要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。嵌入式定制开发5 ~/ g" a! I4 [9 g, R
+ N4 P/ w2 I$ U; s ?/ w
嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。0 x# W5 m* a) S& [+ b: B
: Q0 o$ |; V; u$ z) A0 e7 u2 t3 L
1.应用领域+ E6 ?8 Z6 m/ o, _
一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。% ~9 s+ {. p6 b" z3 ?
j+ j. ]/ }% x1 V+ }- w
2.自带资源4 Z0 ^; s: @1 \( s' _4 `- H. z
经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。
# j2 l7 s+ E% t% p6 D, q/ E+ ?7 U3 G1 b2 w- n" R( j; Z
3.可扩展资源5 Q Y) m$ C* M& I; l9 H& K y
硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。
4 m2 L: [, }; r5 Y1 |
/ k4 P; t# L/ X: ]4.功耗
4 e' g& ]. x7 W. S单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。
, o! T& B* R/ u9 y0 q# H
, L4 @& n2 S7 s- D5.封装( Q8 C5 o X6 w, g& E
常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。. [3 i0 K) b5 N
& |9 ~+ \% Z: E8 \0 Y5 p+ I6.芯片的可延续性及技术的可继承性4 a {$ J( y" J* @; H
目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。
9 L1 P g5 @$ Q, ?- m2 T6 c3 e. A
2 Y% f$ U/ i1 B$ B2 R6 A7.价格及供货保证6 V3 s7 B0 p3 }% Q3 L
芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。
: ^0 Q2 b; O# G( E# Q: q1 N# N' f0 C2 x
8.仿真器
3 v: E- i7 E v- @8 X$ ?1 D( X/ V仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
# | i0 _) _5 p
4 S1 v! V6 v6 d; Q% c g3 I& S9.OS及开发工具( c( X$ ]4 j" o5 H! M1 u# m ?
作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。
) R9 {" M2 Y2 q2 x1 `6 a4 F4 E B% `6 l1 J
10.技术支持
- x& H2 |& _& G; e( X$ f现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。
) C& t4 x3 r$ b% D6 Z另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。1 C# h$ o$ O- w. j+ n3 [
7 I$ @$ e) x/ T2 u2 W
