查看: 68|回复: 0
EMC如何设计接口电路
发表于 2023-1-9 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接口电路) ]1 q# F1 p# J" }
. z) e0 O% Z; t) M( p$ V/ c: \  h5 p) Y4 W* s/ X6 d3 W- b3 {  b$ ^- a
    接口电路多种多样,一般需电缆引出的接口电路需要较完备的电磁兼容设计,如CAN总线、RS485总线;其他的接口电路如RS232USB等一般采用磁珠加TVS管设计。0 O; Y3 ?0 h" G
9 L4 Y3 A' [2 @! K- w0 N& E1 RS485/CAN接口设计  L5 L- \* ~- \
  \. D7 N1 J8 v) M+ P( k- q' [: |7 U6 r/ A
RS485接口标准电路如下:
5 M3 `( s: M. u2 p
- \7 V7 Q6 l/ H' `2 J& S; J! g+ E9 n
5 z. W$ r8 p- U8 R! k' B; I* B4 B2 X; h: z& H
在具体设计中,R1/R2用自恢复保险丝,保护效果更好。一般不使用放电管;TVS管可作为预留设计(取决于驱动芯片内部是否包含TVS管)。: g. R  Q1 @/ b$ Q  O; n0 ]# U7 U
9 p- u( f& n" p1 e6 P* z. M       需要注意的是,共模电容需设计在接口端,这样做的原因是抑制外部的传导干扰和快速脉冲群干扰,以免其对RS485数据通信产生扰乱。# }* ]/ p  q1 f. c$ y6 O; C' h- q
CAN接口保护时,TVS和电容参数略有不同。
- _, P5 X1 g/ s; o7 ?1 w1 LRS-485总线共模电压范围为-7+12V, Q% b  z( b" w6 D0 A( |/ e9 |7 C& e% C; T# W
CAN总线的共模电压为-2~+7 V9 b8 F1 l6 D9 ?, B' X  Q6 }0 _5 U
0 c) f+ r2 {7 O9 P5 p; t2 RS232接口设计7 o& v' F5 o+ {8 l* ^, y0 ~4 G: l' Z2 I2 t
4 U5 @* J/ ~& f/ \( RRS232接口标准电路如下:
0 T9 g6 x' _0 a% w6 E
' Q4 _2 ]( k' \+ O) ]$ B7 @1 U4 i) T' l' I5 ]. m9 W% v
# [% k  a. E# F; d9 o& k: `9 F5 r485/CAN差分接口优先选用共模电感或者磁珠进行滤波,232接口用磁珠进行滤波;滤波电路尽量靠近端口,磁珠或共模电感到端子间PCB走线长度小于62.5px;如防护器件过多,磁珠到端子间PCB走线长度距离大于62.5px,则应在最靠近接口处增加Y电容或高压电容进行滤波,Y电容要满足耐压要求;如果采用屏蔽电缆,屏蔽层要接PGND;需要接出到端子的通讯地需要经过滤波。3 ^0 i2 E' I5 F. _2 V  j5 T2 F, d2 l  y4 p  I2 B( q
3 USB接口设计
1 T. l8 H& ~' p  d! h6 T3 _7 q8 v3 J
USB接口标准电路如下:7 k6 m6 P5 d* e; o+ g! z' l
. T2 G/ _1 u. k# u( c$ p) u
& W/ O. E! \+ S; @( C# M0 Z; t" h+ \' V
$ w* |1 x+ E9 M4 D4 q+ M2 I) O. L# F0 |/ c- N
具体设计中,共模电感一般用磁珠代替;C1C2共模电容为预留设计,当USB口有辐射输出干扰时,C1C2可对其进行抑制。2 d- ~, D: f8 `
% h2 v( y- q6 X7 A, G       需要注意的是,因USB数据速率高,选用TVS时必须采用低电容的TVS管,TVS管最少能承受8KV以上的接触静电放电。* ]7 @& s2 `5 N2 x( }5 l2 w
! G6 L  k3 Q% D1 O4 S_VIDEO接口设计2 R8 j3 g! ]# n/ H0 v+ D" ^% B
+ @" q% E1 Z2 ^" M$ f5 X% f( {0 G* q8 Z4 N
S_VIDEO接口标准电路如下:, q: x( q: E9 Z- m# [) L
# ~2 ~: b' [/ i: j% Z$ \
2 V4 u5 H0 m- }  F# u4 C' V$ _
磁珠电容可根据实际情况进行参数调整。$ N8 s+ ~# U/ ]8 G. `$ g' S9 N
, D" q& [' s4 P6 d7 }5 以太网接口设计
$ k* P3 M  Y5 n, G* R; S3 W7 d$ K( S4 F
) B2 R9 {' d1 r! x, Y以太网接口标准电路如下:: N1 P3 r# v$ A# N4 h- V
7 E  U; Z9 k8 K
" h, U4 x" m& K) _- R8 l
    当网口变压器共模抑制比较差或需要通过的标准比较严酷时,需要增加L1L2共模电感;C9C10C11C12为预设计,根据实际的情况增加,一般不需要增加;C2C3为与设计,根据是实际的情况增加或调整。; U* z% q0 b! R  @
GMT+8, 2025-8-1 05:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
