查看: 71|回复: 0
让你看清“标签”背后隐形科技
发表于 2023-1-6 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标签主要应用于日化、化妆品、电子家电、医药、日用品、食品及饮料、超市零售和物流等产品和行业。其中,日化、食品、医疗对标签产品的需求尤为突出。
4 |9 I7 P0 n. i( i  u7 J
- `7 o- D2 _! f
, @$ m( `" o/ |) E( P当你揭开一盒湿巾再粘上,在超市拿起手机扫描条形码比价,撕下奇异果上的果标时,你也许没有意识到,各式各样的标签早已融入你的生活。它们无处不在,你习以为常。但你很难想到,小小一片标签,也是各类高新科技和创新材质的结晶。2 z) F8 x' o8 b: K
8 B8 B& t1 P5 U. ?0 i1 x) {/ x( i: G) H- g5 _& C
+ a1 Q5 \3 \. \+ Q标签是隐形的科技,渗透到人类触及的每个角落一方面,标签需要美观以提升货物吸引力,促成购买。根据杜邦定律,63%的消费者是根据商品的包装来选购商品的。另一方面,标签需要相当高的科技含量,例如食品标签要环保安全,医药标签要智能防伪,家电标签要耐热或防水,汽车标签要耐受严苛环境等。5 b4 s2 n  y* P/ T, x' l2 m
- }( b" `/ ?, R7 q
- K4 T/ y  Z* Y/ T  V: q1 ]
- a2 z+ m, N* t7 a4 O! Y亚洲每年产出4.25亿吨的新鲜水果和蔬菜,并以每年6.6%的速度增长,其中包含约30%的水果和70%的蔬菜。当前,只有大概10%的水果和1%的蔬菜会贴标签。这些标签必须可直接接触食品,并具有绝佳粘度和贴服性,以降低运输、仓储和冷藏过程中因粘胶剂移位导致的食品污染风险。
# ?8 X; Q! K7 S- h8 w
. o9 n7 f4 W# K* W: ~# Z2 ^' W" o0 V/ v1 I7 T, T' O$ a& _- x$ |4 ?" w& U6 e* P
不仅如此,对新鲜农产品贴标,可以进行产品溯源,以便更好地管理供应链——这对于现代零售和网购至关重要。
/ e' h" Y5 k3 R) {' t2 r( }+ r4 h, d  X: n2 W7 N3 ?- r. Q; ^! E  W1 P! |
7 o& U* [& }* a+ {0 G) V, V
这种新技术可对标签提供长达2小时的保护,使得酒水可长期存放在冰桶或冰箱内,无气泡、无灰白、无皱褶。这对于白葡萄酒、桃红葡萄酒和汽泡酒尤为重要,因为这些酒类需要在冰桶中也能保持高端的品牌形象。8 b0 t7 ?4 J9 G3 _0 v7 K, u2 j
7 k" C7 z/ B* l; o# ?# }% a/ o7 Z6 V8 k5 t0 s1 x. X5 R, i
& A. L9 w5 ^2 N一种可重复粘贴的标签,可以广泛地应用在需要重复使用的软包装上,为消费者提供极大便利。在含有液体的软包装,如卸妆湿巾或消毒湿巾的包装袋上,标签需要有效防止液体蒸发和泄漏,并在反复剥离后仍无粘胶剂残留;在干式软包装,如纸手帕、女性卫生巾的包装袋上,标签的粘胶剂需要具有优异的可重贴性能,以有效防止外部污染并阻隔空气。  Y3 `8 t% z# I4 s& s
& r0 m" V1 h4 k7 h$ H+ e/ {
: y0 p7 u1 \1 q5 n  r+ L标签甚至需要起到防火作用1 D' L/ I) w# O+ ]- t0 q* u4 e/ e( P- \7 I
2 S) a# l' ]1 m5 C4 N: V. |7 h+ W* x" A. K
% K2 e+ W' w. V# _- r: J& |在标签材料上使用带阻燃涂层的PET面材和阻燃粘胶剂,使其能够承受从-40°C ~149°C的极端温度变化,不仅绝缘,且点燃时不会产生有毒的卤素烟雾。这样的标签环绕在电池上,能在电池过充、漏液、过热时帮助降低火灾风险。此类标签是手机、笔记本电脑乃至汽车、飞机等使用的锂电池设备的绝佳搭档。8 n3 y8 s, T2 ^
