一、器件的布局
[! y1 O" z0 F2 J2 Y# A. t在PCB设计的过程中,从EMC角度,首先要考虑三个主要因素:输入/输出引脚的个数,器件密度和功耗。一个实用的规则是片状元件所占面积为基片的20%,每平方英寸耗散功率不大于2W。# A* r& B8 y( A) V- W, m* b2 f2 @7 X" ~
在器件布置方面,原则上应将相互有关的器件尽量靠近,将数字电路、模拟电路及电源电路分别放置,将高频电路与低频电路分开。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。对时钟电路和高频电路等主要干扰和辐射源应单独安排,远离敏感电路。输入输出芯片要位于接近混合电路封装的I/O出口处。
, m! K" [) @/ _! @4 @ 高频元器件尽可能缩短连线,以减少分布参数和相互间的电磁干扰,易受干扰元器件不能相互离得太近,输入输出尽量远离。震荡器尽可能靠近使用时钟芯片的位置,并远离信号接口和低电平信号芯片。元器件要与基片的一边平行或垂直,尽可能使元器件平行排列,这样不仅会减小元器件之间的分布参数,也符合混合电路的制造工艺,易于生产。5 k. g; o( ~0 F' y# v( m I' K
9 C# ~5 ?. v& p 在混合电路基片上电源和接地的引出焊盘应对称布置,最好均匀地分布许多电源和接地的I/O连接。裸芯片的贴装区连接到最负的电位平面。7 d2 A# P4 S3 }9 S3 c& H. ]. O3 g/ c5 k
" D7 P) `. J, i. B 在选用多层混合电路时,电路板的层间安排随着具体电路改变,但一般具有以下特征。4 z8 C! r. @ s( ?+ N4 o1 }& O! t. B0 ~$ m9 O m9 F
(1)电源和地层分配在内层,可视为屏蔽层,可以很好地抑制电路板上固有的共模RF干扰,减小高频电源的分布阻抗。
# z/ w. k R6 ?% C9 i (2)板内电源平面和地平面尽量相互邻近,一般地平面在电源平面之上,这样可以利用层间电容作为电源的平滑电容,同时接地平面对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。. K% @5 H1 z* u% P# ^; Z2 x& i% f. ~# @/ ]+ D
(3)布线层应尽量安排与电源或地平面相邻以产生通量对消作用。) p) w) p/ S: q- z# e$ f1 m' ?( Y0 y3 N7 [( q
二、PCB走线( D* f. a$ x5 h7 y/ {% j4 a
在电路设计中,往往只注重提高布线密度,或追求布局均匀,忽视了线路布局对预防干扰的影响,使大量的信号辐射到空间形成干扰,可能会导致更多的电磁兼容问题。因此,良好的布线是决定设计成功的关键。
3 Q ]( a3 z) b1、地线的布局' b+ Z: S. F4 Y4 a/ i7 ^; [4 p( d2 \. f2 c2 N8 x8 |/ `2 A
地线不仅是电路工作的电位参考点,还可以作为信号的低阻抗回路。地线上较常见的干扰就是地环路电流导致的地环路干扰。解决好这一类干扰问题,就等于解决了大部分的电磁兼容问题。地线上的噪音主要对数字电路的地电平造成影响,而数字电路输出低电平时,对地线的噪声更为敏感。地线上的干扰不仅可能引起电路的误动作,还会造成传导和辐射发射。因此,减小这些干扰的重点就在于尽可能地减小地线的阻抗(对于数字电路,减小地线电感尤为重要)。2 X0 l" X9 b' U! j7 Y
- g+ b- O1 b% w 地线的布局要注意以下几点:5 T m8 N" Z9 F% m, c) }# D J/ @( q6 j- G+ w" G
(1)根据不同的电源电压,数字电路和模拟电路分别设置地线。8 X+ }, Z/ n. I c5 h( V2 V+ m
( A, l, X9 e, s) X0 V+ l/ q5 n (2)公共地线尽可能加粗。在采用多层厚膜工艺时,可专门设置地线面,这样有助于减小环路面积,同时也降低了接受天线的效率。并且可作为信号线的屏蔽体。
) L5 ]6 A' v) O9 n. N (3)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。& z$ w) x9 {/ i4 |( [
U- O5 I7 F: t; ~/ Z7 ~8 |0 b (4)板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。0 w8 @/ N; s/ B( B3 Y( ~( _* ?6 c7 b3 Q; v, P
(5)同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接。
+ h+ H$ @% D, B0 M2、电源线的布局
4 `( H: i! s5 U4 S z. P/ M; m4 M 一般而言,除直接由电磁辐射引起的干扰外,经由电源线引起的电磁干扰最为常见。因此电源线的布局也很重要,通常应遵守以下规则。, L& o& c" l- [- d: e2 G3 {. i. n% y* [# D
(1)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。! w: i: A% Z+ D! {
(2)采用多层工艺时,模拟电源和数字电源分开,避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。$ V1 E+ z% E8 `+ M
