查看: 354|回复: 2
EP4CE6F17C8型号的FPGA芯片有7个专用时钟输入引脚,外部晶振是不是可以接其中的任...
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-1-6 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EP4CE6F17C8型号的FPGA芯片有7个专用时钟输入引脚,外部晶振是不是可以接其中的任意一个?
    ) w# c$ O: c1 \% V& G8 ~
    发表于 2023-1-6 15:13 | 只看该作者
    是的,也可以连接任意I/O,如果做为全局时钟 的话,最好连接到专用的时钟输入引脚,另外,如果使用内部的PLL,最好连接专用的时钟引脚,一般的时钟专用时钟引脚做不了普通的I/O,只能做时钟专用输入或普通输入!
    发表于 2023-1-6 15:18 | 只看该作者
    可以接有源晶振,差分时钟如果只用一个,另一个不需接地或接电平,以diffclk_3n为例,如果你选择作为你的系统时钟,表明该时钟是以下降沿有效的,可以多参考一些demo板原理图
    GMT+8, 2025-10-30 04:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