1 f8 C% O0 V) s5 c% a( z
- O3 L9 j0 `+ w- l
* K+ W' |2 i9 K8 b: c, |对民生最关注的食品药品安全问题,也能通过标签得到良好的解决方案。例如医药冷链,不论血液、干细胞和移植组织,或是疫苗,都要求全程在低温环境中保管。在上一届亚洲标签展上,一款可以记录时间温度的智能标签被推出,叫做TT Sensor Plus。
3 z5 Q, _' U/ x9 n! N. u2 p. m; W3 w. j) ]: {
* r; T) V2 G5 l1 q一种更直观的时间温度指示标签则具备变色功能。这种标签能记录产品被暴露在超标温度下的累计时长。只要产品保存在安全温度下,标签颜色就不变。一旦温度超过临界值,颜色将沿着刻度渐进变色,这就是该产品的累积超温时间,可以帮助标签使用者采取正确的补救措施。这种标签的售价一般为3~5元,它的成本比最普通的基础型包装标签材料高出几百倍。6 `# {/ r. u, I2 o( r/ n! d' `2 `. y- [' S
+ O+ |7 Y4 r, v% h' ?7 b: Y8 }6 J) K+ b
) V3 f' q- ^0 M' }8 Q
现在,新型的医药防伪方案包括防揭破、紫外荧光印刷、订制全息图像和水印防伪等。比如有紫外线探测型的,可以在面纸、底纸或粘胶剂当中使用特殊材料,只有通过制造商特定的设备,靠近产品去阅读,才能验明真伪。这种标签防伪技术固然提升了成本,但从长远考虑,此项投资能帮助制药商免于因为药物造假引起的财务损失和商誉影响。对一些医药类产品而言,其功能性标签成本占据了总包装成本的5%~15%。" o8 G. R- i1 h4 r5 o
) {0 j' Y5 A) G3 l9 ^! ?( ?. P: M
% _2 i; {5 |1 j' x$ T  {$ C$ ?; g: F
" t3 ?: r0 L$ J$ B一些新型的标签已被广泛应用' ?& B2 D+ ^8 e& i4 [
, t3 @* h& ]$ w# x$ M, [8 n* F( O3 u! O0 Q* g% [- D3 u- F* T/ [5 G  ]3 f
$ P0 d7 q/ l2 v) l! C
0 n- {3 E& m  K# j7 n: x例如射频识别标签(RFID),它可以在产品的整个生命周期内对其展开追踪。标签巨头艾利丹尼森公司北亚区材料部副总裁蔡雪仙向财经天下周刊解释,在服装行业,相比传统条形码或二维码,RFID包含更丰富的信息。二维码只能包含一组信息,但RFID却可以实时更新,向买卖双方提供信息。卖家可以了解到哪些顾客购买了商品,顾客则可以迅速定位他想买的中号衣服是否有货、在仓库的什么位置。因此,对卖家而言,RFID不仅让库存管理更方便,还能留住客户,实现真正的业绩提升。  Y% i  M/ B" V/ D4 `: l% L4 ^- H  P2 ^! H* ?5 l9 @' i' ?( p
' x3 N7 u6 Z$ L. k8 c, a" g% g5 p0 k* _8 R* L1 ~
  ^7 _! D9 q- Q  t* w% [" h* _2 ?- F& Y# Z8 b) r" T, t
很多创新都着眼于开发更轻薄、使用更少原材料的标签。例如Global MDO产品,这种膜类标签比传统材料轻薄50%,能在同样尺寸的卷材料上生产两倍数量的标签,节省客户16%的运输成本和存储费。并且,由于底纸和面材为轻质材料,Global MDO可减少43%固体废弃物的产出,减少25%的能源使用。因此,总体而言,这种材料升级降低了整个包装的成本。; l2 w- }( H8 c% w  c
. H0 |* U$ |  ?& f6 P5 P+ u/ C9 B' @% E& Z2 e
