查看: 57|回复: 0
NB-IoT网络组成1
发表于 2023-1-11 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NB-IoT网络组成1 d+ ]+ d3 P7 P9 L) e, `: w$ i" U
, D5 x% D/ a% v  ^. s
  NB-IoT网络包括NB-IOT终端,NB-IOT基站,NB-IOT分组核心网,IOT连接管理平台,和行业应用服务器。需要升级现网基站支持NB-IOT业务,部署NB-IOT业务专用的EPC(CloudEdge),需要新部署IOT连接管理平台。IOT连接管理平台的功能:提供对各种传感器、SIM卡的数据采集、管理功能,同时可以把数据开放给第三方应用系统,让各种应用能快速构建自己的物联网业务。0 q* `6 {/ _2 z  t! r; L
- c- d: t0 T  B3 q8 U' f* g+ c
  NB-IOT网络
4 O) R. T- @. L$ U  什么是NB-IOT基站- A% O* B( M9 ^2 M* u; b; T) q* W2 _
  NB-IOT基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,主要完成移动通信网和UE之间的通信和管理功能。即通过运营商网络连接的NB-IOT 用户终端设备必须在基站信号的覆盖范围内才能进行通信。基站不是孤立存在的,属于网络架构中的一部分,是连接移动通信网和UE的桥梁。基站一般由机房、信号处理设备、室外的射频模块、收发信号的天线、GPS、各种传输线缆等组成。* w2 f$ m$ V. E
$ E8 C. \  C5 u' e0 V/ g. E" g0 G9 G
  NB-IOT基站
  h8 ^# [* U0 Y& G9 C& N$ i5 Y! y) Z# M$ P1 G" |
  如何连接NB-IOT基站
3 w, Q, d$ U: h/ R( T2 C2 E  通过以下协议来链接* n- k* c. [: R8 B9 Z
  COAP协议:mcu(NB设备)—NB模块(UE)--eNode—核心网—IOT平台—APP 服务器—手机终端app4 _: I+ W! P: B7 `- T
, E5 }4 @% Q6 N+ b  UDP协议:mcu(NB设备)—NB模块(UE)--eNode—核心网—UDP 服务器—手机终端! Q3 A# u  @! R, m
/ |( @/ H' i: n* q* Y. W) p  数据如何传输8 X* S: t! E3 V, l! {: }2 L
' q+ |& C! K: f" H5 f( O8 E  数据上报是物联网业务中最基础的一项,这里先把几个术语解释下。+ k6 {; X% _3 p1 f) \  D) `
" w- M2 z0 b! P  南向设备:开发者自行开发的终端硬件设备(包含多个传感器和MCU)。
+ v0 s* D/ M5 t3 E: F  北向应用:开发者自行开发的服务端应用(基于华为OceanConnect物联网平台提供的RESTful接口)。- t2 e: q- A& M5 j5 u! c; j- ]% g
  NB-IoT:这不用解释了吧,窄带物联网,华为等公司主推的物联网通讯用蜂巢网络。: q1 ?. N7 [( o* P
+ e. W/ p7 X+ z  NB-IoT芯片/模组:类似于3G/4G通信模组,将设备端数据打包发送到指定平台的硬件模块。
4 d+ R/ ?0 T" D4 t  SoftRadio:用于模拟NB-IOT模组、基站、核心网的PC端软件,可用于在缺乏NB模组和NB实网环境时的设备对接调试。( n$ ~1 ?" S0 v- \. N3 u8 n7 G2 B, K3 L9 E& D9 o
  OceanConnect:物联网全联接平台,南向设备和北向应用通过该平台交换数据和信令。
/ M. M8 L6 R$ k3 x  设备Profile文件:描述设备“是什么”、“能干什么”的json格式文件,上传到OceanConnect平台(上传时是zip包格式),设备绑定平台和提供服务的关键配置文件。/ [- n) W6 \. {' [) Z. A( G
) X  q7 W/ H- D. N5 S* q/ g  编解码插件:用来对NB设备上报的数据进行解码,同时对下发给NB设备的信令进行编码的插件,对接前需上传到OceanConnect平台。- ]  A4 G; d" u9 p$ ^- T- @* [1 t* Q) q1 z8 n
  终端设备将需要上报的数据通过NB-IoT网络发送到华为物联网平台,而后北向应用通过RESTful接口获取这些数据(或平台主动推送已订阅的数据)。
, d4 k4 e2 ?. |
  数据上报流程
2 E! R9 Z! u' V: F( v* z6 R1 f; k& J  流程:' y9 P# i# F. V% V9 y9 N( q/ y0 d" r+ H1 M* I1 M" K% g
  1,南向设备采集数据、并将数据按自定义规则进行编码,例如:将温湿度实时数据编码成000102;
/ }; P1 h8 \& V( Z  H' S% H  2,设备通过串口,以AT命令的形式,发送已编码数据到NB-IoT模组或SoftRadio模拟器。; ^* X! ]' H% w9 `
& @% s0 p4 Q9 V7 G  @8 j" ]" {  f  3, NB-IoT芯片/模组或SoftRadio模拟器,接收到AT命令后,将payload后,自动封装为CoAP协议的消息,并发送给事先配置的物联网平台;' ~8 C& V' _& y/ i; e- ~
  4, 物联网平台收到数据后,自动解析CoAP协议包,根据设备profile文件,找到匹配的编解码插件,对payload进行解析,解析为与设备profile中描述的service匹配的json数据,并存于平台之上;) c7 H- c. k0 |' ^
  5, 应用服务器通过北向数据查询接口(RESTful)获取平台上的数据;同时也可以提前调用订阅接口,对数据变化进行订阅,则之后所有的数据变化,平台都会通过POST。(来源:物联网那些事): P5 k" k: L) {5 |2 u! R
GMT+8, 2025-8-1 03:59 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
