查看: 276|回复: 2
用lm5175控制器设计一IN12V,OUT28V的电源,输出电压不稳问题
发表于 2023-1-9 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计一个输入12V,输出28V的电源电路,采用LM5175做控制器,输出电压不稳,而且D3的栅极用示波器探的波形也不对,还经常烧,电流保护这块我没有用,
求教各位大神帮忙分析下指点下呢。
; w  l6 u  B/ ~' F  I/ f' i% n
发表于 2023-1-9 10:46 | 只看该作者
栅极加入限流电阻试试看。
发表于 2023-1-9 13:16 | 只看该作者
栅极之前有加过阻流电阻,不管用,后面将输出端增加了三个100UF的电容,就可以了,100UF贴片无极性那种在淘宝上买的是应该是假的容值不够,后面查了些知名的电容厂没有相应的100UF/1210/50V的无极性叠层电容。
GMT+8, 2025-10-11 09:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
