TA的每日心情 | 开心 2023-6-1 15:13 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
热插拔(HotSwap、HotPlug、HotDock)是指在系统导电的工作状态下,将模组、卡或连接器插到系统上而不影响系统的操作。
0 g# v0 k7 K. W) b' w/ |4 L ; s0 U( q: }( y+ E+ \3 j9 I: W# A* u( b
图1所示为热插拔过程,其中左边代表系统及其供电,在供电的输出端有一个电容,右侧有两张卡,这些卡的输入端也有电容。把卡插入系统之前,输入电容没有被充电;当把卡插入系统时会有一个很大的瞬间电流向输入电容充电,这么大的瞬时电流很可能造成系统供电电压不正常。
6 D6 T, x# |9 ?7 O8 y( y9 H
, m. x) @& t3 Q
& x8 b2 _1 {& o9 r- w, ~ X4 N) l热插拔的目的是将高的瞬间电流控制在一个比较低而且合理的水平。其实现方法有几种,其中使用PTC(正温度系数的热敏电阻),是最简单的方法。PTC依靠本身的电流发热改变阻抗,从而降低瞬间电流的幅度,其缺点是反应速度慢,而且长时间使用会影响使用寿命。MOS管电流检测电阻加上一些简单的电阻电容延迟线路的方法成本低,比较适于低端用途。最好的方法是采用热插拔芯片,通常该芯片包含一个驱动MOS设计和电流检测电阻,它除了做基本热插拔之外,还可以提供特殊功能,如控制电流上升速率、做断电器、电源管理以及状态报告等,能够提升系统的工作状态。! V9 n+ P6 p' s! U* p z' m
: H* ~/ {$ t, w6 s
3 N! T2 g: x& A8 m' y, }1 c. ^5 I8 o& b' ?( J/ |9 t
热插拔的实现如图2所示,是通过在供电与负载之间串联一个MOS管和一个电流检测电阻完成的。电流检测电阻的目的是将流过MOS管的信号传给控制线路,控制线路再根据电流设定和计时电路来控制MOS管的导通。+ T W5 H; V. g9 V. H/ w! R. c& @! s3 G0 P
7 j% N4 Q8 u* H* G1 N+ O# z3 C
8 c- }4 w3 y ]- [# K9 ^
! {6 S: d6 h! C' A2 ?! J, q: }: B: ^: S4 x9 j# Q$ [% m1 N/ f
0 o3 Q' w" w6 A接下来以UCC3915为例说明热插拔过程中输出电流电压的情况。图3中,左边图形是UCC3915的输出电流、输出电压、即时电容电压的波形,可以看到当输出电流上升到ITRIP时,计时电容开始充电,电压上升,开始计时;如果输出电流超过ITRIP并一直上升到IMAX(设定的最大值),由于此时MOS管工作在线性模式,将最大输出电流限制在这一水平而不让输出电流上升,因此输出电流就会被限制在IMAX。6 ?$ x6 a, l6 F* T
( f! R3 \8 n x; W- V$ j
W5 Z7 N- W- D8 D- V另一方面,如果计时电容电压达到1.5V,MOS管就会断开,输出电流下降到0。MOS管断开之后电容会被放电,直到下降到0.5V,然后MOS管重新启动,此时电流开始上升。如果输出电流还很高,则会将输出电流限制在IMAX,经过计时后电路又会将MOS管切断,电路将按照这一原理一直工作。右图中有两组电压和电流的波形,其中一组是没有热插拔的电压电流波形,另外一组是加入了热插拔的电压电流波形。没有加入热插拔功能的时候,瞬间电流幅度很大,高的瞬间电流幅度造成了系统电压大约1V的下降幅度;当加入了热插拔,这一瞬间电流被限制在一个较低的水平,对系统电压影响较小,从而达到热插拔的目的。4 I! B" q/ T) ]$ m/ z4 Z& [, t7 w' X5 Y1 \
1 o3 R4 d9 u7 b
; |# i( @3 l N7 w+ Y
系统中加入热插拔的好处包括:
6 G* o& ? p3 c4 `7 F Z, h r- h' O
1)在系统开机情况下将损坏的模块移除,还可以在开机情况下做更新或扩充动作而不影响系统操作;8 r# z$ t. H. R4 W/ W5 H4 ?
$ a0 g0 o* O$ Y& A
2)由于热插拔零件的可靠度提升,还可以将它们用做断电器,而且因为热插拔能够自动恢复,有很多热插拔芯片为系统提供线路供电情况的信号,以便系统做故障分析,因此减少了成本。) q' [1 | _# w* f
; V' k4 z# }! G o$ u
热插拔非常适合用于高可靠度的系统,如通信电源系统、伺服器电源系统等,也可以用于储存设备的电源供应,因此这些设备需要在系统不断电的情况下更换储存设备或更新。热插拔也适合于体积较小但可靠度要求很高的电源系统,包括一些主要的规范,如PCI、PCIe、USB、1394等,因此应用相当广泛。1 u; D& F" a; e8 r+ Z ~
& u7 X. P! R2 P5 e6 U7 o3 z4 {
TI的热插拔管理芯片1 _' _" m& y# X2 h2 `
g# X: @/ X+ R. f0 G
在选择热插拔芯片时,需要考虑的内容有:
, t: x/ c. m& ]/ K8 v( ~ % ?) R5 S9 Q- k. @! I/ g( x6 g& {' z1 m+ f H' m$ u1 X' z
1)热插拔管理芯片的工作电压范围为48V、-48V或低电压12V以内以及电流的限制; U* K* q2 m1 L& S
$ l: F: B- C+ ~/ Y4 l2)保护的模式,可以选择自动恢复或者锁死保护模式;" `6 i* O) Z& ]. F9 i
3)计时电路,做断电器的功能;# s9 C! @5 Z6 {: X, d
4)其他工作状态时的性能,如负载短路时需要高速响应,负载增加时不损坏周边器件。热插拔启动的瞬间,电流上升速率能够被控制,从而减少噪音和冲击水平;# t5 i8 c% K) @) x/ _. ?7 d+ o$ l+ t* j7 H% D
5)MOS管或电流检测电阻功耗等。' M3 p8 x6 x# O: @
$ g" o. ] u+ E/ E) H5 S8 h' {2 t+ z% x( j
TI推出了很多热插拔产品,并且多个产品中加入了特殊功能以提升热插拔的工作功率,这能够使热插拔MOS管工作在安全区,从而提高产品可靠度、降低成本。另外一个功能就是di/dt(电流上升的速率),这能够减少噪音和对电路零件的冲击。TI的热插拔产品主要分为两类:高压热插拔产品,针对48V、-48V或24V应用;低压热插拔产品,针对3V到15V的应用。
: r$ x, p C& C * j9 O3 B" ?7 J( S* ^% h
对于高压热插拔产品,又可以分为两类:+48V产品和?48V产品,如图4所示。48V的产品有TPS2490和2491,这个产品的工作电压从9V到80V,含有一个独特的功能叫做定功率的设定。?48V的热插拔控制芯片,包括TPS2390、2391、2398和99,这个系列针对简单的热插拔的应用,工作电压从?36到?80V,是8只脚的封装。第二个48V的热插拔是TPS2392和TPS2393,是属于全功能?48V的热插拔产品,除了拥有TPS2390系列的所有功能之外,也含有欠压和过压的设定,提供两只脚做连接器的检测。% G: U; x2 f& O* A7 b: Z
) t8 G& M" p* b
$ U7 A2 ]6 R3 C' W, q: W |
