本人在华为时曾经设计一款网络摄像头IPC,红外枪机(又叫红外筒机)。这款IPC设计的时候考虑到摄像机的特殊结构需求,采用了刚柔板设计。& W! K* D2 @* {
9 n* ^% F T; m9 @$ y$ q( Z刚柔板的本质是将FPC作为PCB的一个层或者两个电路层,再对PCB的刚性进行部分铣加工,只保留柔性部分。
) m8 S- i' z$ D- q+ w- O5 Z) V软硬结合板是什么8 ^* E c3 S( F; w" t3 E8 u% ?9 V/ v; k+ G: L
FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。5 j( k# c/ n* Z0 A
生产流程:3 R. i$ ?. i: v+ m n
% c3 L; H, ?; F: d& \' `0 N因为软硬结合板是FPC与PCB的组合,软硬结合板的生产应同时具备FPC生产设备与PCB生产设备。首先,由电子工程师根据需求画出软性结合板的线路与外形,然后,下发到可以生产软硬结合板的工厂,经过CAM工程师对相关文件进行处理、规划,然后安排FPC产线生产所需FPC、PCB产线生产PCB,这两款软板与硬板出来后,按照电子工程师的规划要求,将FPC与PCB经过压合机无缝压合,再经过一系列细节环节,最终就制程了软硬结合板。很重要的一个环节,应为软硬结合板难度大,细节问题多,在出货之前,一般都要进行全检,因其价值比较高,以免让供需双方造成相关利益损失。9 m/ M- v, R0 @* L4 M/ d5 @6 K' i$ Z8 C G4 v
优点与缺点:4 y) Z% T: k+ d1 q' r: `" k) R
优点:软硬结合板同时具备FPC的特性与PCB的特性,因此,它可以用于一些有特殊要求的产品之中,既有一定的挠性区域,也有一定的刚性区域,对节省产品内部空间,减少成品体积,提高产品性能有很大的帮助。9 K+ C% r/ L) }# a9 f8 ^( h4 }0 D# y8 E* `- N
缺点:软硬结合板生产工序繁多,生产难度大,良品率较低,所投物料、人力较多,因此,其价格比较贵,生产周期比较长。7 Z4 D: C/ Z! R. j
% F6 z; S0 M; K3 v5 e
* F4 g# S. Q8 y2 h, U; M7 C L, k' o2 s. d
8 }5 z1 M% z1 D5 N% n# t: {( D! S+ h, o( o, T) L- f
1 i' f5 @) T7 F6 [- |/ a- h* a- m+ D& M
" B( H2 ~% S. Q" A1、 刚柔板并不便宜,为什么采用刚柔板?
7 F: ~, l" p& r g" j在硬件设计的时候,成本往往不是关键要素;/ W- } x' c/ @/ _8 U1 S
8 q( h$ T- M- U1 b% T; h第一、可靠性:刚柔板能够解决FPC的安装可靠性问题。; t6 w [3 V) i! F2 Z
在FPC通过连接器进行连接,带来了安装成本,安装不方便,安装可靠性的问题,同时容易短路,脱落等问题。在海康威视的某款海量发货的筒机设计上面看到了FPC安装之后,对FPC与PCB进行补焊的现象。刚柔板解决了FPC安装可靠性的问题。' W2 I8 q9 ]# E0 w9 _4 K7 v3 v
8 ] T$ K D( D* p) G; K7 e7 Y第二、综合成本:- I) d, S/ E+ P* K* m
刚柔板,虽然单位面积的价格提高了,但是节约了连接器的费用,同时减少了安装时间,减少了返修率,减少了返修率,提高了可生产性和可靠性。在海量发货的产品使用,往往是有效降低成本的。9 u# X6 L6 w8 \" i
所以计算的成本:
