查看: 360|回复: 2
求助!在matlab中表示Q(x)=min[f(x),g(x)]这个函数
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-1-9 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    x是自变量,f(x),g(x)两个函数已知(可随意表示),想在matlab中表示Q(x)=min[f(x),g(x)],要求Q(x)这个函数可以正常求导积分等计算,不知道哪位大佬能解答一下?' X6 h! e- d: t9 }: L3 C- k0 a* d
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-9 17:28 | 只看该作者
    你这不就类似于分段函数嘛,你看看分段函数能不能正常求导积分、明显跟你的f(x)和g(x)是有关系的。如果f(x)和g(x)是两个一次函数,显然在两直线的交点处是不可导的,但积分是肯定可以的。满足你条件的f(x)和g(x)有很多,例如任取x,所有f(x)>=g(x)或f(x)<=g(x)都满足的情况下,只要f(x)和g(x)本身是可导的,那就都满足条件。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-9 17:32 | 只看该作者
    可以试试这个,用画图方法可以简单判断一下是否是对的5 M: d, h4 _# \. n
    q = integral(@(x) myfun(x),0,1);
    5 K0 i$ h) ?. Y+ b1 J# z' D% plot(0:0.01:1,myfun(0:0.01:1))
      P6 a( w8 G) u6 K# j5 o% plot(0:0.01:1,sin(0:0.01:1),0:0.01:1,cos(0:0.01:1))5 ^6 u2 x% r0 M$ M) t& w+ R& A4 L( `
    function y=myfun(x)
    2 x( Y+ y8 D8 C. pg=@(x) sin(x);9 p% E. l3 _9 l* I& a
    f=@(x) cos(x);
    * C& q" T, X5 ^/ |0 e) W  o" @y=min(g(x),f(x));
    % `2 k6 v; w4 e) uend
    GMT+8, 2025-10-28 00:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
