查看: 82|回复: 0
嵌入式C编程
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-1-11 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在我们初学嵌入式开发的时候,总会出现一个问题。那就是C语言和嵌入式C编程有什么区别?而嵌入式工程师一般都会告诉你,其区别在于嵌入式的C语言是跑在嵌入式的开发板上的,CPU和电脑不一样,所以编译器也是不一样的,生成的可执行程序也是不一样的。不同于一般形式的软件编程,基于特定的硬件平台嵌入式系统编程的,势必要求其编程语言具备较强的硬件直接操作能力。毫无疑问,汇编语言是具备这种特点的。然而,由于该语言编写开发过程的复杂性,通常不选择它用于嵌入式系统开发,而C语言是一种“低层次”的语言,已经成为嵌入式系统开发的最佳选择。
    " j7 Y# A3 T' ~3 x; ~' _, x) L1 o% l- i" Y, K5 b1 M' a2 x/ Q" u6 _0 c; y. J& C% q; I1 \) ~9 Y: \* z
    ( [0 Q% s! k. Q8 X0 z) ^$ `; a1 ^% " {: V0 t9 t1 _
    嵌入式软件开发语言 嵌入式C编程:8 u' x* |2 U' b1 u9 \+ Q" o* G$ J5 s+ r+ @$ w' j  t. H* e1 W
    一、首先我们要明白嵌入式系统不是PC系统,是另一种独立操作系统。它包括硬件和软件两部分。; V6 s) e/ k' k8 p/ `
    硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和I/O端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程,有时设计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用。6 T1 S! ^0 j+ p( W% m9 l7 |& U( @# `- a4 f  J4 t3 p
    + s) G$ e, `2 `2 S8 M, _
    8 i( O) G; Q, E! P4 k5 a
    二、嵌入式微处理器是嵌入式系统控制核心。嵌入式微处理器主要功能有四大点a:" i: @0 q+ p" q! k3 \# S
    1、对实时多任务有很强的支持能力,能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内核心的执行时间减少到最低限度。. d' R6 {/ o3 A- N; H
    : C$ s& w0 ~; \+ i3 o
    % V% ^' S3 v% `. s1 [7 }1 n+ t8 Z8 a$ p4 j! I6 @' B; e& N, X9 h8 ~1 @
    2、嵌入式微处理器必须功耗很低,尤其是用于便携式的无线及移动的计算和通信设备中靠电池供电的嵌入式系统,如需要功耗只有mW甚至μW级。6 k2 g9 Q$ X: \% W; [" c! |! o# Y
    2 T1 A8 e6 w/ N: v/ w# C* |0 g9 j9 }8 D$ `! b& v; V4 \% s
    6 M, I* t- Y& R- b7 c5 w; D( \3、具有功能很强的存储区保护功能。这是由于嵌入式系统的软件结构已经模块化,而为了避免在软件模块之间出现错误的交叉作用,需要设计强大的存储区保护功能,同时也有利于软件诊断。) U* P" r5 h( c7 R3 B7 A! P4 T- M/ D4 V/ [
    * X" V* F( B% v' N2 N6 L# G
    " B& ]6 M# ^! L9 s2 u# W! n7 Y( L$ }/ _3 O
    4、可扩展的处理器结构,以便能最迅速地开发出满足应用的最高性能的嵌入式微处理器。
    ' S5 A; ?5 g' b+ r5 W% v* Q# \. {- z* V9 W& S' \
    , p8 p9 C5 T1 z+ K8 ^$ j  X+ V, \+ [/ T
    三、而嵌入式系统有别于其他操作系统最大的核心竞争力有六大特点:
    9 ?6 k; V4 [) [/ v1、嵌入式系统为了提高执行速度和系统可靠性,嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中,而不是存贮于磁盘等载体中。
    * o" v; H6 j4 x3 H+ S$ A. ^5 {0 S3 w/ S5 `% [/ Q; ?( E9 L+ O
    , W+ J% R' }& U8 E' O2、嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性能,这样才能在具体应用中对处理器的选择更具有竞争力。1 D" w  D- O8 h! f0 ]( ?
    ! I2 |5 w% p2 S1 V' y; D7 ?$ {; q
    0 [- m' T, H0 [( S1 L& [( ?3 }+ N) W* T9 [% u  Z" t5 e. l  {2 k4 V: n1 f# c
    3、嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。这一点就决定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。# ^$ C1 ]( @' L6 s" X) P3 O3 M- n3 O1 G- u; {$ |' L
    3 Q# I( [& h. p/ U4 b! T& W7 R$ n! [1 j& z
    5 D$ V1 ]3 |7 Z# k- b
    4、嵌入式系统本身不具备自举开发能力,即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套开发工具和环境才能进行开发。' ]; [* a' p+ g  S0 p& G
    * a" N3 X$ }% b$ ?, X" E
    / j+ O$ j! U+ Z2 n9 K$ [- X5、嵌入式系统通常是面向特定应用的嵌入式CPU,与通用型的最大不同就是嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点,能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化,移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密。& p+ g/ u# h* R
    0 Z- E3 X: K0 ?: [! X3 k7 p; x, h3 ]0 H3 e; C+ {3 H# ~' t5 m0 G3 Z" @0 g
    - s( }7 }! R: K8 `( d& f
    6、嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是和具体产品同步进行,因此嵌入式系统产品一旦进入市场,具有较长的生命周期。
    / W  ~9 w0 m% Y: A! S
    GMT+8, 2025-8-1 03:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
