查看: 63|回复: 0
单片机C语言延时需注意的问题
发表于 2023-1-9 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准的C语言中没有空语句。但在单片机的C语言编程中,经常需要用几个空指令产生短延时的效果。这在汇编语言中很容易实现,写几个nop就行了。' P" e3 @, }: k/ K  ^5 l; X7 z
: f' M1 s6 L3 r4 D  v6 H# x7 m4 }0 X) g0 d
" i+ X' {) e% d) q9 s- z) x' h4 \! a4 w- E0 Y+ F6 w& v1 y2 p' u0 Q  e
在keil C51中,直接调用库函数:( D8 U7 V, i3 l6 Z
#include // 声明了void _nop_(void);' z* ^4 T; j- S8 M6 ^$ s
_nop_(); // 产生一条NOP指令; T3 W8 a& u6 B, a$ v+ M( b- x. P; b; X4 C
) V; C  J- S! O5 k+ E7 F1 G6 X3 h. X. u+ m9 W0 z* p: ?1 x6 y/ @+ J9 \$ a6 x( R) l% s3 j
作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。
! n' a; A6 P- p& p: B7 q
# r, n  x8 [* D  {# Y# h
& y  ^9 z/ c3 J* x7 c在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题:
% S+ G' n$ W2 G  M7 J7 a+ U: K0 v9 Y# \; `
5 \, Z, @  e5 D# h2 w' O, @2 c8 J, O5 |8 Z
第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。0 n5 d+ `: c, ^2 i6 K7 Z& e9 l8 w8 C6 {7 r. t0 `1 y
/ ?! h# c; z- @/ f. h  S+ h, x, Y7 \9 V0 |% Y$ Q; Z4 t& Q4 _- s9 O& ^3 A$ X" b0 [
第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。
9 E% s9 f: r2 k" T' V# J& i7 A$ m/ e9 V% R
0 \4 N- M( _$ R4 |
第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。7 U7 f6 Q8 T4 _9 X( P% N" ~
5 ~( c; X0 p7 N* E+ }+ ~& K1 s
. `' @% o. m) q6 x7 e1 m" N
# E) h: }! n* C' h' T* a! [这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。0 [( ]" ^3 p8 _1 A2 M
1 o+ [1 Q% s8 n+ k, b9 d# |' `. A/ h% V( Z1 {' l; J; Y& \, s$ F. X. a( R" i' p" q
' }6 p0 a+ D% Y& n
/ d2 m5 a: ]7 _: X9 K下面举例说明:
' Z9 i1 Y  E: N/ V  M# k& gunsigned char i;* e* ?5 g0 U  B- f
for(i=0;i<255;i++);  E: K2 C7 H! G5 V' ^# K; B# q
unsigned char i;) c1 c9 Z7 B+ w4 D5 f2 k2 H  z
% T& q' V: p, e  Y, l% x! x5 b# _for(i=255;i>0;i--);
( X* ]6 d/ g! d# b2 |9 W% }0 s* a
" e; C0 l/ g# K0 `. ]' V) n! C5 {  |7 Q2 O: A! n- K
其中,第二个循环语句C51编译后,就用DJNZ指令来完成,相当于如下指令:' [* {, ^' R9 }, R. W
MOV 09H,#0FFH6 o. W& S+ x$ _
LOOP: DJNZ 09H,LOOP
" }1 y1 T5 x  F* C0 _6 D2 `+ m, z7 Y  d2 c5 }7 z' E$ x" D4 n7 @0 d5 W- Q; X. W/ C1 L
6 p: f- V) n2 n, d5 ?9 \0 H# C  P4 R% A  R/ Y+ S
指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。9 k6 z9 c( X$ E! O+ e: p+ h; L
同样对do…while,while循环语句中,也是如此5 ~% |/ i2 N" Z
2 H# p1 L1 f, r  e6 ~例:0 k/ I. V; S5 c9 `, L
unsigned char n;8 Z6 f4 v! }$ }2 |; W4 r; \, W5 D+ z. O
n=255;. j2 ?3 K. i; w. ^6 X) `' j& [
8 M+ [, [/ \$ a8 z  vdo{n--}; B/ Z1 y: E! x* v0 [* h0 J
while(n);$ c! H: ]+ F  A$ x
* W* @( R1 x! d) g+ Z5 {
n=255;( O  t+ Q1 `# ]7 A
! L0 J9 T' ^/ [+ _5 i5 }' J9 jwhile(n)
+ O! g$ s. {, ^; O# k) n{n--};  O( h, C" [5 u7 A
* w5 \, d; A9 I( V- h2 M* T2 B% r, A9 g  `2 a
& [  j8 m3 G" \$ m, K  s, U9 n: |; @这两个循环语句经过C51编译之后,形成DJNZ来完成的方法,故其精确时间的计算也很方便。8 w6 {, V' N/ S& N) ?3 T$ a+ B0 D& I2 r$ f3 e+ b1 m
