电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功 耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都 是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见 故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 5 f: k* u: [, ~; v, B; Q0 s) m( W
: K" {. I2 i7 n6 H6 G7 R; n& j) V& k3 y, ]& b3 c
开关电源的组成1 w6 B$ E" H9 h/ S5 i J0 ]' u, u$ q. R% B5 Z8 `) ]* j
开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成,见图1。8 W$ r) ^0 a7 ?6 K i, V* F7 d, J$ X4 B
: {: C/ N! g0 M# N( Q1. 主电路 _$ ^2 Y, ]4 K, l7 g1 v
冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。
! h0 _ R! o0 ~- l
5 y9 Q8 X" R" S7 V' F7 V, Q" R+ r1 T输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。
9 f' W: H( {- R; O# @0 l
5 i- e! J4 a* \. s& f% g4 I2 ~整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。' J* h8 ?: s6 W5 C
! Y0 J7 b+ ^* |. a& U# n& }) c& z1 h1 @; q2 a d% Z2 f) F A& _1 I% n2 H$ w$ X- Q5 r2 j
逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。. B5 P1 w6 ?0 B' N& I8 q; S- c: U1 M5 m8 j
; N4 o9 E9 y6 _9 `$ h$ v- o4 g* O& G( H2 Y
输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。! N6 V/ C* F' r' [! b# X6 z; E) _0 D$ l5 V+ q
# V! Y. V; ?$ a* `* c' L5 D; |2. 控制电路% e( e8 g0 z2 g6 n$ k
一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对电源进行各种保护措施。, l. z, f. B8 M3 s! [; _2 k! c- a
I. g) R. L* C' g7 X
! ]) ?7 G7 n+ C2 \3. 检测电路) U7 T) \! ^( s
' r' y+ T |5 B" K提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。' N# ?# l7 ]8 P
5 t& B" o! J G4 e o" k$ p% @
4. 辅助电源
- r# D7 L5 ?# [" D" Q实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。4 o o ?9 K3 H; z; p9 m4 x& J- B7 r/ T' W5 N; K. ]* F" S
& h. [* b3 m+ K5 E+ m$ j, ^) V
, I( J6 Z' H* E) ~6 R, w0 w) e* |5 F% ^- D) `$ q; z& G. |) A2 X& l
开关电源的工作原理6 c$ W/ G* |+ O. }* ]
. Y* e/ H* {1 C; ~开关电源就是采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开关元件以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开 关无件接通时输入电源Vi通过开关S和滤波电路向负载RL提供能量,当开关S断开时,电路中的储能装置(L1、C2、二极管D组成的电路)向负载RL释放 在开关接通时所储存的能量,使负载得到连续而稳定的能量。6 G- E. s8 R7 k4 W1 Y+ q. n
% n+ u! E( {; f8 {, ~% [4 R8 X' K# t; X1 v% y. k$ u
VO=TON/T*Vi. g4 V) n4 K" f. H! S5 G3 f! r. @" j2 u+ @4 R" y4 z$ G# Z
VO 为负载两端的电压平均值$ l- D) z0 x1 q# D }! o
TON 为开关每次接通的时间' o1 ~0 G1 n0 V7 [
. t8 E7 F: ]3 R0 |T 为开关通断的工作周期+ h( Q8 [3 k& l& G% g
2 S/ u" a: g' S' G7 J: ]
8 O4 t d, P) E$ e: a" e由 式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,VO间电压平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便使输出电压VO 维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(TimeRationControl,缩写为 TRC)。/ a- t- j4 f, i% t" ~
$ p1 \. p) z8 X4 C, q- d3 Z4 g% b" {, C- H3 z# y; b3 G$ j; V2 m* C# s8 ]2 i0 H" D
0 O# Y) S* m( d$ s8 J' s( K
# d; N- a' r7 z2 H( Z按TRC控制原理,有三种方式
) ^8 p1 e+ S/ h1 u, m1. 脉冲宽度调制(PulseWithModulation,缩写为PWM)8 _, I8 W# \5 x. e
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。3 `5 y7 @2 \7 b4 }! ^2 \% _
, f; ^2 v' c! O6 z9 B
1 P" A% k/ z" E1 A. \2 q, n+ P4 G2. 脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,缩写为PFM)
0 k9 w) Q6 a2 P+ ?导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。. N& ^0 I0 k0 P
, B2 Q1 T3 e; u, s' z" i# b) c$ @. K. M% d6 K
/ ^; P. G- D0 w3. 混合调制% j( R# V- ] \: W" b$ D' G
" l* D* m" ]7 n) H0 m; p导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。- `7 ~7 ?1 t9 t" m* [5 |$ N; K; _
/ T9 q( Z. @7 \4 \3 c% B0 R3 Y' G# a: Q5 }' @* L4 H
2 `$ X% X6 p5 K/ P- z G! n
9 X( i$ I8 o& B0 i$ u) J: t& ^& ] n( q3 j
开关电源的维修技巧和常见故障" e# C6 B+ r4 N
1.维修技巧/ r) r1 E8 o2 `; x8 O
开关电源的维修可分为两步进行:! W4 g1 `$ [9 @! N- j
( m: _5 s0 d: F" N
断电情况下,“看、闻、问、量”1 H; m- B; l9 x$ r0 e' x! \. P' i) O
/ g% ?) E- }9 ]3 U w s5 X看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。资产管理8 C! f# ]0 e) Y- D1 V# K, n) a/ B