6 P# _% E: M; w8 m刚柔板面积*刚柔板单价 - 加工时间成本 - FPC松脱返修成本*松脱概率 – 较少单板种类带来的管理成本 是否大于 原PCB面积*PCB单价+FPC价格+连接器价格
/ g2 F0 A7 c" j+ a! `# P第三、有效改善信号质量
% W8 k% C" O5 N6 Q由于不通过连接器进行连接,走线连续性更好,信号完整性更好。# G- c9 |- m- u; w
传统IPC使用FPC和连接器,对Sensor(视频传感器)板和主控板进行对接。( s0 ~4 P- x1 f! q# B y0 m* _5 X4 X" p% B2 ?( s/ x/ H
8 y9 }0 i3 l& p; W4 O. h" T* k" f4 e" D! \ s
G4 R% x. _* T, V# ^使用刚柔板可以把主控板和sensor板做成一体,解决了很多问题,同时也符合筒机的结构设计需求。$ x* {# ^. @/ D. d1 m
% N$ f) k( }$ A; A ^
5 m) m7 T. R: @& S" Y7 T" [5 f0 O0 l8 o6 l# F) K/ _) f3 ~
8 I1 ?/ _6 l: ` H1 Q1 ?( J
1 d: I! u5 g7 U1 {6 Z# h) e j5 Y% |2 [& Q
) ]* s8 Q( P4 Q) U2、 刚柔板的设计注意点:9 G( F$ Q' a3 a; P# y
A、 需要考虑柔性板的弯曲半径,弯曲半径过小会容易损坏。% a: m( q! ]/ ~% x/ W# S9 G& w3 P; D z+ E2 }& s) J
B、 有效减少总面积,优化设计减小成本。" z6 g6 I1 M3 A, P0 Z4 h
3 S- w' S3 }2 ?2 WC、 需要考虑安装后立体空间的结构问题。8 E, i0 V# s3 R, n0 J
i: T+ N) q+ C: u; r6 G& ED、 需要考虑柔性部分走线的层数最佳设计。
. A$ |" } f9 o5 X6 ?: e8 [0 Y3 q* W; d. q& G7 x: ^" B
) ]2 B- o" v3 X' O V3、 考虑未来3D打印发展了之后是否可以打印出奇形怪状的PCB呢?避免FPC或者刚柔板的弱点。
* {. S2 A5 ]' [% ?* }7 B/ P安装更方便,可靠性更高,形状更随意,不容易损坏。3D打印是否能够颠覆传统的PCB加工呢,我们拭目以待。& ]' t! _6 r" B/ h2 I% n: R4 T# N* `9 S C5 h9 F! e+ p
" t2 M2 E+ I! X* a5 d, O
7 T8 y% k7 X- |0 i5 ?' |3 U; `
s: T0 C& o' `% N; n: c% I( E& q8 B
! ^7 t, r- d, Q8 c我曾经设计的该款网络摄像头IPC6221简介:$ U" N) k( P4 V6 D
近日,华为IPC6221-VRZ-SP 200万红外电动变焦一体化枪机荣获由中国公共安全杂志社和CPS中安网联合颁发的“2014年度中国安防十大新锐产品”奖项。该奖项评选活动历时数月,华为IPC6221-VRZ-SP作为2014年华为网络摄像机的代表之作,凭借新颖的外观、隐形红外设计、电动变焦等诸多亮点,最终从百余件申报产品脱颖而出,成功摘得年度“安防十大新锐产品”的殊荣。
. f% f4 _" x' |8 T8 t# Z. h C9 O2 E
8 {6 c# _$ u4 B) D4 ], ?8 {9 T# J# I( f& W
-华为IPC6221-VRZ-SP荣膺“中国安防十大新锐产品”-. ?6 `& B0 @4 m" ?( t3 S
1 P8 X" d! ?# e, _9 A# u/ \- L2 \9 l* C( x: V; W0 ^: w0 I: }* |