0 h! I6 c0 d8 k% \3 F) N- F, M9 o" m' B5 ~
0 V  g& h' |& z" B/ y2 ?
1 ?% W- O6 J0 L: P其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套的方法来实现,因此,循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完成,每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。' }3 E/ o2 Z' u* J" q: X/ n; x7 g6 |% g" S  t
& i4 z- i& s$ v, Z. ?* t0 v& R& }  {$ }8 p
+ m$ |+ g1 m! a2 E9 F$ K/ q
2 G# ?$ q1 ~+ e" g6 v/ j3 Iunsigned char i,j5 I5 i7 C" w+ B: Q3 O% p% K+ w( m0 o# c4 q' U
for(i=255;i>0;i--)$ D4 |6 W; A  O* X* z' A' G% _4 t2 C3 K& [- M
for(j=255;j>0;j--);: p* t0 _# h% p+ a" \3 M8 t
, p1 A4 \$ V& _. ^" I/ L+ k3 O4 n1 F  p8 _
unsigned char i,j9 v% t& ]7 u* C, ?3 a9 w! X& k* {8 o3 o9 M" }/ @3 F
i=255;
% z2 D4 i7 B9 o' J" n! A3 Ndo{j=255;
( q7 ?* R- L$ q+ |+ ]do{j--}8 G) M9 R- }$ j1 _, \6 t) ^
while(j);
& R0 g7 U4 ]6 n  ~) b7 Qi--;# l  i' \# l' D$ n. h  Z7 c
  r: ^4 @8 Z6 r0 ]}( ]0 k$ o- S. R+ v( M
* P, Y+ _; V" [while(i);0 ^1 A9 W2 V5 g5 t: @5 O' o
" s  Y- y7 T" v: _  bunsigned char i,j
  t6 m$ d/ D: K% f/ Ni=255;8 H5 Y, X! ~' e' @$ g
while(i)* |& [" Q* K% F+ f9 S& B7 F0 c6 M% N6 T
{j=255;% W$ \# O( A, Y( i
while(j), u( L: Y3 O& w4 _& W" ~: r+ {7 `, h) r% I# z/ F
{j--};, u0 N* Z: [8 F
4 B% r1 |3 L. d+ Z( q2 D0 @i--;8 U  S: t& j8 O. |/ Q1 Y" l
3 y1 m$ v2 b* q, _9 y" E/ B}7 C5 T5 e0 [, q( x" N
2 @3 N* y0 M, H/ C8 S& L3 P) h这三种方法都是用DJNZ指令嵌套实现循环的,由C51编译器用下面的指令组合来完成的( b& W3 m/ L$ E6 z. r9 [
( y( ?: M7 ^) [1 y8 f3 P/ L1 G. ~1 S$ S/ B0 s9 i# L+ t( ]4 _; P+ `4 G1 Y! a
# K6 u1 b- J6 i3 ?
2 m) v: y6 c) b* |8 G
MOV R7,#0FFH+ D5 b4 R9 `6 c6 _! e
! H4 L- W& L# W8 Y" gLOOP2: MOV R6,#0FFH" z  @& w0 u8 P2 e# ]
LOOP1: DJNZ R6,LOOP1, Q3 R# E1 M/ j  C" T' f9 ^  t5 ?& J
3 I& H. @+ t* G4 S) dDJNZ R7,LOOP2; z! N# F, `: t  p, R& ~( o5 D& W& S, _+ Q
这些指令的组合在汇编语言中采用DJNZ指令来做延时用,因此它的时间精确计算也是很简单,假上面变量i的初值为m,变量j的初值为n,则总延时时 间为:m×(n×T+T),其中T为DJNZ指令执行时间(DJNZ指令为双周期指令)。这里的+T为MOV这条指令所使用的时间。同样对于更长时间的延 时,可以采用多重循环来完成。
( r  [5 h- b* ?! F& U; M+ P$ ]1 ]) q; L' ^! }/ K/ I" Q
( ^& C" Q4 k  Y& Z" A, f9 E
! @0 e# y% ~2 w9 u. N0 B5 H/ ^6 T' @, @0 `4 A9 A) J1 y0 |0 _4 J4 p1 z5 H' W" J
只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。/ I8 j9 c: }$ x$ `" [9 x8 m) y5 s% \6 y# v, |9 p& @: A6 ?
