查看: 71|回复: 0
电容器主要参数
发表于 2023-1-7 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 铝电解电容器- J' P$ {# t8 T6 l5 L4 ~% [! Q( n( Z) s
  用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器。因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性。容量大,能耐受大的脉动电流,容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz 以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波。8 i' E. w4 }% ^' c2 r
! b5 ]: R5 L5 z: e' D% O  电容量:0.47--10000u4 W3 I: c. S0 i, h
9 p) _2 D5 E$ ^  额定电压:6.3--450V& |( }1 v+ Q. W( K; G1 p% l, V# r
  主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大: k4 ?: `8 M9 [# T
, G3 }5 ~9 T3 n' ]  h  r% c  应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等: E0 R  J' \, x! `; p. m" _
  2、 钽电解电容器(CA)铌电解电容(CN). E* @  ]6 t6 t$ i2 f0 b0 O1 S+ d! P) z4 S6 X% W! w: x
  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可靠性均优于普" `/ @* f. m) G( D9 z3 u! V7 V; x3 [( u
  通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可靠机件中。3 R8 `8 g5 ^; ~5 c. M' L, M4 ~" D" L; f9 l) w, I+ K6 ~" R
  电容量:0.1--1000u: R: h& R. K  ]
* l+ g; g# Z3 D! z7 _3 J3 X9 }  额定电压:6.3--125V+ w; o! C% [/ X4 x$ z8 r9 \; {# I* |5 I; A1 A1 j) [. n
  主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容( h9 _+ B- m# `
/ @% F, H1 ~0 D9 _8 [- s' m  应用:在要求高的电路中代替铝电解电容$ W" y; W# }2 D
( Y; Q" @2 U" U+ H2 H$ X2 @1 J  3、 薄膜电容器; J' V& a& c4 B0 G! g& s0 Z8 l" _3 }- h
  结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损& x$ t( u5 ]0 H8 j  |1 x
  耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路。! x1 w2 V0 I' U& ?/ o# {
  a 聚酯(涤纶)电容(CL)' f7 y, I  R, i# X
- T5 T+ r* f/ r6 Y2 M) r( r+ D  电容量:40p--4u
/ G2 {  p# f/ `, y" O  额定电压:63--630V7 `  C; M- t+ ~% A0 ^$ Y
  主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差/ Z% R' A5 G" @" }1 |. _8 X* y' |& Q* a1 C
  应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
( J- E+ M; E# _- K$ \" v* I+ a  b 聚苯乙烯电容(CB), A/ S) N' C; e& j0 |
  电容量:10p--1u, m2 `2 l  R! m2 U" g1 Z
( ]* q- g0 H2 @/ N  额定电压:100V--30KV4 N( F# j" F; u1 n2 v
" I/ {, ^7 X# ~) ?; `  主要特点:稳定,低损耗,体积较大
9 U0 o# V3 T1 K2 Z; l  应用:对稳定性和损耗要求较高的电路9 K3 M) E6 Z; \7 v& B
" T5 Y: n; f2 T3 p  c 聚丙烯电容(CBB)5 V) \: q. _+ l
2 Z4 h7 h0 ~8 L! J& ?' s  e6 Y" e" X  电容量:1000p--10u
5 [' y# |- l8 ]7 J8 v) h: O  额定电压:63--2000V! G0 t* R8 T$ I8 U% z8 m
  主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
! J# V+ M5 A' J" L" `4 @  应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路$ \1 U. M7 D: z0 A+ C
  4、 瓷介电容器2 X3 O: n: Z7 @2 U. K
+ Q( o/ d% E' v  穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特# \' }( T) j# X6 s9 b
: K0 M. b' D; E/ A3 Y. q  性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路。
+ F1 n. p7 J+ p: R( Z  a 高频瓷介电容(CC)4 l3 s; Q/ U4 S5 Q5 Z  Z" Y$ g$ y2 Q* k
  电容量:1--6800p% L5 x& P3 g4 j
  额定电压:63--500V' n0 I" R+ N1 b. C
  主要特点:高频损耗小,稳定性好
' L1 G4 k8 J! `7 c& f0 f% B  应用:高频电路$ e. _- |0 Q% i5 Y
  b 低频瓷介电容(CT)! n4 @' p. o& }) x
8 [" R1 n. {" q1 s  电容量:10p--4.7u4 L7 w- t3 [+ L
  额定电压:50V--100V4 ^5 A2 D% Y& q1 d; \. w% q
9 _& u) g1 Y* ?/ m  主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差+ O7 M+ d7 b; m) k
  应用:要求不高的低频电路: z2 Y' |; O# U  t  B( v
  a) [/ `! ]. `  H  C9 _0 D  5、 独石电容器+ M7 U5 @% Y% ]& n) T" V& s* U: W
3 r+ B4 V4 h8 f5 @0 t/ W/ Q: o  (多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q 值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路。1 P1 B! U& p$ L0 h* f: B
1 L+ x4 A- ~/ z  容量范围:0.5PF--1UF" O3 z: G/ W+ O
  耐压:二倍额定电压。
8 t2 ~/ \; {8 c0 \. \# e! L  电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。. Z% j, M, t; a# `+ I! `8 z
+ Y- Y7 N' M  ]; w% j( u  应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。2 V- S, g6 A; B  p) M9 l0 w" o8 X( k$ \* {4 o- R& i
  6、 纸质电容器
. L1 ]: n) O2 ?  一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm 的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量。& P1 A- i/ a" K- [* `$ J4 K" i+ E9 Q$ K: u+ |! E9 g: `0 A
  一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz 的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质。电容器高,稳定性也好,适用于高压电路。- `' `: Q* Z, ~5 @4 B; R, ?
