查看: 410|回复: 4
步进电机驱动芯片DRV8886发热严重
发表于 2023-1-10 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是DRV8886的驱动电路,只要EN一使能,未发CLK信号,未接电机负载,芯片发热严重,是什么原因?$ X% u  O- b7 ~: y: u0 x, [% H6 q7 k
9 P7 d2 }# d0 J3 F
4 ?* L' C1 I1 O, u) _2 y
发表于 2023-1-10 10:55 | 只看该作者
建议测一下IC的工作电流,是否为IC自身问题所致。
发表于 2023-1-10 13:33 | 只看该作者
才配了1A电流,不应该很烫,不过是有点温度的。还有一个,它AVDD DVDD都是LDO输出,你不需要外接电源,我不知道你这两个是怎么接的。
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-12 11:24 | 只看该作者
    您好,可以看下TRINAMIC的驱动芯片,性价比更高,可以完美解决步进电机的抖动和噪声问题,我这边也有FAE可以提供技术支持,可以随时联系
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-12 12:17 | 只看该作者
    可以加我微信18566725319
    GMT+8, 2025-10-11 09:23 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
