查看: 77|回复: 0
LDO的五大作用 第五个最重要
发表于 2023-1-9 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LDO【low drop output】低压差线性稳压器,是硬件人员熟悉的不能再熟悉的一种器件了,这是一种线性的降压型的电源管理芯片。
. b6 S$ C/ |4 I& q) _$ K) P  N, t3 `0 t2 H& _1 A# e, R4 y; N
+ f& [7 D. F3 F3 S- h+ _, n2 P8 ]5 L3 D9 H" S6 f5 Y8 L
它的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。
5 ]; {( l9 d, w7 V  J* s% F' C: ~9 y( H  T
- m6 u/ A0 R& b( I5 N' n+ E" X5 ]  I0 `0 M) F$ B$ F, A6 O! ]
( @+ d# B% k, g, V5 k9 m3 y1 N* }# P0 k! I
$ `4 ?& h6 Y( B, u0 p* V" S* H# z$ V' d5 I
% h: j' o( ~- E: l" q1 A7 A取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。  2 z: b! O) S* Q+ R. \. M# Y  d8 I& H) n9 `3 `! N. J1 m$ g
3 M7 {) l; m5 L! W0 d
) `, S( I2 _1 A) l* h" s. D. y6 r1 c4 O5 U5 ]' s
应当说明,实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET。) U. ?$ o& l9 J. K# q/ R# O
9 l- [- v. O7 o' C+ R/ P/ M) D1 u5 l$ ?' H' q+ E5 W0 Q, K
, c/ F0 M6 {3 |0 P. G& E+ u( ~1 V
% c& G1 `& f6 M7 l具体来说,LDO 都能干点啥事情呢?, A( D9 y, @( O
+ V, S' v, H. w3 ]$ `7 ~, E: t1  降压稳压作用) y+ W6 I1 k& l, A$ `. E% \# [6 c0 c5 @. N' _6 D
% {8 k- I, X: _' n在LDO 的安全输入范围之内,LDO 的输出变化是很小的。简单的说,就是输入变化很大,输出基本稳定。3 k" L( ~8 @$ b) L
' Z) K! e) t6 K: `! C
% Y& ~$ r  S  m; n/ i; y+ [* ^/ T7 E' k8 t
2 电源的隔离,提升电源的PSRR2 S& ?& P$ K# l2 m
$ l5 ?, y% w2 A. tLDO 的一个重要的指标,就是PSRR。这是一个电源电压噪声抑制系数。简单的说,输入电源上的纹波【很多情况下,不是系统需要的,或则是系统希望没有的】,经过LDO 以后,能够得到至少几十个dB 的抑制。在音频电路中,电源的217Hz的噪声,是个很令人头疼的事情。- W7 m) M5 S$ r" T6 N  |" S7 x! M' m) G0 v2 B# v) M( A
# C6 h+ P! Z0 r$ l, @  _, b) b  [* \; C" [/ K3 O3 P
; _9 [% A# e3 v0 }+ _: p4 b" V+ W/ n- t5 D' z5 n8 ~( |( }5 M
/ Y) m2 g" D/ \5 J9 ~: r, I
3  滤波作用
$ N$ F9 `* g. h0 M8 `% s5 {. G6 M5 c% L这个跟上边说的比较类似,如果把电源看作也是信号的一种形式的话,直流信号是我们最需要的。带有很多变换信号的电源信号,经过LDO 电路以后,无用的变换信号被过滤掉绝大部分;通过的,基本就是我们需要的直流信号为主了。* h. m4 Z# [* e/ }' V# Q- W
  l8 s! m- N* `
8 t, V) p0 t, O- a3 ^: k3 i  S/ L  S% h2 `- z) L; o
/ w6 P3 n/ t7 C! e! w& n2 o4  限幅比较器
8 h" w  U! t1 {. x2 b输出稳定的削波,表征信号超过阈值了。2 `$ q( p5 E, i, q  H! O  B4 q6 W9 Z
) |) ^% V- D$ S/ S
5  音质很好的Class A audioPA 【可能吗?】
$ w4 {8 x. e8 ^4 ]* y% W2 |# |( K: o6 @- J5 |; ?9 _6 S1 `
" I  y3 e  m8 W, B1 e% w& ]. j% v
" \% w& [+ @- U; {7 i$ U
- J8 p6 U+ f) Q! w" S. P% v5 v& w. H& t4 X8 [  q4 h: T" `# S0 n, @7 H. l
& G8 b8 @: W/ Z* J有一类可以调整输出电压的LDO,FB是一个输出反馈管脚,一般情况下,Vfb 是个固定值。选择合适的R1\R2 就可以得到想要得到的Vout。! N3 W7 R, P9 ^8 Z+ O* O7 F( l3 Q" A8 p
, h- N3 x, @6 _8 Y1 ^如果在FB 端,输入一个正弦信号【Vpp<Vfb】,输出Vout将是一个放大了的反相信号,哈哈,classA 的PA 实现了!( ~# @/ E* z% U6 A$ L
* o/ _6 `  x7 `# x
GMT+8, 2025-6-27 05:57 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
