查看: 286|回复: 3
单片机STM32元器件晶振选型
发表于 2023-1-10 09:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F3xx系列是高集成和易于开发的32位mcu,整合了带有DSP与FPU指令、工作频率为72MHz的32位ARM Cortex-M4内核、高级模拟外设以及嵌入式Flash和SRAM存储器。由于实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作特性,STM32F3xx能有效处理三相电机控制器、生化和工业传感器以及音频滤波器等电路的混合信号,可广泛用于消费、医疗、便携式健身、系统监控与测量的实际应用。
( P1 |- v" O( U3 z/ L  d  R) }5 O  t( x# T
时钟方面,STM32F3xx使用两个时钟源:LSE采用的X1是一个32.768kHz晶振,用于嵌入式RTC;HSE采用的X2为8MHz晶振,用于STM32F3xx MCU运行。每个时钟源在未使用时,都可单独打开或者关闭,以降低功耗。
" l! D1 Y0 d0 n
( y  a* T$ ^% f* f2 Z  A: u1. HSE时钟) m% P9 u* d$ P) C9 H7 O1 z
9 d8 S# w0 L7 U7 n! k6 r
高速外部时钟信号(HSE)OSC时钟有2个时钟源:HSE外部晶振 / 陶瓷谐振器,HSE用户外部时钟。6 g* ~( D; M( F- o
1 q/ S6 _1 \  r# _+ _; S图1.HSE/LSE时钟源, F( [: V% |3 l) K( r1 o
3 b* }+ t# Z* F: a' v0 B! ^
PCB布线时,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以尽量减小输出失真和起振稳定时间。负载电容值必须根据所选振荡器的不同做适当调整。(1)外部晶振/陶瓷谐振器(HSE晶振)
! Z3 z$ L6 ?1 n, ^2 Z( S
6 R) {1 S$ H3 N  r) k4-32MHz外部振荡器的优点是精度非常高。时钟控制寄存器中的HSERDY标志(RCC_CR)指示了HSE振荡器是否稳定。在启动时,硬件将此位置1后,此时钟才可以使用。如在时钟中断寄存器(RCC_CIR)中使能中断,则可产生中断。HSE晶振可通过时钟控制寄存器(RCC_CR)中的HSEON位打开或关闭。/ x# j& J4 [" K% g; X4 T8 e0 W8 F5 D+ t
/ P2 C, {! Q" w! a& T(2)外部源(HSE旁路)
3 H) p# n3 H* x5 D$ n1 v
1 a" q9 W$ A/ X9 c在此模式下,必须提供外部时钟源,最高频率不超过32MHz。此模式通过将时钟控制寄存器(RCC_CR)中的HSEBYP和HSEON位置1进行选择。必须使用占空比为40-60%的外部时钟信号(方波、正弦波或三角波)来驱动OSC_IN引脚,具体取决于频率,同时OSC_OUT引脚可用作GPIO。
( B. V& A) A0 t& [. O: E8 i& [1 m+ ^+ M& J; h$ K; n5 v' X0 T
2. LSE时钟- L9 c' z8 z% f) E! d+ n
2 _2 G5 M4 x& nLSE晶振是32.768kHz低速外部晶振或陶瓷谐振器,可作为实时时钟(RTC)的时钟源来提供时钟/日历或其它定时功能,具有功耗低且精度高的优点。LSE晶振通过备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的LSEON位打开和关闭。使用备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的LSEDRV[1:0]位,可在运行时更改晶振驱动强度,以实现稳健性、短启动时间和低功耗之间的最佳平衡。备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的LSERDY标志指示了LSE晶振是否稳定。在启动时,硬件将此位置1后,LSE晶振输出时钟信号才可以使用。如在时钟中断寄存器(RCC_CIR)中使能中断,则可产生中断。在此模式下,必须提供外部时钟源,最高频率不超过1MHz。此模式通过将备份域控制寄存器(RCC_BDCR)中的LSEBYP和LSEON位置1进行选择。必须使用占空比约为50%的外部时钟信号(方波、正弦波或三角波)来驱动OSC32_IN引脚,同时OSC32_OUT引脚可用作GPIO。