: D; e5 X. F5 I( A
/ F* ? z" ]8 ?: H6 y华为IPC6221-VRZ-SP是华为2014年推出的IPC6200系列新一代红外电动变焦网络一体化枪机中的代表款型,融入了华为网络摄像机最新的设计理念和技术功能,适用于平安城市、园区监控、交通监控等各类行业场景,具有如下诸多亮点: 9 V3 ? g' v1 a
! h( o) K% P/ X$ _3 J# {( ~& d. ^( \' L1 r; N( F: J0 x* l- {: w
-华为IPC6221-VRZ-SP 200万像素红外电动变焦一体化枪机-5 B" O4 s. h* R" I4 V
$ `+ b8 M4 J, ]/ Y; j! c; ^% _# g1 G( v& O9 I* I3 C7 V" b. _
一、更“智能”的摄像机:隐形红外、智能红外、智能传输、智能告警
( C+ P$ f# w, |7 n) g2 e7 ~- t* }- 独特的隐形红外设计,夜晚隐私性更佳;
- SmartIR/智能红外控制技术,可自动检测目标远近而自动调整红外灯功率亮度,抑制近处物体画面过曝,保证背景区域亮度的效果;
- 支持带宽自适应,码流平滑,FEC前向纠错等智能传输技术;
- 支持移动侦测告警、遮挡告警、开关量输入告警、温度检测告警等/ E# E( W. U3 C8 K7 b4 V( R4 d0 q2 H2 S+ c: Q* U
" ~9 T7 W0 J+ c$ r! A二、更”清晰”的摄像机:电动变焦、透雾、3D降噪- L3 ~- _9 ^6 U0 Z% B
+ S7 ` e2 z g1 Z3 S- 内置电动变焦、电动对焦镜头,支持自动对焦和同步对焦;
- 支持宽动态、透雾、电子防抖,并具有多种白平衡模式,适合各种应用场景需求;
- 走廊图像模式,支持宽高比为9:16的图像分辨率,适用于走廊、过道等狭长应用场景;
- 数字降噪,2D/3D降噪智能自适应,输出图像更柔和洁净;
- 良好的图像畸变校正,边缘图像不变形/ ?7 R- A; {! u# O5 Q( J
. z3 A. X6 ^3 T2 q6 e) [; A
3 A; K+ f8 V: V$ \; C1 X三、更“安全”的摄像机:最完整的安全机制保障视频数据安全) ^1 \* V+ [4 t* f
- 严格遵循华为公司上百条产品网络安全红线要求,产品安全性远优于友商,将用户数据隐患降至最低;
- 支持高级密钥管理、高级认证会话机制等7种数据安全保护机制;
- 支持码流AES加密、IP地址过滤、802.1x、数字水印等8种数据安全保护技术;
- 支持前端视频缓存补录,保障视频数据完整性* A* P5 Q: G; }. s/ j, A" [* {9 n) ?0 s E/ K
5 g. o( m: W! f" v ]
9 X( f- i0 B* d" r$ q3 i四、更“可靠”的摄像机:华为安防品质 - 可靠的保证. f( Z/ H1 T( q% f8 f) i3 o% [
- 宽电压范围:DC供电电压浮动范围达±25%,AC供电电压浮动范围达±30%;
- 宽温度范围:内置加热模块和风扇,可满足最低-40℃、最高60℃的恶劣环境下运行;
- 首创IPC操作系统双备份设计:升级更快、更安全;
- 严格的安规和EMC(class b级别)测试,满足全球各个国家的准入标准,适合全天候室外环境应用;
- 精心筛选的电信级元器件,降额70%以上,确保5年使用寿命;
- 专业的热仿真和工程设计、内部温度管理,国际标准实验室测试验证,防止内部起雾;
- IP66安全防护等级;
- 自带三轴可调支架,支持水平偏转/垂直俯仰(可以-10度)/旋转
- * `* w% v' i9 l+ C
& _2 H# k" ~0 |' H) C |
