查看: 81|回复: 0
去耦电容怎么选择
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-1-7 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在高速时钟电路中,尤其要注意元件的RF去耦问题。究其原因,主要是因为元件会把一部分能量耦合到电源/地系统之中。这些能量以共模或差模RF的形式传播到其他部件中。陶瓷片电容需要比时钟电路要求的自激频率更大的频率,这样可选择一个自激频率在10~30 MHz,边沿速率是2 ns或者更小的电容。同理可知,由于许多PCB的自激范围是200~400 MHz,当把PCB结构看做一个大电容时,可以选用适当的去耦电容,增强EMI的抑制。我们知道由于引线中不可避免存在较小电感,表面安装元件具有更高的(大约两个数量级)自激频率。5 H# t3 h2 b- a- t/ B# ?4 S
      铝电解电容不适用于高频去耦,主要用于电源或电力系统的滤波。  h% h/ J( e( f, F# b! y' \
    9 a! W4 k! ?' N0 C7 m2 a  由实际经验可知,选择不同去耦电容的依据,通常是根据时钟或处理器的第一谐波来选择。但是,町电流是由3次或5次谐波产生的,此时就应该考虑这些谐波,采用较大的分立电容去耦。在达到200~300 MHz以上频率的电流工作状态后,0.1μF与0.01μF并联的去耦电容由于感性太强,转换速度缓慢,不能提供满足需要的充电电流。" k, _5 c& i/ V1 y( E/ ~3 @
      V3 _; Y7 N( z  在PCB上放置元件时,必须提供对高频RF的去耦。必须确保所选去耦电容能满足可能的要求。考虑自激频率的时候需要考虑对重要谐波的抑制,一般考虑到时钟的5次谐波。以上这些要点对高速时钟电路尤为重要。
    : O+ L  \! H; P$ `& }  对去耦电容容抗的计算是选择去耦电容的基础,表示为& c5 w  x. B) l2 z+ ?) L! N
    7 G6 x3 P  V. ?$ T/ I3 q3 J; o( E* L$ E3 a6 Q
    ' F1 U2 ^! m! T) U  }2 h" X- H- w9 n( a( L
    6 V. l. t9 }3 E* C8 _# ^" e  L/ l, x* U& @" O
    9 g- C$ K" K& }) K* M. F
    利用表的公式可以计算图1中的时钟边沿变化率。在设计时要注意的是,必须确保最慢的边沿变化率不会影响其工作性能。- p: b' g: E3 m. J/ [
    ; a8 ]- i  v5 ?. B  傅里叶分析可以从时域到频域对信号进行分析。在射频(RF)频谱分布中,射频能量随频率下降而减少,从而改善了电磁干扰(EMI)的性能。
    7 m& J0 m* @' ?
    / B# C9 ~! E# [$ v) _, B$ W/ @9 b& T
    + m! T; v0 `2 l+ G6 U4 a9 y& [& M/ i) k) t+ |# g2 E$ ^
    在计算去耦电容之前,需要先画出戴维宁等效电路。总的阻抗值等于电路中两个电阻的并联。假定图2所示的戴维宁等效电路中,ZS=150Ω,ZL=1.0 kΩ,那么* ^' o6 N9 z: E5 [! p5 T$ }2 T! i
    ( a0 S; {  n, p0 r+ J0 W* h8 }6 b- x+ E
      图2  戴维宁等效电路& A% R' s1 |# D) S3 t
    ' p; N5 Q! d$ Q" B- [% C  方法一:在已知时钟信号的边沿速率时,用式(5-9)来计算。# y9 r' i2 K1 j1 X5 c4 d" B& Z5 M8 T5 {7 ~/ F
    * Z* p( g, J% k; q8 q
    ( J3 M% B) U8 l# w
    9 P6 y* X  G& r8 S4 K3 j/ P" h- t" P
    5 z! I9 `: g+ Y6 m0 n- [3 z   (2)某信号上、下沿均为8.33ns:频率为80MHz;R为典型的TTL巴参数33Ω;则tr=tf=3.3 ns(为上、下沿的1/4)。计算最大电容值为
    * V" m% K* j& S# s! }: D& T9 C- }/ ]. l( d, g; t$ U! e* d0 k% z4 V3 O, X/ H: t* a( ^( T
    - z' |0 o0 F8 Z7 B" r8 ?
      例:在Rt=130Ω的情况下,滤除一个50MHz的信号,在忽略源内阻Zc时,求Cmin。: [/ ]; H" X2 C$ `
    ( O  q. r) X) w+ |
    * Z+ M: S% y0 F
    0 t$ Z! c% U: T4 D+ o' l9 e. e8 D; R5 V' f. z' ]+ U5 W2 y1 w$ V" X' F( o7 h
      去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是耦合。, b/ z4 ~+ B4 b' N9 D0 E; F3 n3 i" E* [8 F. ]
      去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。* M0 L! Y+ u' ~) X8 \0 Z- J
    ( ^1 Y, v8 K0 q' ?  去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。" V8 f% b. n3 T- q* t# M/ D& L5 z6 e
    相关作用
    ! R+ [& S" H' K- H! T去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。2 S/ J1 e0 n/ q) t4 V2 e/ N7 _% c( i  L& G8 r; r' h
    GMT+8, 2025-8-2 01:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