(3)电源平面与地平面可采用完全介质隔离,频率和速度很高时,应选用低介电常数的介质浆料。电源平面应靠近接地平面,并安排在接地平面之下,对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。) P- ]' O ?% `1 w* M! X1 p
(4)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。3 ?% I- Q# S5 w7 a
+ q: J/ a k+ @1 K) C5 s$ J0 ` (5)选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。" e2 V& V7 D+ Q0 b
0 J: f3 K: Q7 e0 X7 s3、信号线的布局% g: U( \; _( u7 O4 W
$ r9 `$ K. _7 J$ ]6 N 在使用单层薄膜工艺时,一个简便适用的方法是先布好地线,然后将关键信号,如高速时钟信号或敏感电路靠近它们的地回路布置,最后对其它电路布线。信号线的布置最好根据信号的流向顺序安排,使电路板上的信号走向流畅。/ a5 [/ M( K5 Z& ~
如果要把EMI减到最小,就让信号线尽量靠近与它构成的回流信号线,使回路面积尽可能小,以免发生辐射干扰。低电平信号通道不能靠近高电平信号通道和无滤波的电源线,对噪声敏感的布线不要与大电流、高速开关线平行。如果可能,把所有关键走线都布置成带状线。不相容的信号线(数字与模拟、高速与低速、大电流与小电流、高电压与低电压等)应相互远离,不要平行走线。信号间的串扰对相邻平行走线的长度和走线间距极其敏感,所以尽量使高速信号线与其它平行信号线间距拉大且平行长度缩小。3 J! }# |6 y9 @6 C
导带的电感与其长度和长度的对数成正比,与其宽度的对数成反比。因此,导带要尽可能短,同一元件的各条地址线或数据线尽可能保持长度一致,作为电路输入输出的导线尽量避免相邻平行,最好在之间加接地线,可有效抑制串扰。低速信号的布线密度可以相对大些,高速信号的布线密度应尽量小。3 d5 S: n* R, M! K
在多层厚膜工艺中,除了遵守单层布线的规则外还应注意:, O# F( r* j* l' w- H
& D; i- D3 E2 X3 M' p: F8 v" l 尽量设计单独的地线面,信号层安排与地层相邻。不能使用时,必须在高频或敏感电路的邻近设置一根地线。分布在不同层上的信号线走向应相互垂直,这样可以减少线间的电场和磁场耦合干扰;同一层上的信号线保持一定间距,最好用相应地线回路隔离,减少线间信号串扰。每一条高速信号线要限制在同一层
; e* _& V- t" y5 @& o! c$ a% X 上。信号线不要离基片边缘太近,否则会引起特征阻抗变化,而且容易产生边缘场,增加向外的辐射。
" f: u0 }3 z7 ~8 m4、时钟线路的布局, s) e8 q+ m- ?9 C3 Z. C
时钟电路在数字电路中占有重要地位,同时又是产生电磁辐射的主要来源。一个具有2ns上升沿的时钟信号辐射能量的频谱可达160MHz。因此设计好时钟电路是保证达到整个电路电磁兼容的关键。关于时钟电路的布局,有以下注意事项:; a4 U) @* P( o; E$ E5 ]/ [5 U+ ]
(1)不要采用菊花链结构传送时钟信号,而应采用星型结构,即所有的时钟负载直接与时钟功率驱动器相互连接。- ]" \) z: e) G
, w3 w9 a- Q4 _1 ]# S9 G' q+ F (2)所有连接晶振输入/输出端的导带尽量短,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。0 X7 P* d7 j! u! K, q" s* F
(3)晶振电容地线应使用尽量宽而短的导带连接至器件上;离晶振最近的数字地引脚,应尽量减少过孔。/ H6 M& X6 _$ R
2 H7 H0 Q N0 y1 R6 D2 y5 ?" f$ H# a 5 W4 V* `# A' E1 Q( H X7 _& h* Q8 g2 h1 E4 g1 o" b
三、工艺和部件的选取2 o4 k4 ~5 f3 n; a; U' i
混合集成电路有三种制造工艺可供选择,单层薄膜、多层厚膜和多层共烧厚膜。薄膜工艺能够生产高密度混合电路所需的小尺寸、低功率和高电流密度的元器件,具有高质量、稳定、可靠和灵活的特点,适合于高速高频和高封装密度的电路中。但只能做单层布线且成本较高。多层厚膜工艺能够以较低的成本制造多层互连电路, 从电磁兼容的角度来说,多层布线可以减小线路板的电磁辐射并提高线路板的抗干扰能力。因为可以设置专门的电源层和地层,使信号与地线之间的距离仅为层间距离。这样,板上所有信号的回路面积就可以降至最小,从而有效减小差模辐射。
% j( d" k3 H A Y: J 其中多层共烧厚膜工艺具有更多的优点,是目前无源集成的主流技术。它可以实现更多层的布线,易于内埋元器件,提高组装密度,具有良好的高频特性和高速传输特性。此外,与薄膜技术具有良好的兼容性,二者结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层电路。2 N6 a. d# F. F, h& r( N3 {
混合电路中的有源器件一般选用裸芯片,没有裸芯片时可选用相应的封装好的芯片,为得到最好的EMC特性,尽量选用表贴式芯片。选择芯片时在满足产品技术指标的前提下,尽量选用低速时钟。在HC能用时绝不使用AC,CMOS4000能行就不用HC。电容应具有低的等效串联电阻,这样可以避免对信号造成大的衰减。
8 e+ k; [ G4 u6 l) z. x 混合电路的封装可采用可伐金属的底座和壳盖,平行缝焊,具有很好的屏蔽作用。/ B4 @3 o. x; R' P0 s
