查看: 94|回复: 1
功率MOSFET参数介绍
发表于 2023-1-7 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分 最大额定参数1 W/ a# S+ f7 b- }7 n# W3 C) j$ t( Y' }( w9 t* K2 D
最大额定参数,所有数值取得条件(Ta=25℃)  Y9 x8 i2 \3 ~$ m- z. ^9 w0 u
) Y' C* x' K/ W. U1 J7 X) k* r1 h* ~6 D
; p% w- |( }( _; ]' ]5 W  Y( q
8 N% p/ R, e  v+ wVDSS 最大漏-源电压4 a+ ~: @1 V* L5 c" G* M
在栅源短接,漏-源额定电压(VDSS)是指漏-源未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。根据温度的不同,实际雪崩击穿电压可能低于额定VDSS。关于V(BR)DSS的详细描述请参见静电学特性.( C; |- t3 m( B
1 w# W: H, ~6 E2 Z/ RVGS 最大栅源电压) q0 C& t5 R1 Z7 g
VGS额定电压是栅源两极间可以施加的最大电压。设定该额定电压的主要目的是防止电压过高导致的栅氧化层损伤。实际栅氧化层可承受的电压远高于额定电压,但是会随制造工艺的不同而改变,因此保持VGS在额定电压以内可以保证应用的可靠性。8 I! c  _" G6 Y1 i4 o2 Q2 J! S4 m/ @, D4 j7 n9 H6 a; h
) K+ Q0 d, m  U* b. z& D
5 s- Y% E$ j7 N1 i' ^8 B' Y: JID - 连续漏电流. a, O  f* v3 C+ O8 P' ]7 ~' \0 c8 @/ a; r. B. a5 m$ _$ v
ID定义为芯片在最大额定结温TJ(max)下,管表面温度在25℃或者更高温度下,可允许的最大连续直流电流。该参数为结与管壳之间额定热阻RθJC和管壳温度的函数:" f6 g. k! w* r5 S- {& H
4 w" i6 o( q/ w! p4 ^4 R: [3 V因此需要设定电流密度上限,防止芯片温度过高而烧毁。这本质上是为了防止过高电流流经封装引线,因为在某些情况下,整个芯片上最“薄弱的连接”不是芯片,而是封装引线。 8 ~6 @1 x9 |$ X5 Q
考虑到热效应对于IDM的限制,温度的升高依赖于脉冲宽度,脉冲间的时间间隔,散热状况,RDS(on)以及脉冲电流的波形和幅度。单纯满足脉冲电流不超出IDM上限并不能保证结温不超过最大允许值。可以参考热性能与机械性能中关于瞬时热阻的讨论,来估计脉冲电流下结温的情况。5 l$ B) G& A6 W# Q$ r! w! ~7 R; N
0 @7 L% K- G4 n8 W% D$ o* V: g% g/ _( ]
" u9 j7 a8 Z5 `0 b/ J) uPD -容许沟道总功耗  [+ K( j* B' a% r' f' ]" j3 |' `7 ~) K+ e( D* m
  E& ~; c- `- ~2 q! t# l
& N4 d1 w/ h; {2 @: F容许沟道总功耗标定了器件可以消散的最大功耗,可以表示为最大结温和管壳温度为25℃时热阻的函数。7 z% q2 d+ D' D! [  u3 T
! d4 p2 `$ R" O  [  {3 z0 e
第二部分 静态电特性& M9 j+ d. H9 I: G# z% e7 t$ K6 j5 q5 @
3 }# ]9 k- y1 ]
* \1 K/ e( `4 \; pV(BR)DSS:漏-源击穿电压(破坏电压). B$ s( F& n0 Q2 q" a3 o
V(BR)DSS(有时候叫做BVDSS)是指在特定的温度和栅源短接情况下,流过漏极电流达到一个特定值时的漏源电压。这种情况下的漏源电压为雪崩击穿电压。
9 j6 L; j9 V8 h/ m! ~V(BR)DSS是正温度系数,温度低时V(BR)DSS小于25℃时的漏源电压的最大额定值。在-50℃, V(BR)DSS大约是25℃时最大漏源额定电压的90%。/ U+ Q" t6 m( D1 n* N: n
$ C+ W/ @& o1 [7 q5 mVGS(th),VGS(off):阈值电压
0 @$ z9 s. v; T2 T2 Y7 f4 lVGS(th)是指加的栅源电压能使漏极开始有电流,或关断MOSFET时电流消失时的电压,测试的条件(漏极电流,漏源电压,结温)也是有规格的。正常情况下,所有的MOS栅极器件的阈值电压都会有所不同。因此,VGS(th)的变化范围是规定好的。VGS(th)是负温度系数,当温度上升时,MOSFET将会在比较低的栅源电压下开启。. O. U/ N4 Q  t4 T( ?$ W- }0 v# r/ \3 i6 U! d/ A7 W4 {& w9 \9 T
6 q* F, o$ r1 u& c1 I* I4 m; _2 u
RDS(on):导通电阻% Q* t" e# Z7 p& @8 N; M# s/ T3 Q+ k+ }
RDS(on)是指在特定的漏电流(通常为ID电流的一半)、栅源电压和25℃的情况下测得的漏-源电阻。: b2 ?% N( r: a" M: t9 y
. F" b- T2 a' U; @9 p' l5 c
