该接口在最近几年发展迅速。利用JESD204B接口,ADC制造商将其采样率一再提高,就像FPGA及处理器公司将其串行接收器速率不断提高一样,例如串行器/解串器(或SerDes)。0 Y T" A, y p- b' q( r' k* H$ i1 Z8 ?( c/ q. M
6 q! r! f1 s2 i/ Q5 }
) _5 O+ A0 ?2 f3 }3 l
7 N+ V9 y4 A% F8 f越来越快的数据率使得人们能够利用较短时间内以及较少PCB连接获得更多的数据。以具有许多并行ADC的多通道应用为例,ADC和FPGA/处理器之间的连接线就像老鼠窝;而利用JESD204B串行接口,大大减少了数据线数量,节省大量电路板空间。图3中只使用了一对串行输出线和同步输入,大大减少了ADC及FPGA/处理器要求的输入/输出(IO)引脚数量。$ e+ }0 t0 b) t: s8 m* u* X. D
4 C# Z; N ]! g& G
& p: w, x F+ q( h0 }! N/ t, q& b, A3 }8 P
- \9 [( |' v, a* Y |
