查看: 136|回复: 0
电容器有多少作用
发表于 2023-1-7 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。9 o$ L& @6 H" B* v+ [; k0 M/ T+ c+ M" H- X( ~: p5 @- p. _
  把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的 电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。! |& z3 j! X' ?( j' X1 X. `8 m9 C  T9 s. ^" |
  电 子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦 合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变,它的大 小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。3 l4 x9 b! i- g$ v' A& w3 h3 B& {2 H6 z7 f
  电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。( U+ Q" {! Y( q
) g  t2 `2 L# k1 A6 R+ h% T! r: x  下面是一些电容的作用列表:3 v. `! `5 G) m7 V/ B- `2 R/ O& x8 N, X( u
  耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。( ^" {% O3 z5 Y! w- X
  滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。, M' O! M" D9 Z
) \/ M3 h% p0 ^. ~  退耦电容,用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。- I8 x5 N5 L) O7 x
0 c- c+ {0 ^- B4 M/ m  高频消振电容:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。1 G" C7 g9 I, ~
  谐振电容:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。& V% q6 ~# e/ |- o5 O5 c# x) L' K* o! Y
  旁路电容:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。6 z% F* G  F6 z4 s+ y3 T
  中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。7 v& {9 k: V6 ^, }
5 B( w  \8 ]9 V# L3 |  定时电容:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。# @& m8 p2 o* I9 m$ _3 _
  积分电容:用在积分电路中的电容器称为积分电容。在电视场扫描的同步分离级电路中,采用这种积分电容电路,以从行场复合同步信号中取出场同步信号。/ g4 H- s; @7 S6 Z; P/ O
  微分电容:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,采用这种微分电容电路,以从各类(主要是矩形脉冲)信号中得到尖顶脉冲触发信号。& Z9 `4 n2 Y7 P# j3 p1 B4 }
  补偿电容:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。. c1 G5 h8 A5 \; g6 e% b# p: I5 T+ a5 n5 L! L
  自举电容:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的OTL功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。7 c$ A! j5 U8 c; Q0 w+ w/ X- [6 ]% ?
0 s" @/ ?" x# Z/ E, R" M* C* M  分频电容:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。$ x4 S* {4 F& _0 X. p9 _( [6 Y  Y
  电解电容极性的判别7 G: t, n! w( L* E
  不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。. m$ ^( Y( }5 I
- b; v% q6 e5 c; b  我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。* m! t* M' p9 `0 i  y% L
  测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。' b1 _: @4 H$ Y% ~
5 |' _5 @& n+ l/ H* D  测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。 用万用表判断电容器质量
. \8 P. ~& A2 m+ O, k  用万用表判断电容器质量; N# Z2 A% y! M$ w" V' F
- @4 |+ O  N+ I' h- |* ?3 J  视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。  F3 S: N- I' M, R* l! b0 f5 \3 _+ U
. i/ A6 r% T% ]$ \  有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在 50 - 200K 刻度范围内。
( l! ]0 J* b5 w
GMT+8, 2025-8-2 01:53 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
