查看: 393|回复: 6
通过高阻抗电阻分压以后,直流电压出现波动
    2022-1-24 15:10
    发表于 2023-1-9 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 [0 f- K, a( z$ G. m9 S- C
    如图 ,用示波器观察R2两端电压 ,会出现频率变化的交流电压,但是输入的我是直流电压十几V,尝试过吧R3的电阻变为0欧姆的话就不会出现交流的了 ,就是正常的直流电压。请问大家 ,为什么用高阻抗的输入电阻分压 就出现这种情况?是因为干扰吗 ?我输入电压直接用电池,在R2两端还是会量到交流的 ,很奇怪。
    ( W/ R/ s' u/ ]2 F  l9 k7 r" s
    发表于 2023-1-9 17:20 | 只看该作者
    因为你的示波器外壳接大地,电池两端对交流市电也有分布电容。
    % B  ^  Z+ O  g4 V你看到的交流波形是交流市电通过分布电容在电阻R1和R3上的压降。
    我用自己的ADC读取也是在波动 ,自己的adc读取就和市电和大地完全隔离开了,相当于浮地了 ,这样还有波动不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2023-1-9 17:30
    2022-1-24 15:10
     楼主| 发表于 2023-1-9 17:30 | 只看该作者
    we_happiness 发表于 2023-1-9 17:20" G. ]* T* I6 D" N  |: f& r) T
    因为你的示波器外壳接大地,电池两端对交流市电也有分布电容。! Q# }$ T# ^& L( a
    你看到的交流波形是交流市电通过分布电容在 ...
    5 M- w* H# V/ c2 b
    我用自己的ADC读取也是在波动 ,自己的adc读取就和市电和大地完全隔离开了,相当于浮地了 ,这样还有波动不知道怎么回事0 h% x- q" J& C7 ^
    发表于 2023-1-9 17:36 | 只看该作者
    “我用自己的ADC读取也是在波动 ,自己的adc读取就和市电和大地完全隔离开了,相当于浮地了 ,这样还有波动”
    ; f/ ^8 F( a* j1 g+ v: B你的ADC也是要使用电源的,你的电源也是与大地之间存在分布电容的
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-1-9 18:48 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-1-13 08:55 | 只看该作者
    阻抗过“高”呗
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-15 19:14 | 只看该作者
    这么高阻抗,相当于输入悬空了,会感应到空间的漏磁信号
    GMT+8, 2025-11-5 01:10 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