+ O& ?; z9 ]" h. \& Q  7、 微调电容器
) A' w- R! N2 |  R8 ]/ L; T  电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。 瓷介微调电容器的Q 值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。 云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。 线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用。! R5 S9 E6 v9 A4 B2 x% `/ W& Q
  a 空气介质可变电容器0 M! K1 n: P: P% N* O" i6 H2 ]7 z5 `! w8 Z7 ?9 D
  可变电容量:100--1500p, P* a! C* t/ Q7 I9 C# w
. P) f3 D. v2 K2 @! S  u! [7 ~6 p  主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等. t7 y7 @2 Y; V  G2 i' f  ~: c
0 Z  H6 `1 k4 C  n- A  m' a  {4 H  应用:电子仪器,广播电视设备等
1 D5 ~* r2 o, N  b 薄膜介质可变电容器. o& X" f  s. V$ `7 i# E4 w- R4 E' {$ ^9 {! f) e. l2 {4 A6 v
  可变电容量:15--550p
+ k& M2 P  X1 O9 N8 t  主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大, {: b  q: P7 k
  应用:通讯,广播接收机等4 ]( F$ y6 W9 ~! y, Y" B
  c 薄膜介质微调电容器
+ h  |) ~9 q/ g5 }5 r$ r  可变电容量:1--29p- \" h3 p2 x8 Z$ g3 C5 ?+ q8 u; ?8 r; e( ]2 p2 |$ Y
  主要特点:损耗较大,体积小* I1 ?5 X5 O/ i1 I9 I
$ K3 j( T) F1 V8 d  应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
2 {6 K# P7 g0 U- [1 j$ p. P% @2 a  d 陶瓷介质微调电容器$ J" S1 h  q. V* i
& c5 t* k: d& f4 p  c  可变电容量:0.3--22p3 u' t$ \1 y) @7 x+ [
0 p  O) G* B# b, G* _- [8 e+ L  主要特点:损耗较小,体积较小4 _3 a9 a* _! A7 |
  应用:精密调谐的高频振荡回路1 ^& b6 ]0 E2 O$ h0 y) C! V: f5 y* c1 \, N0 \5 j
  8、 陶瓷电容器; e; G, \5 l# \: k) z
- T. z0 q6 u/ f- j: H  用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。 具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。高频瓷介电容器适用于高频电路。1 w, v, U( \6 ~. o. ~
  9、 玻璃釉电容器(CI)( L/ c  U1 L& b  D! `+ ~0 V8 E% V+ d
  由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成“独石”结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.0088 e- J( y* J8 a
( a6 x% v' F+ u, H8 G) r# E: d, X9 s  电容量:10p--0.1u) z- D) w- ^0 e# ?1 O0 u' ~0 H' T0 j( X
  额定电压:63--400V
3 m1 [$ R% y/ u8 r& C. `  主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200 度)1 \0 y8 Y5 i4 p& D4 O1 }2 K" H9 N
  应用:脉冲、耦合、旁路等电路+ B  p  B6 H. n( F
9 G% Y$ Y  [8 \* H
GMT+8, 2025-8-2 02:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