/ Z: h! r7 S+ v; e, n
2 r/ e& g8 L- ^闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。. R% Q1 M+ [( Z/ N8 A; X
# _) R; i$ Z$ l6 p. X) ?% ]; A- j" D$ v) I. B
问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。" t. i7 c: m. A# D1 K* _$ p
8 J1 v' |3 C Q6 S
% C& H) n( G4 K) Q9 q9 O( X) w量: 没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压 有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负 载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。, D1 S( N5 o! X, z
, T4 f7 r# C- c+ [) H6 X0 d& |. X/ Q6 {, S( [+ b7 O @/ o
加电检测
! h- n' }: D' i" L5 l$ O* `* \0 E通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。
$ e2 N8 |$ f# A6 W2 P2 y5 f* n
& v' j6 ]! e8 r* z测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。; O a" ^; ]4 n; G
; r) P8 [. U6 L3 @0 E/ ^# P. { n
测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等,若有则应重点检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管等。( j4 `* U. g: T. t. `: ^1 g+ D5 S
& R" }+ B: S& E; d) p; a* s7 _+ I( D T
如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。
( k6 y$ a4 B! K8 i, d; Y0 r- V" o% V$ k" n1 B9 d
2.常见故障# p3 G: I# \/ }1 l C% w% I
& E, E7 z! g8 H; I3 O8 R6 K; B, [- W& O9 C5 c
9 o5 H# j' z# S6 Z3 J保险丝熔断, h- n# Q/ Z) T: e+ Q
一 般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔 断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首 先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的 是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查 测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。8 G. i: U& U+ O6 w! X
3 t; {7 _8 N1 t/ G+ Y$ }: _8 N$ t1 C6 j+ B$ {+ f4 R' x% H) F5 p1 d5 b7 K/ M. r5 V0 e( Q
# U' N* K! ]# P8 d, P, I2 P4 f' R1 ~. J1 V9 N0 Z8 X4 o
无直流电压输出或电压输出不稳定/ q( P5 C6 @9 ^5 g L
$ w+ k( d. T9 z; z. d! M% T如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流 电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高 频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯 定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流 电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。; j+ o% z. o" i* ~* Q; Y) T3 |3 t2 Q1 N- Y* i0 }
6 g. B; Y, x0 e! O) [! x% I' T6 H# r
5 o _+ F. S& `
% `5 N: p/ }0 `2 E: Q! Z例:某一 24伏直流电机供电电源通电后无直流24伏输出 ,拆开电源外壳,观察保险丝未烧断且电路板无明显的烧焦处或破裂元件,在未通电情况下量AC输入端阻值和DC输出端阻值正常,量开关管、整流桥、整流管等 重要元件正常,故判断不存在内部严重短路的可能,估计保护电路动作。经检查此开关电源采用U3842 PWM控制芯片,经查找相关的资料得知,当U3842芯片的3端电压高于1伏时,内部电流敏感比较器输出高电平,将PWM锁存器复位使输出关闭。/ H. p" r+ X2 n) |, G, g3 C9 [& \3 ~& I, R4 M' C) q
7 _. |3 p/ H0 K$ \. d o8 t8 q+ U$ e9 j
r8 h3 J+ {% C' K* R; d" \6 ^9 D
通电测量 U3842的3端高于1伏,6端无输出,经检查相关电路,发现稳压管D2击穿,如图3,故PC1导通,致使U3842的3端为高电平,故6端无输出,开关 管不工作,直流侧无直流输出。更换同型号稳压管D2,故障解除。/ v0 P2 k4 N" T6 z6 L9 K# T( N$ M
8 h h6 J" |- ~
8 n) F y$ ^% p0 x. E" R6 N! A2 S( _8 A$ \, ]3 V/ i& d
3 t" K- y# z: S: n5 b2 t- `; P, b+ {3 A7 C( O
; I& r3 d+ V8 M/ c电源负载能力差; j6 m# i! ]( e; D. y( L1 m7 q/ P& S- E b' q1 G
电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。) h' V+ y/ L2 K+ N7 \ j# y0 S ~/ i% f0 {4 C: [! j
$ b ?& i* s3 j1 Q
$ H5 ]& F' F1 `+ }8 V1 b6 X
应重点检查 稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。例:我厂近红处激光光谱仪(VECTOR 22),开机后无法完成自检并报警且主板指示灯不断闪烁。经检查,供光谱仪主板的直流5V电源仅剩2.3伏左右,脱开5V直流电源的负载,通电再次测量 5V直流电源,这时则有5V,初步判断此5V直流电源带载能力差,拆开电源外壳进行检修,由于没有带负载时,通电有直流5V输出,故重点检查次级线圈侧的 输出整流电路,给5伏电源接上假负载通电进行测量发现三通稳压7805的1、2脚之间电压为5.2伏,2、3脚之间却剩2.3伏,如图4,故判断三通稳压 管7805性能变坏,更换三通稳压管7805故障解决。7 f! S$ k: @( G7 @( ]) a' J% D4 k% E# {
6 u) y/ i6 `; Q4 P" y/ M8 h9 ^$ G) `
/ a* M# s0 r! D( X- G+ {* [1 p7 h1 ~: ?: G. L( t" Q2 e, e5 W, H# E
! ?" h! S$ |$ q" `8 J五.结束语; U% k) _: G5 g2 v5 j) Q5 r- u4 t
目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。作为设备维护专业人员,有必要了解开关电源的基本工作原理,掌握其维修技能,熟悉其常见故障,这样才有利于减少电子设备。' Z, }$ ?; t) J! d1 ^- Z
