查看: 87|回复: 0
提高开关电源效率11个点
发表于 2023-1-9 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在开关电源次级输出端的肖特基上并一个小功率快速二极管来代替RC吸收,效率一般可以提高1~2个点。
( ~! x% _* K% {* s- X: U7 t  |" v8 C, R7 \  J7 m2 ^; q. o/ G, q# h
0 v" F9 Q5 l4 `" H
# j9 A. V, d) U% S9 Q' K2 ~+ o! M' @  O" B! F* w2 B( C0 ]& o8 W8 y, U! g( [5 p
2、在体积和面积的允许下,尽量选用PQ RM型的变压器,在安规允许的情况下,变压器不加挡墙效率可以得到提升。- Q0 m* p9 J0 y. H/ p" p/ M5 V
# }9 h3 P! N* I# h
, A/ H5 U0 r1 R( l  j
: e) u) L: V. J! w" Z, Q- M! M3、输入和输出的电解容量值。; V, l9 E9 A1 t  I# O7 D
  x, u$ P& B* t5 k. @# h. [4 A! U( e; H9 e& _
0 _3 a5 ~- ^* W( HAC输入整流电解容量低时效率会低0.2~1个点,何为低?用示波器看AC输入整流后纹波,小于10W功率,纹波10~30V为佳,大于10W纹波在5~20V为佳。
1 t1 |  \/ y2 l/ N, d8 }2 W2 w( D/ e) l1 c! k$ ?4 q
( I. H9 }8 B# Q3 `8 Q5 f- v5 L- j( ]1 j5 G. h3 `6 l
4、主电流回路PCB尽量短。- Y( S$ C2 K# E5 d+ [( c: W" d% e/ z+ O$ P) C" n: M0 s0 E! w
. o2 H' N. c" k+ Y$ n. l8 D. U
& X6 `  m# A7 L) o! l( ?# f/ ?) i% w- |/ b: z, m
. ?) C# T* ]4 Y5 ^* b) p- Y9 @' @! N% K4 n0 {9 |: C) ^. k5 j; Z" D/ p3 M: f
5、优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。3 r1 W. S) d$ {' E2 z
+ W6 r6 l0 ^4 F
, j5 y4 r& S7 Z& G; v! J3 i9 i$ t# X# ]# c- M8 N! h6 G, ]5 b
/ l- h9 q7 [) F* V& S# [" f* ^
6、合理选用开关器件。' }* V8 a+ K0 b( S5 r1 O2 L+ B' y6 H1 G
+ Y- K1 r: T% t4 L) b: R$ O9 A1 p! X
减小开关器件损耗的直接途径是:选择低导通电阻、可快速切换的MOSFET;选择低导通压降、快速恢复的二极管。通常,增加芯片尺寸和漏源极击穿电压,有助于降低导通电阻。因此,选择MOSFET时需要在尺寸和效率之间进行权衡。1 j5 Q& N3 P  _3 g2 \
% h. j9 R, y% h. s/ c9 f) W- z$ L6 y. K1 G: {
) ?1 o, U( z0 C9 K- J7、输入EMI部分优化设计4 l+ X( F2 z* i3 E* @4 S) j8 L/ H1 D7 ^9 A6 h6 k
  \9 e" U" A+ m
  h) i+ ^" C7 X7 D. V) U( w. s" b# n  _
8、选择高效率的拓补结构+ a' E: h& i4 O' m( h6 c  l. B9 ?; K1 ^0 A+ i
( ?; N/ _5 S( ~1 E- i4 c9 A9 V! y# r/ D( r9 S- z5 V2 k. [
7 l2 A0 x/ ~- u  J* `" W* o; M! k( d7 p9 T
" f: t) t% ^. n( d' U$ z
9、选择好的电解电容8 @1 V* D  e/ B7 }' J& J$ x3 O, A3 T" s5 K8 R! S5 ?+ n& I$ l5 m
+ h( ]; p+ a& V' v8 J3 V& o
$ ^9 u" g$ i0 g5 o电容在电源电路中主要起稳压、滤除输入/输出噪声的作用(图4),电容的这些损耗降低了开关电源的效率。/ E; `& p7 L* G& z3 a
! N- q7 V; f4 E0 W, H3 ?7 w4 S. ]8 x2 t) }6 }) V9 |8 ~6 K# _/ v) U' {3 a3 z
10、启动部分功耗设计( \8 l5 m: ^& L! u/ H0 n
7 N5 S! K# Y( c; `- k& ?$ o! K. n- `! r# V  }3 F/ g; Y- p0 R8 {3 n+ r$ X( T
8 G$ g7 L8 E  C+ S) h: y6 m! g/ H9 Q11、芯片辅助供电优化$ A/ F( ^1 `" y/ `+ _: X
GMT+8, 2025-8-1 03:50 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