( X0 ^$ P- y/ ^% L- S. C7 s/ B2 E, Y, a- i, Q- x
9 Z9 `8 d2 d) a& X5 l' [下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题# p) u' o! C' Z7 g* t
" `0 V: p! k, N. j8 \1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。
$ E2 h+ ^& U, {/ H. k" A: k5 l7 J$ f& O" `' m/ t
' Q8 D  X' b3 E* W/ L9 b; c: [3 V2 }( ~( v8 }1 }: ?  D' \+ h* l( x( x
2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。8 j0 f6 ]5 c% i( L) P
; M, U, ?3 f$ i5 u0 `" N- r* v$ Q) x* s, [. U& [/ D0 A3 e+ e  J/ d5 T8 K, a1 r
3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。
3 {. M3 W: K+ S$ p: o# ]1 G$ y1 y7 ~
2 T3 h, {5 H# V$ D* m8 \
1 g" _& k6 F, V6 q# L- t4 ~unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k)8 S* e( z8 @  Q) f( C& z6 H& c: Z; ?1 Q
{unsigned char b,c;: V0 @* s( B4 D' f) n# e
b="j";4 H! }; u1 z8 ?  e5 T/ i  V, D, L: k: X) E9 x; P
c="k";3 D: V/ q6 t. Y! n$ z5 b. z$ }
3 o5 ]5 Z2 H# a! ~# e3 pdo{+ K: o% r# y& f1 t
* x2 q( y* E' |' y* B7 I) ~do{2 F, E+ I5 J8 M* {2 @" n! T
do{k--};' {9 |# w' C! K2 m1 r4 r
  D/ A0 M+ |" h: ]) \while(k);7 ?) z. F! s& Y# U" X/ c
* O; b+ a8 Q% q0 W9 _. \! Ck="c";; E  K( V: _5 R, D3 C) ]2 Y# @2 b1 M% e
j--;};  h) w$ y) g* ?- _$ H# K
7 X5 t  A* q  M: xwhile(j);
2 ?+ P& }' @5 t  }, Qj=b;, O1 r4 g% P% z$ J9 Q! R( m/ \1 t. K7 R! S2 O+ n- s
i--;};
5 {; u8 l2 D) s' m$ S. j& Bwhile(i);, v- p5 r. g5 O3 A. Y/ ^) @. E. a7 a9 j8 v: h% ^$ D  r  n
( E7 ?, A% |1 \3 V这精确延时子程序就被C51编译为有下面的指令组合完成: z5 m* j* [0 }6 S% L" A# O$ Q0 Q' [9 g6 X
- m1 _$ k6 i; e2 B; F" `4 k3 C( J
/ G3 m( S% P4 o5 f8 j, T5 n' u% _: _* J6 \  |$ F0 n! k5 e; K$ a8 Y0 S
delay延时子程序如下:
4 f* p) E+ _6 g3 y7 p$ iMOV R6,05H+ l+ N% _; \1 l: T0 [
MOV R4,03H+ N4 W% c4 J$ V; e& h$ `  D
4 K/ y4 x2 \8 u/ S3 C( HC0012: DJNZ R3, C0012* G$ V" R$ {8 C: j9 h
# ~# J0 `, m' y( NMOV R3,04H
9 a) L2 |# ]& Z9 p. p- W- WDJNZ R5, C0012
3 l, [5 @7 w  V. ~: RMOV R5,06H$ N+ ]# ?! L* q& B. j: r/ d, m8 M) J, {  s( u: S: l
DJNZ R7, C0012( u6 z  c4 k. l7 h* w6 [: b# t: c- H- F( ^/ ]  z$ ^* S8 x8 S
RET
: w9 P; ~8 T2 L5 J3 `! S* U" h假设参数变量i的初值为m,参数变量j的初值为n,参数变量k的初值为l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中T为 DJNZ和MOV指令执行的时间。当m=n=l时,精确延时为9T,最短;当m=n=l=256时,精确延时到16908803T,最长
! i( {5 n) B# L- l' z/ ], P
GMT+8, 2025-8-1 03:59 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