0 @! X: g7 {# U/ f0 M) Z# g; |4 c4 R2 B. p# r3 N' k
9 l' J7 ^' {5 E% K7 _9 |但是,实际使用中,传统的纸类标签仍占据了65%的比例,尤其在中国市场,大部分是纸类。例如,纸类标签在食品包装和物流领域中仍然是主流。膜类的优势是防水和美观,但成本比纸类高,所以,有些高端品牌和应用正在慢慢转移到膜类产品。
+ W3 u4 I" ]; o$ X& f. D) R
: |; V) V3 Y: Z* v) i. x7 h# ^4 o' }7 n6 ^: Z# {; i1 F- I; S
国外皮下注射电子标签悄然流行  u4 e7 F4 Y, B* n2 ^* f
( X$ C4 {' X, C& z9 U8 l  v/ P- H9 u# k
6 I- E" g& S5 n+ Q: J/ u0 |在国外,已经有越来越多的人开始流行在自己皮下的脂肪层种植电子钥匙。皮下种植有好几个电子射频芯片,包括手背和手臂。
7 p9 W! Z  F0 l, r0 a, ]" }( i% c- S+ a4 U. z% B' B5 f+ v
$ I# E- I" [( X- f: c* z5 V3 c9 {
+ b$ X3 |' s- }( E/ B不同的电子钥匙有不同的功能,开公寓门锁、解锁汽车、上班的工卡,都只需要挥动手掌或手臂。他还打算把自己的电子名片注射到皮下,包括姓名联系方式等信息,到时候商务合作,就算自己没带手机,也只需要把手臂伸出来给带有 NFC 功能的智能手机碰一下就行。
! R# S* @1 R; x
) f; w0 g$ H- w  z+ R% t$ x  L% W) R8 {
其实皮下电子钥匙种植技术原理和大家食堂饭卡类似,都是 RFID 芯片,只不过做的更小,并且用特殊材料包裹,不会对人体造成伤害。这种 RFID 芯片兼容性很强,除了带有 NFC 的智能手机,常规门禁读卡器、门锁读卡器,都可以通用。" C. n2 p% U3 y0 g9 P. G7 Y) ~
/ j4 M" _  W! |% n9 K- y( e8 w! h0 o2 U% R+ h' q. y
4 K% h# X4 T' O7 ^* w; d9 Z* [5 Q0 c8 @, L* x
8 u1 f4 O, U# k4 B) |8 t9 }除了适用广泛,RFID 的另一个优势是无源特性,不需要电池就能工作,当其与读卡器接触,RFID 通过电磁感应获得能源再来与读卡器传输数据,所以一次注射,永久可用。% c: A8 ?/ Q, A$ h0 l6 }8 K3 h& H3 q, A7 i
- z" H3 Z1 l# e+ u  C2 `2 ?7 r7 J8 Q3 a" |6 y- L' p$ v$ ?/ u
1 i: J: b, v8 ^7 ]0 [为了推广自己的完美创意,人体 RFID 公司把芯片设计得非常小巧,大概有两颗米粒那么长,外面通过封闭的玻璃包裹。买来套件用户自己就能注射,当然也可以让医生注射,这样感染的风险会更小。$ w+ ?/ `! W" w. j1 U1 H# X; A2 s! s3 D6 ]+ p
- u3 `8 m# H* X2 k* @( ]" l* p! w& D) s- ?4 x' j+ [7 i) `
+ n5 V& M0 Q2 t  w% W& ?% O; C
( D2 ~& y2 n, [$ }  u作为一种新的生活方式,目前全世界皮下种植电子芯片的人并不多,估计最多可能达到 3 万人。但是皮下种植芯片的牲畜可不少,比如高端养殖场、珍稀保护动物,养殖场工人和科学家可能会皮下种植 RFID 芯片实现身份跟踪。所以,如果人类也享受珍惜牲畜的待遇,未来大家都把身份信息注射到体内,到底是好事还是坏事呢?
, o$ t; F( N8 q) t0 i
GMT+8, 2025-8-2 02:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