1 z: {9 S% }' y8 ~IDSS:零栅压漏极电流  T+ r% b( d; M$ t' ]( i, `3 c; ]$ z( O/ Q0 H! G& q, F
IDSS是指在当栅源电压为零时,在特定的漏源电压下的漏源之间泄漏电流。既然泄漏电流随着温度的增加而增大,IDSS在室温和高温下都有规定。漏电流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之间的电压计算,通常这部分功耗可以忽略不计。$ J4 G" g# h) V  s/ a
1 t/ y- N' f1 ?  z7 x2 u  [# E6 [8 X" ~" ~  f7 M; l1 w( z! r: U
IGSS ―栅源漏电流7 Z9 A$ g- e( i6 u- M$ K( v
IGSS是指在特定的栅源电压情况下流过栅极的漏电流。
- X* w1 g: K8 z
9 b& v* u! r" e8 c+ v6 v4 x4 \) ?第三部分 动态电特性7 H6 L+ u7 u! ^* H: Z
( L2 I3 Z( n/ U  XCiss :输入电容, G% a4 a0 O. J/ f1 `2 \
& Z( L3 g. F3 t: q# j8 O& O+ @8 F9 ?将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Ciss是由栅漏电容Cgd和栅源电容Cgs并联而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启,放电致一定值时器件才可以关断。因此驱动电路和Ciss对器件的开启和关断延时有着直接的影响。8 C  J; x+ {; U" l3 u! A: y4 Z# {: f* B  Q6 S& Y
Coss :输出电容- [% J7 w7 H% X4 h
; I8 ~7 Y  ^3 P将栅源短接,用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。Coss是由漏源电容Cds和栅漏电容Cgd并联而成,或者Coss = Cds +Cgd对于软开关的应用,Coss非常重要,因为它可能引起电路的谐振5 U  B. }" X+ ~! p8 d& }: A2 X" W6 s6 t1 k5 `
Crss :反向传输电容0 F& k$ k- F5 s0 T2 t
9 }  e( I$ ?) O& S( C7 V' T" Z在源极接地的情况下,测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容。Cres =Cgd,反向传输电容也常叫做米勒电容,对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数,他还影响这关断延时时间。电容随着漏源电压的增加而减小,尤其是输出电容和反向传输电容。- W. Y  s  y5 U$ M
  W$ `9 E/ d, H; G  I
Qgs, Qgd, 和 Qg :栅电荷, Y7 ~1 H2 p6 }7 I- I5 `4 O- h
- ~8 Q9 _* S( B栅电荷值反应存储在端子间电容上的电荷,既然开关的瞬间,电容上的电荷随电压的变化而变化,所以设计栅驱动电路时经常要考虑栅电荷的影响。  L! u3 t* f' I2 ?8 f0 l3 V8 h
Qgs从0电荷开始到第一个拐点处,Qgd是从第一个拐点到第二个拐点之间部分(也叫做“米勒”电荷),Qg是从0点到vGS等于一个特定的驱动电压的部分。2 ^3 b& J+ U6 {( y& B
( n" i1 a& q/ I" f1 V& U
+ u8 p0 F1 x" w% g
5 y6 T/ l4 o. R- c# _( x
td(on) :导通延时时间- ]) q. A) v, B9 z
# ?' |# ~  I7 B导通延时时间是从当栅源电压上升到10%栅驱动电压时到漏电流升到规定电流的10%时所经历的时间。  d& E+ s5 k2 x" U8 y" t# G# }! B
: Z# H3 t4 \* u. z2 o8 G4 u. `7 C/ ?- V$ \4 E9 y
td(off) :关断延时时间. N/ m% l3 q( G
关断延时时间是从当栅源电压下降到90%栅驱动电压时到漏电流降至规定电流的90%时所经历的时间。这显示电流传输到负载之前所经历的延迟。
. |' \- J6 n/ f: y
# D( p" b% P! otr :上升时间
0 M8 G. z/ V) t) q上升时间是漏极电流从10%上升到90%所经历的时间。
. S( S9 q4 g% ~0 ?9 d  o$ I) R/ j  @- n' _
: ?: [1 r' s; l0 F4 \2 h& ^: ztf :下降时间  [1 p6 x& t9 E! f6 z; l% `
下降时间是漏极电流从90%下降到10%所经历的时间。
9 V3 g/ X. Y9 @; X. G% P, c- f! Z
    2021-6-4 15:02
    发表于 2023-1-7 22:45 | 只看该作者
    非常之好, 有PDF版吗?想下载收藏
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-2 01:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