& ]5 T; E, Z8 X$ Q% M# z3 K- l  K
" D/ F$ E, C2 S3. HSI时钟
! j3 B3 b& d, Q8 F9 h1 y
9 @$ Z: J' @+ a0 u- [HSI时钟信号由内部8MHz RC振荡器生成,可直接用作系统时钟(SYSCLK),或者用作PLL输入。HSI RC振荡器的优点是成本较低(无需使用外部元件)。此外,其启动速度也要比HSE晶振块,但即使校准后,其频率精度也不及外部晶振或陶瓷谐振器。因为生产工艺不同,不同芯片的RC振荡器频率也不同,ST对每个器件进行出厂校准,达到TA= 25℃时1%的精度。此外,可将HSI时钟接至MCO复用器。时钟可连接至F30x中定时器16的输入及F37x中定时器14的输入,以允许用户校准振荡器。, _" G2 l+ M0 ^( Y) B: j3 {8 A
* n! ?9 E# `3 B
4. LSI时钟
0 C: {# z( Q5 D4 [
, m4 c0 O8 y. r& p) o低速内部RC时钟(LSI RC)频率约为40kHz(30kHz到60kHz之间)。LSI时钟可作为低功耗时钟源在停机和待机模式下保持运行,用于驱动独立看门狗(IWDG)和RTC,也可选择提供给RTC用于停机/待机模式下的自动唤醒。: K+ ~: G$ N# M$ b7 u
, z& Q6 W6 _/ q& {( Q
图2.STM32F30x微控制器参考原理图
) f( f; c3 |; E8 ]' I
% T1 ?  @$ B  X 5.选型参考
- W: n) v1 ~; ^6 z9 b; O/ ]: @
4 U8 O; F$ r- X8 U( [" z1 d下表是STM32F303VCT/358VCT6、STM32F373VCT6/378VCT6外围元器件参考数据。其中,前三项为必备项,其他为备选元器件。7 e9 V. ^8 H7 p6 Y6 Q+ n- F4 `
4 J0 k' }- Q7 @% k1 {. }1 J& h
STM32F3xx系列MCU外围元器件配置参考数据
& g2 j6 |* R( |3 H+ ]
, ]; c5 w( _8 [( ~9 j8 MBOM中,32kHz石英晶振用于LSE,频点为32.768kHz,两个匹配电容选择10pF的MLCC电容器,无需匹配电阻。8MHz石英晶振用于HSE,两个匹配电容C14、C15选择20pF的MLCC电容器,匹配电阻R4选择390Ω,具体应以晶振参数和涉及要求为准。8 r6 S: g% ?; N. u
3 }9 |4 ]! }6 a  D7 k1 A# G
发表于 2023-1-10 11:04 | 只看该作者
几乎所有使用MCU的产品,外围电路都离不开晶振电路设计,大多数电子设计人员从入门开始都会接触到晶振电路。
发表于 2023-1-10 13:41 | 只看该作者
很少有人真正了解晶振电路是如何工作的,在晶振出现问题之前,多数人不会付出太多精力去关注振荡器电路设计是否合理,通常等到产品量产,由于晶振而导致的大面积宕机现象时,才开始注意到晶振电路设计是否合理。
发表于 2023-1-10 14:17 | 只看该作者
石英晶体振荡器。是利用石英晶体的压电效应厂商高精度振荡频率的一种电子元件。
7 ^/ t3 j, A) }( X晶体是指其中的原子、分子、或离子以规则、重复的模式朝各方向延伸的一种固体。晶体与几乎所有的弹性物质都具有自然共振频率,透过适当的传感器可加以利用。共振频率取决于晶体的尺寸、形状、弹性、与物质内的音速。
GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
