查看: 93|回复: 0
0欧姆电阻的十二种妙用,你知道几种?
    2023-6-2 15:15
    发表于 2023-1-9 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。& ~( i; B" ^8 E
    - k% y' L! U) y) x
    9 l2 D) P2 \, `0 t      零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
    , @+ k' F! D, v- ~8 W. [4 H8 o; i0 Y2 j5 H
    # E+ I; |* ]6 ^. S6 A9 ~! b$ S# n) ~) ?5 d; q4 g
    & x* N* h' W- s  d5 f以下总结了零欧姆电阻的一系列用法4 b! h4 D6 _- j; a! }# E: q* A4 i: H) d0 u# ]1 K+ c  Z
    1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
    + J  ?. W! U- B$ Q
    1 F6 W5 i8 ]) l3 `0 E3 B2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
    , l- E$ D- Q1 [8 ^/ g4 T3 ]" C5 H
    % B! `. A  N1 S+ `. f/ h( B1 z1 d, K$ c0 T" q
    5 w  D9 [1 L7 a7 X3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
    2 i2 i% O/ `& d4 Q4 V7 F  j. H0 P3 @$ o) @( m( \* O! G  R. u" L# J
    + n) Y, ~$ q4 b; s# i8 H
    9 O3 J! ]% F* p% J4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。0 j& g5 P' m, f% i' w/ N5 _$ g# `; c- s9 o1 e- h6 ?0 G
    ' C; k) u. h2 f: i. G
    1 u  F. N) ?) _& b+ z5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻; e/ B* _" A/ @+ G1 @' Y
    / C1 o' Z3 R9 F# ~$ d: r& h, `+ I- B6 S- T- I8 N" I+ |& A
    , P2 d- y: x# R: j# N7 l& A6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
    " C" }5 y7 r: E1 N$ G/ d7 ?$ \3 F) V" Z$ ^
    " C. O9 d/ }: g5 i: X0 A. }0 t- Q/ C$ Y
    7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)8 `, D0 Y& ^) i  H5 n
    , f5 A5 u& v1 A/ U% j, b
    9 i+ F) q! J% g7 R. x! N8 d; ]( z, }4 l+ z( R. C" ?1 z& R
    . V( t" ^3 g" q0 L+ c- W8.熔丝作用4 _) V3 K8 r4 q/ L5 g
    % B6 d0 p4 Z/ x3 {( X. }0 }
    ' _7 T3 Q6 i- [2 Z9.拟地和数字地单点接地! j' J+ [! w3 k: S0 u& T, R, x
    8 U5 s0 v5 j% e6 O" l. R& _) r
    2 c2 o4 {( E* Y% ]  C0 g6 x* B" ?+ M+ \+ x# Y6 l+ U! z. B
    只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:' Q9 h% G4 C* H9 X
           (1)用磁珠连接;. ^# ]8 u# ]+ O  w! B  s" d8 n2 y& {* `9 f" L& e# f
           (2)用电容连接;5 O7 a$ E, b+ ?' f& {5 e6 g6 ]- X
    2 E2 _$ S# g3 F" i5 ?0 y+ M       (3)用电感连接;8 e3 o' ~9 U" ^8 W4 s5 x1 N/ s$ a0 f' |  b! a: E6 n; y3 J3 p1 d
           (4)用0欧姆电阻连接。! V, p' c! z# W) T
    $ X" X' q! V1 W! Q
    8 t) j5 ?' T# O2 h# ]$ s% g2 [: y; x) q* Q: L! U. A1 d  s% O* e1 N4 o
    磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。3 o0 l( p8 ~8 k' q$ T
    9 h( B, J1 U* [1 {' b' _  W. q* I
    9 l3 G: v7 ~3 C
    电容隔直通交,造成浮地。
    ' \. p% L$ b0 i4 m$ r" @% x: O- [' t. ?/ ]0 P& v+ N: L; z# p# S1 V2 i7 o6 Y
    6 ]/ t! P$ `6 Q! R5 U( h8 l  \
    : _- ~5 F; b2 D. i7 H7 Z1 ~电感体积大,杂散参数多,不稳定。1 e) U& m* M8 q- ~+ l
    + p/ d. ?% [5 O  c& O7 v- ]. j  S9 e" t4 I/ s* b. A- w8 n% w' T. G- m8 Q+ E; X
    7 n$ l3 t7 t0 P8 o
    # h$ E4 W% Y' E& u0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。6 d+ [; W5 r3 S. e$ |7 I
      F+ a- B% v: \/ }
    2 G. j  t. f4 t8 Y4 J
    以下两个图是一个电路,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。
    - M) [' b" E  m; @3 d   5 }+ _& M' |& b; |( L
    5 N: J) J4 t: p; t' Y, H
    - ]( E3 E" x: W# ~% n
    7 M: Z& ?: Y, [* s/ _/ r0 K: H$ N7 e8 a$ m% M4 v8 q# V4 S% B5 ]& K3 U
    10.跨接时用于电流回路& V: L- x8 F8 g" F* |
    当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。! A1 h; ?* h# C; x1 z
    ! G! N# o& n0 O, O* f% w# W
    ! W; [3 h9 }6 @; t2 d8 P  Y; e
    2 t; Y' G* P0 K; o. R% Y' \0 ?8 g11.配置电路8 Z: c8 ^: ~: u0 b
    8 x; q  T4 G; [' {  i一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
    / H$ c3 |; _/ [7 U' N% J- H& }# E! {8 p6 C0 I: Z- l0 A; `) h
    0 t" z3 J8 ~4 }; E# V空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
    ! L5 y  H. }  u1 D( h# `: G# s; M) H5 u" w4 T' c$ Z3 s0 T1 G. @
    " n) a+ C$ d6 }7 Y- _
    12.其他用途+ e0 ^% A# _( t! {$ o4 z
        布线时跨线;
    8 b- ?0 k! Q% D3 N0 m    调试/测试用;
    $ e% ?% `- h0 {5 n% f, G    临时取代其他贴片器件;$ m- M/ d, j0 W- Y* ]
        作为温度补偿器件;9 g  i+ @; `* V2 B  W2 ^+ u: p
    ) o) m3 ^6 f! \4 E- a    更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。: p0 ]& |4 I2 x0 W
    - }* Y; ~* S# k: e0 Y
    - c9 Q- L; g$ r% I$ l, [/ Q0 P% i4 u9 F% s4 t) c9 u2 u1 ]1 M# C# V! T9 P% U
        还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
      K; r; p9 D& y  {, I3 s( I9 Y
    GMT+8, 2025-8-1 03:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
