查看: 386|回复: 5
请问怎么才能把LM324放大直流分量抽出来呢?
发表于 2023-1-11 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用互感器将交流电转变成交变电压,然后通过LM324以及二极管将这个小的交变电压整流,然后再用LM324放大。我现在的问题是最后放大出来的电压虽然不是交变的了,但是它的值还是大小变化的,怎么才能把它的直流分量抽出来呢?
' j. P" ]/ v% \8 r, V
发表于 2023-1-11 11:08 | 只看该作者
交流电大小变化是正常的;- ?- o6 z8 r. G/ d0 R
你取出那个直流分量呢?$ n, ^+ Q6 {$ M2 v% D5 W3 e; D* C0 D" U% l
如果是测试有效值的话,通过算法算出来就好了;1 y( ]& l0 H4 s& t
测试平均值,正常的话结果应该是0,采样一个周期的电压值。
  [0 }  v9 `) {/ Z  X: m6 ]5 u
发表于 2023-1-11 11:22 | 只看该作者
把交流小电压整流放大之后,直接用示波器测出它的幅度值,然后计算一下有效值就可以了。6 q+ C' K  `+ w# u* |7 A$ e5 W
发表于 2023-1-11 11:32 | 只看该作者
这个我做过,先通过交流互感器,把交流变小,再接LM324输入,得把输入交流电压平移2.5V(5V单片机AD采集),之后会输出一个微型的交流电压,程序需要用到均方根算法,求得交流电压的有效值!; z! b+ K# {, s/ ~/ d+ K: ~
发表于 2023-1-11 11:39 | 只看该作者
加入有源整流电路
' u6 a/ s' Y; ?" N) U
发表于 2023-1-11 11:43 | 只看该作者
需要一个滤波电路。
+ D* v6 x( x) c6 x$ W1 D
GMT+8, 2025-11-5 01:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
